Zastanawiam się nad tym, dlaczego do łask wracają dachy płaskie. Mnie się to kojarzy z domami klockami z lat siedemdziesiątych. A teraz widzę, że coraz więcej nowych domów jednorodzinnych ma taki kształt. Taka moda?
Płaskie dachy rzeczywiście można spotkać na wielu nowych domach. Takie rozwiązanie po prostu dobrze pasuje do budynków o nowoczesnej bryle.
Sądzę jednak, że nie jest to tylko kwestia mody. Dach płaski ma choćby tę zaletę, że można na nim urządzić taras czy tak zwany zielony dach.
Oczywiście w tym wariancie krycie musi być przeprowadzone bardzo fachowo, trzeba też pomyśleć o skutecznym systemie odprowadzania wody z dachu.
Co prawda ostatnio śniegu jak na lekarstwo, ale warto pamiętać, że w przypadku dachów płaskich może on stanowić istotny problem, dlatego trzeba go regularnie usuwać.
A co sądzicie o zielonym dachu, ale skośnym?
[attachment=23836:zielony_...odzinnym.jpg]
Wygląda to ciekawie, ale czegoś takiego w Polsce jeszcze nie widziałem.
W takim przypadku sztuka polega na ustabilizowaniu pokrycia, tak, żeby nie zjechało z dachu. Trzeba też odpowiednio zabezpieczyć okap, bo działa na niego duża siła.
A już niezależnie od kształtu konstrukcji trzeba pamiętać, że metr kw. zielonego dachu może ważyć 150-200 kg, dlatego konstrukcja dachu musi być przygotowana na takie obciążenia.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
