Zastanawiam się nad tym, dlaczego do łask wracają dachy płaskie. Mnie się to kojarzy z domami klockami z lat siedemdziesiątych. A teraz widzę, że coraz więcej nowych domów jednorodzinnych ma taki kształt. Taka moda?
Płaskie dachy rzeczywiście można spotkać na wielu nowych domach. Takie rozwiązanie po prostu dobrze pasuje do budynków o nowoczesnej bryle.
Sądzę jednak, że nie jest to tylko kwestia mody. Dach płaski ma choćby tę zaletę, że można na nim urządzić taras czy tak zwany zielony dach.
Oczywiście w tym wariancie krycie musi być przeprowadzone bardzo fachowo, trzeba też pomyśleć o skutecznym systemie odprowadzania wody z dachu.
Co prawda ostatnio śniegu jak na lekarstwo, ale warto pamiętać, że w przypadku dachów płaskich może on stanowić istotny problem, dlatego trzeba go regularnie usuwać.
A co sądzicie o zielonym dachu, ale skośnym?
[attachment=23836:zielony_...odzinnym.jpg]
Wygląda to ciekawie, ale czegoś takiego w Polsce jeszcze nie widziałem.
W takim przypadku sztuka polega na ustabilizowaniu pokrycia, tak, żeby nie zjechało z dachu. Trzeba też odpowiednio zabezpieczyć okap, bo działa na niego duża siła.
A już niezależnie od kształtu konstrukcji trzeba pamiętać, że metr kw. zielonego dachu może ważyć 150-200 kg, dlatego konstrukcja dachu musi być przygotowana na takie obciążenia.
    • Czy pomiędzy puszkami B oraz C ułożony jest jeden przewód trójżyłowy czy dwa przewody trójżyłowe?  Jaki efekt końcowy jest pożądany? Najrozsądniejsze wydaje mi się zapalanie i gaszenie niezależnie źródeł światła I i II. natomiast zapalanie i gaszenie kinkietu nad łóżkiem po każdej ze stron łóżka (puszki/łączniki B oraz C).  Zapalanie i gaszenie wszystkiego z pomocą tych łączników przy łóżku nie wydaje mi się rozsądną koncepcją, bo wszystkie źródła światła musiałyby być chyba gaszone i zapalane wspólnie (równocześnie).  Ale muszę się temu spokojnie przyjrzeć, czy nie planowano tu użycia podwójnych łączników schodowych.
    • ok dzięki za analize, a włączać/wyłączać z B i C też tych sufitowych raczej już nie da rady? zakładając ze potraktujemy je jak jedno źródło światła.
    • Nie sądzę aby to akurat była kwestia straży pożarnej. Od lat z interpretacją tych przepisów są problemy. Chociaż niemal się one nie zmieniły przez ponad 30 lat. Dla władz gminnych przyjąć wariant z najszerszą drogą (5 m) jako minimum jest równocześnie najbezpieczniejszy. Wtedy nikt się nie przyczepi, że jest zbyt wąsko, nie ma jak dorobić chodnika itp. Ale czasem wymaganie tych 5 m prowadzi do absurdu. Tak jak w przypadku tego wątku - na jednej działce przy tej samej drodze domy stoją i ludzie w nich mieszkają, Zaś na innej nie dostają pozwolenia na budowę, właśnie z racji szerokości drogi.
    • Gradu nie było. Szkodnika od zeszłego roku nie potrafię ustalić. Łażenie nocą z latarką niczego nie wyjaśniło. Inteligencja internetowa zasugerowała brak składników pokarmowych, powodujących mikropęknięcia, a kiedy liść się rozrasta, one się powiększają tworząc rozerwane dziury. Zaczynam się skłaniać ku tej sugestii.
    • @podczytywacz   Jest to salon z aneksem. Wentylacja jest grawitacyjna (czyli taka po prostu kratka). Południowa.  Ma wysoką klasę energetyczną, to pamiętam (A albo A+). Szczegóły doślę, jak będę w domu - ale chyba standardowe ocieplenie - napiszę potem to ocenicie. W tym salonie jest klimatyzacja - ale to pewnie od kilku lat. Nie, jest sypialnia.   @Budujemy Dom - działka i dom A jak mogę to potwierdzić? Czy takie plamy powinny się zmyć? Mam w szufladzie dwie płytki "kamienia", które zostały wymontowane prawdopodobnie na skutek instalacji telewizora podwieszanego. W każdym bądź razie jedną z nich mogę połamać i pozaglądać czy jest tam wyraźna struktura i wysłać tutaj zdjęcia. Mógłbym też wziąć ekspertka mykologa, ale to koszt. Jakie są jeszcze możliwości wykluczenia/potwierdzenia czy to pleśń ?
