Przesunięcie drzwi wejściowych do mieszkania [blok]
Witam szanowni forumowicze!
Czy jest możliwe przesunięcie drzwi wejściowych jak w temacie? Ściana jest długa, a drzwi miały by być przesunięte o swoją szerokość. Ze zgodą wspólnoty nie ma problemu. Jesteśmy po rozmowach i oni nie widzą problemu. Jeżeli w ścianie nie ma otworów wentylacji, ciągów wodnych , gazu itp, a dajmy na to ściana nie jest "nośna", to czy możemy to zrobić? Chcemy z przedpokoju zrobić pokój dla dziecka ponieważ mamy M1, ale bez przesunięcia drzwi to nie wyjdzie.
Bardzo proszę o jakiekolwiek info, ponieważ od tego wiele zależy.
Po południu dodam fotki jak to wygląda od strony mieszkania jak i na zewnątrz.
Czekamy na fotki i jakiś szkic/plan mieszkania icon_smile.gif
Plany i szkice już mam gotowe jak wrócę z pracy, to wszystko zamieszczam. Troszkę się zmartwiliśmy, ponieważ ktoś stwierdził, że zewnętrzne drzwi to mogę max 10cm przesunąć. Stwierdzenie padło bez oglądania i zapoznania się z tematem więc mamy z żoną i córeczką jeszcze jakieś nadzieje. Pozdrawiam
Witam ponownie
Zamieszczam fotki
Odwiedź moją stronę
Na fotce z planami [trzecia od góry] na niebiesko zaznaczyłem ścianę na której są drzwi, a na czerwono obręb całego mieszkania. Jest to wycinek z pliku nr 12, który jako cały w pdf jest w załącznikach. Dodam jako lai,k że znajomy przewiercił w jednym miejscu tą ścianę na przelot wiertarką bez udaru [w ramach testu chałupniczego czy to jest ściana nośna] Stwierdził, że to "pumeks". Cokolwiek to znaczy.
W załącznikach dokumentacja od developera.
01.pdf
05.pdf
06.pdf
8.pdf
10.pdf
12.pdf
34.pdf
36.pdf
Edytowano przez blobbudowniczy (zobacz historię edycji)
U mnie otworzyły się te z nr 36, 34 i 10...
Nie wiem co jest na pozostałych pdf'ach, ale wydaje mi się, że nawet jeśli jest to nośna ściana ( a może nawet lepiej byłoby, gdyby była nośna...), to - po sprawdzeniu, czy nie rozpruję elektryki - wstawiłbym nadproże (ceownik o długości ok 3 m, nad istniejącymi i przyszłymi otworami drzwiowymi od strony korytarza, również ceownik od mieszkania (pozostawiając ściankę/słupek w przedpokoju), skręcił oba w kilku miejscach, zabetonował i parę dni odczekał).
Potem podlewarowałbym nadproże istniejących drzwi (żerdź na korytarzu, żerdź w przedpokoju, w poprzek ściany decha podpierająca nadproże), nadciął ścianę z obu stron w miejscu przyszłych drzwi i rozebrał ten kawałek ściany bez nadmiernego kucia w pobliżu pozostającej części ścianki - raczej rozwiercać, niż walić młotem wyburzeniowym...
No, a potem wstawił ościeżnicę w nowym miejscu, zamurował stary otwór (po 2-3 dniach wyrzucił żerdzie), na noc założył skrzydło i zamknął drzwi icon_smile.gif
Ten ostatni etap możliwy jest do wykonania w jeden dzień.
Pozwolenie na budowę, projekt,kierownik robot, papierkowe pozwolenie wspólnoty i na wykonywane prace,itd .
Tu raczej wycinanie mechaniczne pilami trzeba wziąć pod uwagę, żeby nie naruszyć konstrukcji,najlepiej zlecić jakiejś firmie włącznie ze wstawieniem drzwi..
