fortsw Napisano 15 marca 2016 Udostępnij #1 Napisano 15 marca 2016 Witam, chciałbym dobrać zestaw urządzeń do doprowadzenia wody ze studni do budynku(rys załącznik). Jak powinna zostać wykonana instalacja? Pompa w studni i hydrofor w domu (czy aby nie zbyt duże obciążenie pompy i przewodów) - czy może zestaw hydroforowy w/obok studni jeśli istnieje taka możliwość(problem umiejscowienia - w przypadku małego zestawu problem częstego załączania się pompy). Z góry dziękuję za pomoc. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 16 marca 2016 Udostępnij #2 Napisano 16 marca 2016 (edytowany) Polecam zestaw z pompą zatapialną w studni i sam zbiornik hydroforowy w pomieszczeniu. Wtedy nie ma takich ograniczeń wysokości ssania jak w typowym zestawie hydroforowym, a przy tym mamy ciszę.Przy takiej różnicy wysokości pompa samozasysająca z typowego zestawu hydroforowego umieszczonego w domu sobie nie poradzi - zbyt duża różnica wysokości pomiędzy pompą a lustrem wody. Tłumaczyłem to w tym wątku:https://forum.budujemydom.pl/index.php?show...st&p=490121 Edytowano 16 marca 2016 przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 16 marca 2016 Udostępnij #3 Napisano 16 marca 2016 Z opisu nie wynika jaki to rodzaj studni - wiercona pod pompę głębinową z rurą osłonową czy czy w postaci rury ssącej z filtrem. Nie wiadomo też na jakim poziomie utrzymuje się lustro wody. W przypadku pompy głębinowej rura osłonowej musi mieć średnice nie mniejszą niż ok. 100 mm i zakończona filtrem. W przypadku rury ssącej lustro wody nie może być niżej niż 7 - 8 m od poziomu ustawienia pompy. Co do parametrów pompy i zbiornika to trzeba je dostosować do przewidywanego zapotrzebowania na wodę i przekroju rur. Link do komentarza
fortsw Napisano 16 marca 2016 Autor Udostępnij #4 Napisano 16 marca 2016 Studnia a raczej zbiornik zamknięty wykonany(będzie wykonana z kręgów 150cm średnicy głębokość 3m, lustro wody ok 2,4m) zasilana rurą PE32 z prywatnego wodociągu. Punkt usytuowania studni podyktowany jest ostatnim możliwym miejscem grawitacyjnego zasilenia studni z ww. wodociągu. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 11 kwietnia 2016 Udostępnij #5 Napisano 11 kwietnia 2016 Bez problemu może być taki wariant jak opisałem - pompa w studni (zbiorniku) a ciśnieniowy zbiornik wody w domu. Link do komentarza
