Piec 2-F junkers
Witajcie posiadam nowy piec gazowy junkers 14-2 dv ae niewiem dlaczego ale jak włączam niby w Iranie ciepłom wodę to przez chwile leci. A potem zimna , co to może być piec raczej niejestes uszkodzony bo instalacja sprawna i grzejniki ciepłe co to może być ?? Może trzeba ustawić ?? Ale jak... Proszę o pomoc.
Czy wcześniej podgrzewanie ciepłej wody działało prawidłowo? Prawdopodobnie kocioł jest źle wyregulowany. To , że centralne ogrzewanie działa, o niczym nie świadczy. Wyregulowanie i sprawdzenie kotła serwisant powinien zrobić przy pierwszym uruchomieniu. Jeżeli zrobił to źle, trzeba go wezwać ponownie. Film instruktażowy dla tego kotła:
https://www.youtube.com/watch?v=3CBu0AP9zdQ
Nie jest to zadanie dla amatora, ale można sprawdzić czy instalator zrobił wszystko, co powinien.
szczerze piec mam od połtora miesiaca , ale ogólnie od nowosci było , ale tez mi się tak wydaje ze powinna leciec ciepła woda , i moze to faktycznie kwestia ustawienia...
OK. To naczynie przeponowe, a kocioł grzeje cwu przepływowo (są 2 podobne modele i dlatego pytam). Zobacz czy masz zawory. Sprawdź czy masz pootwierane zawory na ciepłą wodę (przed kotłem i po), jeżeli tak to zgłoś problem dla instalatora. Te kotły wymagają kalibracji i ustawienia przed pierwszym uruchomieniem.
OGÓLNIEWODA TYLKO PRZEZ CHWILE LECI , A JA TAM NIEZNAM SIĘ NA TYM , WOLE NIE RUSZAĆ BO JESZCZE COS SIE SPIEPRZY , A MAM PYTANIE JEZELI BAR MI SCHODZI NP CO PÓŁTORA TYGODNIA TO DOBIJAC DO 2 PRAWIE ?
Dobij do 2 i odpowietrz dokładnie całą instalację - nie powinno tak często schodzić (sprawdzaj mniej więcej ta takiej samej temp co)
ALE ZAUWARZYŁEM ZE TYLKO SCHODZI WTEDY NP JAK DOBIJE DO 2 ALE NP JAK IDE DO PRACY CO PIEC NA 0.5 USTAWIAM I GENERALNIE NIECHODZI I WTEDY TROCHE SPADA CISNIENIE.. TERAZ REGULATOR DAJE MAX NA 2-3 STOPIEN TO CISNIENEIDZIE DO GÓRY ,..
Te wahania ciśnienia w tak krótkim czasie są dość podejrzane. Obstawiałbym raczej jakiś niewielki wyciek wody, np. w okolicy rozdzielacza. Może być trudno go wykryć, bo w takim miejscu mała ilość wody może odparowywać. Ewentualnie ciśnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym może być nieprawidłowe.
Szczerze radze wezwać serwisanta do kotła.
NO ALE TO CHYBA NORMA SKORO NP PIEC WYLOCZONY NA SNIEZYNKE I WLACZANY JAWIEM NA CHWILE MO MOZE 2-3 GODZ CHODZI A POTEM OBNIZAM TEMPERATURE , BO GAS KOSZTUJE HIHI .
ZDOZYLEM ZAUWARZYCZE WODA JEST CIUT CIEPLEJSZA JAK NIEODKRECE BATERI MA FULLA TYLKO LECI POWOLI ,,,
Spadek ciśnienia w instalacji o 1 bar po 3-4 dniach nie jest rzeczą normalną. Podobnie bardzo niska temperatura c.w.u. Jedyne co tu jest normalne, to wzrost temperatury wody, jeżeli z kranu leci małym strumieniem icon_smile.gif
A jak jest ustawione pokrętło temperatury c.w.u.? To po prawej stronie na froncie kotła? Mam nadzieję, że nie na minimum, bo wtedy woda nie ma prawa być ciepła. Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
    • Jaki jest zasadniczy plus przykręcenia GK na OSB? Z całą pewnością podnosi to koszta. W aspektach przeciwpożarowych nie gra to roli, że tak naprawdę pod GK jest łatwopalne OSB?
    • Nowoczesne-Domki.pl to polski producent domków drewnianych oraz małej architektury ogrodowej — bez kompromisów jeśli chodzi o jakość i funkcjonalność.   Nasza oferta obejmuje domki letniskowe (całoroczne i sezonowe), ogrodowe i narzędziowe, altany, wiaty garażowe, tarasy oraz indywidualne projekty architektury ogrodowej.   Budujemy konstrukcje do 35 m² — bez pozwolenia — oraz większe na specjalne zamówienie. Stosujemy sezonowane drewno iglaste, chronione przed warunkami atmosferycznymi, w standardzie zapewniając okna, drzwi, krycie dachowe, impregnację i estetyczne wykończenie.   Na życzenie klienta oferujemy izolację, instalacje elektryczne, hydrauliczne i grzewcze oraz pełną personalizację każdego projektu. Współpracując z nami, zyskujesz solidność, terminowość i transparentność warunków. Działamy na terenie całego kraju, zapewniając profesjonalny montaż i wsparcie na każdym etapie.   Sprawdź naszą ofertę: https://nowoczesne-domki.pl/
    • No są i co z tego skoro wyżej kilka osób Ci tłumaczy, ze tak ciężka izolacja wewnątrz budynku na chudziaku jest zbędnym wydatkiem. Jak już przywołałeś ICOPAL to oni mają w ofercie Szybki grunt SBS i do tego Fiudament SBS do izolacji ścian fundamentowych. Po 72h i odprowaniu rozpuszczalników można na to kleić styropian.
