Cofanie się zapachów z rury kanalizacyjnej w miejscu podłączenia rury odpływowej z pralki
Mam niedużą łazienkę, w której od pewnego czasu pojawia się trudny do zniesienia zapach. Przypuszczam, że jest on z kanalizacji. W łazience oprócz typowej armatury znajduje się pralka. Zlokalizowałam źródło wydobywania się tych przykrych zapachów. Jest nim otwór w ścianie na wąż odpływowy z pralki. Został on po prostu włożony do otworu w ścianie i owinięty zwykłą foliową torebką. Pralka stoi obok umywalki. Co zrobić, aby pozbyć się tego zapachu?
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/porady/19270-cofanie-sie-zapachow-z-rury-kanalizacyjnej-w-miejscu-podlaczenia-rury-odplywowej-z-pralki
Czy mozliwe jest ze pszez ten smrod smierdza ubrania?
  • 6 lata temu...
Gość Piorko
Witam. A co heli jest taki sam problem po odpaleniu pralki zaczyna smierdziEC. Pranie najbardziej. Pralka nie śmierdzi tylko po wpłynięciu wody czyli od włączenia. Jest syfon kulkowe i dodatkowo kolanko i wywietrznik na dachu. Po prostu zalamka. Nie wiem co robić
43 minuty temu, Gość Piorko napisał:
zaczyna smierdziEC
Co zaczyna śmierdzieć? Gdzie? Jakie masz urządzenia i jak rozmieszczone w łazience/pomieszczeniu z pralka?
Od dawna to zabserwowales? Był jakiś remont ostatnio?
Komentarz dodany przez Karolina:
U mnie nie smierdzi z pralki a na odplyw mam nalozona gumowa uszczelke niestety itak z tego odplywu smierdzi w calym domu nie calkiem szambem a jakas taka gumą rozgrzaną czy cos w tym stylu nie wiem jak sie tego smrodu pozbyc pralka byla czyszczona sida i octem niestety to nic nie pomoglo
Kup ozonator i stosuj zgodnie z instrukcją.
Oczywiście po sprawdzeniu instalacji kanalizacyjnej czy jest szczelna.
I czy syfon do pralki jest sprawny
    • Ta "buła betonu" z tego spadku od drzwi betonowych jest "akumulatorem" wilgoci, z którego penetruje ona w głąb ściany - a może i przez strop na sufit sąsiada z dołu () - stąd wilgoć wyłazi wewnątrz mieszkania spod tynku i farby... Jeśli kontaktujesz się z sąsiadem, dopytaj od kiedy ma te mokre ściany i czy wiąże się to w czasie remontowania Twojego mieszkania przez poprzedniego właściciela...   Należałoby ten spadek nakryć płytkami mrozoodpornymi na dobrym kleju, najlepiej po wysuszeniu tej "buły", tak, aby odciąć wody opadowe i dać im możliwość spłynięcia...   Po drugiej stronie ściany masz łazienkę, bądź kuchnię i rurki z wodą w ścianie?   Co roku powinien być wykonywany przegląd układu wentylacji w budynkach mieszkalnych - w czasie "władania" tym mieszkaniem powinna być wykonywana ze dwa razy... A była? Dowiedz się w administracji, czy mają raporty z tych przeglądów i czy w Twoim lokalu były jakieś uwagi, dotyczące np. nieprawidłowego działania...   Swoją drogą sprawdź samodzielnie jak działa u Ciebie wentylacja wykonując "obrzęd gromniczny", według "recepty" opracowanej przed laty, przez jednego, świętej już pamięci, usera...   PS. Mógłbyś wrzucić fotkę budynku, w którym mieszkasz? Tak z ciekawości pytam...
    • jest taki sposób - trzeba to zrobić porządnie
    • Odpowiedź na to, czy były zastosowane łączniki jest prosta: nie wiem 😅 mieszkanie było kupione po generalnym remoncie i jest wiele rzeczy, których początkowo nie widziałem a które albo wychodzą albo zaczynają irytować. A nie ma jakiegoś sposobu, żeby tę nierówność w jakiś sposób złagodzić? W sensie nawet jakimś domowym sposobem spróbować je połączyć, żeby te nierówności były mniejsze?
    • Tak chodzi o podłogę w kabinie prysznicowej,czym tak wypełnić ponieważ zerwałem ten stary silikon i teraz słyszałem o takim że parę lat spokoju jest ,co tam położyć na tą podłogę na wypełnienie tych płytek ?
    • Witam .Mam do Was gorącą prośbę o poradę ponieważ robiłem podbitke w budynku gospodarczym i jedna listwa wykończeniowa wyszła krzywo ponieważ tak blacha idzie od obróbki ,jak to zrobić żeby było w linii prostej ?Nie mogę odkryć docięć bo  będzie widać . https://zapodaj.net/plik-V839SFTHWZ
