Rodzaje posadzek i ich charakterystyka
Posadzka to jeden z najistotniejszych elementów decydujących o wyglądzie wnętrza. Ponieważ służy przez lata, musi być estetyczna, ale też trwała, praktyczna i niekłopotliwa w konserwacji. Dobiera się ją w zależności od przeznaczenia pomieszczeń – tego, jak intensywnie będzie użytkowane i jaki będzie stopień jego zawilgocenia. Najpowszechniejsze są posadzki z drewna lub imitujących je paneli, oraz płytki ceramiczne i wykładziny.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/21621-rodzaje-posadzek-i-ich-charakterystyka
Warto wiedzieć, że zwykły panel z kiepskim podkładem, ma większy opór cieplny od średniej grubości parkietu. Więc twierdzenie, że parkiet - drewno nie jest zalecane na ogrzewanie podłogowe należałoby zweryfikować. Ogólnie artykuł ciekawy i godny polecenia. Pozdrawiam Redakcję.
