Remont klatki schod.
Witam remontóje klatki w bloku 'LENINGRAD' cała opcja technologiczna (mycie,skrobanko grunt )+nasze rozwiązania praktyczne brną w kibel odparza' non top' rozwazam szlichte z mp bo nic nie przychodzi mi i ludziom do głowy może jakieś propozycje?
Gość stach
Aleeee, oo coooo chooodźziiiiii........ icon_eek.gif icon_rolleyes.gif icon_confused.gif
co to za proDlem w tych klatkach, co je remontÓjesz... jest tam lamperia olejna?
jak ściana nie przyjmuje to i szlichtę odparzy - tylko grubiej
daj jakieś zdjęcia opis tej ściany
Szanowny Panie,
remonty klatek w tego rodzaju budynkach nie należą do najłatwiejszych, dlatego należy zachować szczególną ostrożność i dobrać odpowiednie materiały. Trzeba sprawdzić czy tynk nie odspaja się od podłoża. Proponuję również wykonać test przyczepności starej warstwy farby. W tym celu należy wykonać na ścianie nacięcia nożykiem tapeciarskim - nacięcia krzyżowe w kształcie siatki. Następnie przyklejamy w tym miejscu taśmę malarską po czym energicznie ją zrywamy. Zerwanie wymalowania na całej powierzchni będzie konieczne, jeśli na taśmie zostanie większość farby z nacięcia. Test najlepiej wykonać na najgorszej ścianie.
Po wykonaniu powyższych zabiegów polecam użycie ACRYL-PUTZ® GK 42 Grunt polimerowy kontakt: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/op...2-grunt-kontakt a następnie gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ. Po przeszlifowaniu i odpyleniu gładzi należy ją pokryć ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny a następnie emulsją podkładową Śnieżka Grunt. Do stworzenia warstwy nawierzchniowej lamperii rekomenduję użycie farby SUPERMAL® Emalia olejno-ftalowa: http://www.sniezka.pl/produkty/ochrona-i-d...a-olejnoftalowa Tworzy ona trwałe powłoki odporne na środki dezynfekujące.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
