budowa domu-komin pojedynczy czy podwójny?
A zapomniał dodać ,że kominek 16 kW i też chyba kupowany "po pijaku" podobnie jak ten komin icon_biggrin.gif
Gość arturo72
Nie zapomniał bo Pit-4 jest kumatym w przeciwieństwie do Ciebie ludzikiem i wie,że Baśka ma 16kW mocy nominalnej icon_smile.gif
Ale Ciebie się zapytam przy okazji.
No i co z tego,że ma 16kW mocy nominalnej ?
Czy palące się 5kg drewienka w kominku da taką samą moc jak palące się 15kg ? kumaty ludziku ? icon_biggrin.gif
Zadziwię Cie i tym razem, ja też wiem ile kominek twój "Baśka" ma kW tylko zamiast się powtarzać napisałem o jej/jego mocy.
Ale oczywiście jak zawsze i jak zwykle twój wybór jest jedyny i najsłuszniejszy, i bron boże aby kto inny miał odmienne zdanie od twojego.
To mogłeś kupić kominek 25 kW, wtedy 2 kg drewna byś palił icon_biggrin.gif (od kiedy kumaty ludziku drewno podaje się w kg?)
Gość arturo72
Na tak przygotowane palenisko wkładamy ilość drewna jaką określa producent odpowiednio dla uzyskania jego mocy nominalnej – przeważnie jest to jednorazowo 2-3 kg drewna.
Aby dobrze wystartował należy rozpalić sprawnie i szybko. Aby to się udało musimy jeszcze przygotować sobie około 0,5-1,0 kg suchych szczapek
Źródło:
http://www.bertelsen.pl/272.html
MAKSYMALNA MASA WSADU DLA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW WKŁADÓW
Palenisko typ 12 KW mocy maksymalnej , moc nominalna 6,5 kW ok. 5 kg
Palenisko typ 14 KW mocy maksymalnej , moc nominalna 9,5 kW ok. 8 kg
Palenisko typ 16 KW mocy maksymalnej , moc nominalna 12,2 kW ok. 8 kg
Palenisko typ 18 KW mocy maksymalnej , moc nominalna 16,4 kW ok. 11 kg
Źródło:
http://www.monolity.pl/index.html?grp=99&lang=pl
Moc znamionowa paleniska jest mierzona w ściśle określonych warunkach w ciągu 3 godzin z ładunkiem 17,5 kg suchego drewna.
Źródło:
http://www.instalacjebudowlane.pl/160-23-5...ia-kominka.html
    • Mam w domciu całkiem niezły detektor jakości powietrza, w tym TVOC, dokładnie w tym pomieszczeniu gdzie stoi suszarka i nie potwierdzam. Tak więc nacisk na słowo mogą, ale najczęściej w stopniu niezauważalnym.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
