Borówkowice 2 L-6539 KB Projekt
Długo przymierzałem się do innego projektu ze studia KB Projekt, wreszcie zdecydowałem się na Borówkowice 2 i go zamówiłem. Czy ktoś z Was budował taki dom? Robiliście jakieś zmiany, ulepszenia?
http://www.kbprojekt.pl/1508/borowkowice-2
1. W projekcie ściany z są 2W ceramika 24 + styropian 20. Zastanawiam się czy zmieniać na bk czy zostawić ceramikę.
2. W projekcie oba balkony są.... drewniane. Totalny bezsens moim zdaniem, miał ktoś z Was doświadczenie z budową, gdzie balkon był drewniany?
3. W posadzce jest styropian na papie, a gdzieś tu na forum czytałem, żeby nie łączyć tych materiałów. Czyli papa out?
A czym będziesz grzał? Bo jak gaz/prąd to zamiast kotłowni powiększ łazienkę na dole, a jak wungiel/pellet to wyjście z kotłowni da dwór dorób bo przełażenie przez dom z węglem/popiołem to syf murowany.
Co do ścian to w bk jest bardziej łatwym w obróbce niż ceramika. Co niektórzy fachowcy liczą sobie mniej za murowanie w bk niż w ceramice.
Co do pytania o balkony. To bezsens jest twoim zdaniem posiadania balkonów czy to, że balkony są wykonane z drewna? Ja bym zaproponował aby zamiast tych balkonów zrobił sobie porządny zadaszony taras, na pewno będziesz z niego częściej korzystał aniżeli z balkonów.
Możesz spokojnie dać papę, tylko poczytaj dokładnie w jaki sposób aby nie żarło się to ze styro.
Miałem o to samo dopytać.Bo jeżeli chce wstawić kocioł na paliwo stałe to z kotłowni doradzam obowiązków zrobić drzwi na zewnątrz po to aby nie wnosić opału przez dom icon_biggrin.gif
Bezsens w znaczeniu, że drewniane icon_smile.gif W ogóle te balkony to chcę mieć icon_smile.gif
Co do palenia, to będzie to paliwo stałe, ale nie wungiel tylko drewno, którym opalam i teraz w starym domu. Drewna mam niekończący się zasób, więc nic innego mi się nie opłaci.
Czyli drzwi bym robił z kotłowni aby można było wyjść na zewnątrz.
Co do balkonów to każdy ma swój gust. Ja bym doradził tak jak już wcześniej pisałem, zrób porządny, zadaszony taras, więcej będziesz z niego korzystał niż a balkonów. A balkony drewniane aby pozbyć się mostka cieplnego w prosty i w łatwy sposób.
Nad drzwiami się mocno zastanawiałem i raczej je dam, by spokojnie sobie drewno wnosić do domu. Zadaszony taras za to raczej mi nie będzie potrzebny, bo balkony spełnią rolę użytkową dla wieszania pościeli na barierkach i wystawiania prania, a obok domu będzie duża altana, więc ona spełni rolę towarzysko-rekreacyjną icon_smile.gif
Aha i jeszcze pytanie odnośnie tego bk, bo im więcej artykułów w gazetach i na portalach czytam, tym mniej wiem. Jak wygląda sprawa z punktu zdrowotnego? Żeby nie okazało się po np. 20 latach, że bk tak jak np. teraz eternit jest niezdrowy i o ile eternit na dachu można wymienić, o tyle ścian już nie zmienię.
Gość mhtyl
Z balkonami i tarasami to bywa tak, że każdy ma swoje zdanie icon_biggrin.gif Tylko, że na taras wychodzi się bezpośrednio z domu i w razie niedogodnych warunków atmosferycznych szybko można się schować, a altany to już tak chop nie jest.
Z bk to nie ma obaw tak jak z eternitem, jest to materiał który obym nie skłamał wszedł na rynek chyba równocześnie z eternitem na rynek a po drugie sam skład bk nie zawiera nic szkodliwego dla zdrowia.
