Pożyczanie pieniędzy
Czemu pytasz? Chcesz skorzystać z pożyczki?
To może od tego co pokazuje się w reklamach jako bóg grecki, zaspokoi potrzeby dwóch stron icon_biggrin.gif
Gość stach
Czy kiedyś pożyczaliście pieniądze w banku lub firmach oferujących szybką pożyczkę??
Pewnie znakomita większość tu piszących i czytających brała kredyty np. na budowę, czy to finansujących całość budowy, czy też ją dofinansowując, jeśli mieli mniejszy, czy większy wkład własny...
Ale pewnie wszyscy - tak oceniam, przynajmniej tych najaktywniejszych - mijają szerokim łukiem te "firmy" oferujące szybkie pożyczki, żeby szybko się nie pogrążyć, bo nie słyszałem nigdzie o takim skuszonym szybką pożyczką, który był tak zadowolony, jak ci pokazani na reklamach TV ...
Pożyczki gotówkowe tzw. chwilówki, przeznaczone są przede wszystkim dla klientów, którzy chcą otrzymać pieniądze w jak najkrótszym czasie, przy spełnieniu minimum formalności. Zwykle wygląda to tak, że im więcej formalności się pomija tym koszty pożyczki są wyższe, a instytucje udzielające pożyczek bardziej egzotyczne. W niektórych z nich procedura udzielania pożyczek może trwać nawet kilkanaście minut i pieniądze mogą znaleźć się na koncie (w kieszeni) pożyczkobiorcy w krótkim czasie. Klient musi tylko zaakceptować wyższe (?) oprocentowanie rzeczywiste zaciąganego zobowiązania.
Zastanów się czy jesteś aż tak zdesperowany żeby rezygnować usług sprawdzonych instytucji? Taniej wyszło by skorzystanie w banku z karty kredytowej lub zwiększenie debetu na koncie.
Jeśli musi to być pożyczka, to wydaje mi się, że lepiej złożyć wniosek plus te parę dokumentów i wyliczyć swoją zdolność kredytową żeby jednak dopasować pożyczkę (kredyt) do swoich możliwości.
Tylko biorąc tzw chwilówki spłaca się je co tydzień (przeważnie), a teraz pytanie. Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy a bierze chwilówkę to w jaki sposób co tydzień weźmie pieniążki na spłatę kredytu? przecież wypłata jest przeważnie raz na miesiąc.
Tylko w Providencie. Jest angielski, tam płacili (płacą) tygodniówki dlatego przeniesiono standardy do nas
dzielisz te miesięczne uposażenie na 4 raty tygodniowe, chowasz pod pościelą i co tydzień w trakcie wizyty pobierającego ratę - wyciągasz tygodniową kupeczkę, jakkolwiek slowo "kupeczka" brzmi icon_smile.gif
Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
niektórzy nie mają do końca świadomości z czym się wiąże się zaciąganie chwilówek i żeby pokryć bieżące raty zadłużają kolejne pożyczki. Jeśli już musimy wziąc chwilówke róbmy to z głową.
Powiedziałbym, że TYLKO NIELICZNI MAJĄ ŚWIADOMOŚĆ...
i ci nie biorą chwilówek...
Z pożyczaniem pieniędzy róznie bywa. Generalnie jak ma się taką możliwość, to lepiej nie pożyczać, bo później z tego same problemy się robią.
15 godzin temu, teser napisał:
Pożyczki nie są złe jeśli pożycza się z głową. W banku Raiffeisen można dostać pożyczkę nieoprocentowaną i spłacać przez 24 miesiące. Pożyczając 4tys oddaje się 4120 i to wszystko.
Szachrajstwo i lichwa i nic więcej,nie będziemy Niemcom kabzy nabijać.
Jakie brednie, piszesz że można dostać pożyczkę nieoprocentowaną a po chwili skąd wzięło się 4120 zł przy pożyczce 4000 zł.
No jak, mam ci pożyczać za darmo? na dwa lata? Oprocentowania nie bedzie ale musisz dać mi zarobić, nie? Chyba się należy. :icon_biggrin:
Dlatego napisałem,że to szachrajstwo i lichwa. Jeżeli mówię, że za darmo to  znaczy za darmo, ale nie ma co się dziwić, Niemcy nie znają dobrze polskiego języka  :)
I po co mydlić ludziom oczęta? niech piszą uczciwie a nie robią z Nas idiotów.
Nie wierzę w cuda choć nieraz się zdarzają :) Chodzi mi o to że nie lubię jak ktoś robi ze mnie idiotę. Jeżeli pisze facet, że pożyczka bez oprocentowania to biorąc 1000 zł oddaje 1000 zł, chyba proste.
 Nieraz można było trafić na promocje biorąc coś na raty i piszą że raty zero procent. brałem tak niegdyś pilarkę Husqvarnę i tak było, kosztowała 899 zł i tyleż samo w ratach dałem, nic więcej nic mniej. I to nie sponsorował sklep mam na myśli 0 odsetek na raty)  tylko jakiś tam bank.
Pisałem o reklamie Media Ekspert. Darmo transport oraz wniesienie sprzętu. Nadal codziennie słyszę ją w radiu, ale musiałem zapłacić 70 PLN. Prawdomówni niczym Media Ekspert. Łgarze obrzydliwi.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
    • Na niektóre "damskie" oko wygląda jak "amelinium"  - po co wyprowadzać z błędu?
    • Zapach będzie jak się będą paliły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Może to korytko jest grubsze. Na pewno jest drogie 10 zł mb.  https://www.ekombig.pl/suche-systemy/394-al-panel-prosty.html
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.    https://allegro.pl/kategoria/srodki-czyszczace-srodki-do-lazienek-323418?string=MATMAT TRISOL
