kocioł elektryczny a otwarta instalacja
Czy elektryczny kocioł można założyć bez jakis istotnych przeróbek do instalacji ze zwykłym kotłem na wegiel i drewno? Potencjalnie widzę tu dwa problemy:
- korozja - woda w otwartej instalacji jest potencjalnie zawsze bardziej korozyjna. Czy producenci nie daja jakiegoś zastrzeżenia w gwarancji?
– ciśnienie - czy taki kocioł nie wymaga jakiegoś minimalnego cisnienia wody w obiegu, tak jak ma to miejsce w kotłach gazowych?
Kociołek elektryczny byłby z założenia drugim, rezerwowym. W związku z tym perspektywa przerabiania, żeby dopasować się do jego specjaalnych wymagań nie bardzo mi pasuje.
Dodatkowo potrzebne będzie przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawór różnicy ciśnień.
Przykład z kominkiem
Parę lat temu podłączałem taki kocioł do instalacji elektrycznej (dodatkowy obwód trójfazowy). Robiłem stronę elektryczną ale o ile mnie pamięć nie myli układ był typu otwartego, a hydraulika była już gotowa. Gość od kotłów go przy mnie uruchomił. Z tego wnioskuję, że nie robił instalacji wbrew wymaganiom producenta.
Czyli najpewniej się da i przy otwartym naczyniu wzbiorczym.
O ile producent nie przystosował urządzenia do pracy w układzie zamkniętym. Mam takie "obawy".
A tutaj przykładowe schematy instalacji kotłów elektrycznych marki Kospel
Aktualnie produkowane kotły elektryczne firmy Kospel mogą pracować zarówno w układzie zamkniętym jak i otwartym. Minimalne ciśnienie wody na poziomie kotła powinno wynosić 0,5bar (5m słupa wody). Jeżeli kocioł pracuje w układzie otwartym to istnieje możliwość wyłączenia kontroli ciśnienia wody w instalacji przez kocioł. W takim przypadku kocioł nie bierze pod uwagę ciśnienia wody w układzie grzewczym. Funkcję tą można wyłączyć w tzw. ustawieniach zaawansowanych, co jest opisane w instrukcji kotłów.
Oczywiście praca kotła w instalacji typu zamkniętego jest lepsza zarówno dla kotła jak i reszty instalacji od pracy w układzie otwartym. Gwarancja dla kotłów pracujących w układzie otwartym i zamkniętym jest identyczna.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
