Hubuś Napisano 30 grudnia 2015 #1 Napisano 30 grudnia 2015 Witam. Przez wyszukiwarkę nie znalazłem odpowiedzi - jeśli takowa była to proszę o przepięcie.Jestem w trakcie remontu starego domu - m.in. podniesienie poddasza. Chcę ponownie wykorzystać wełnę mineralną, którą było ono dotychczas ocieplone (ok. 12 lat temu - nie wiem jakie parametry). Nie wystarczy jej na całość połaci więc planuję dokupienie czegoś o wysokich parametrach.Pytanie brzmi czy starą wełnę ułożyć między nowymi krokwiami (18 cm) docieplając połać dachową nad nieogrzewanym strychem, czy może lepiej w ruszcie g-k nad podwieszanym sufitem, a wówczas nową wełnę między krokwie "strychowe".Wydaje mi się, że 2 rozwiązanie jest lepsze ponieważ przy lepszych parametrach nowej wełny osiągnie się większy zysk(mniejsze przenikanie ciepła) na pierwszej - zewnętrznej przegrodzie.Będę wdzięczny za wszelkie uwagi, podpowiedzi, porady, sugestie.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 30 grudnia 2015 #2 Napisano 30 grudnia 2015 W przypadku nieogrzewanego strychu ocieplenie połaci dachowej pełni jedynie funkcję ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem się poddasza w okresie letnim.Główną izolację termiczną powinna zapewniać warstwa ciepłochronna ułożona na suficie pomieszczeń ogrzewanych. Trzeba też zapewnić przewiew na strychu zapobiegający utworzeniu się gorącej poduszki powietrznej w lecie i kondensacji pary wodnej w zimie. Nową wełnę trzeba więc ułożyć na suficie, a starą wykorzystać do izolacji połaci dachowej. 1
Hubuś Napisano 30 grudnia 2015 Autor #3 Napisano 30 grudnia 2015 Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Mam jeszcze pytanko - jak najlepiej zrealizować to przewietrzanie strychu. Mam wyłaz dachowy z możliwością rozszczelnienia. Czy wystarczyłoby np. zrobić przebicie w ścianie? A jeśli tak to prosty kanał czy ZETKA. A może coś innego?
Redakcja Napisano 30 grudnia 2015 #4 Napisano 30 grudnia 2015 Polecamy dwa tematy: Wentylacja dachu - konieczne są przestrzenie wentylacyjneAdaptacja strychu na cele mieszkalne 1
Hubuś Napisano 2 stycznia 2016 Autor #5 Napisano 2 stycznia 2016 Na temat wentylacji samego ocieplenia coś tam czytałem. Natomiast użytkownik "Budujemy Dom - budownictwo i instalacje" pisał o wentylacji strychu - a na to nie mam pomysłu (lub nie wiem czy moje są właściwe - przebicie wentylacji przez ścianę - ZETKĄ lub tylko rura.U mnie jest położona na krokwiach a pod łatami membrana paro przepuszczalna. Pytanie jest czy w tym przypadku wełnę układać na styku z membraną czy jednak lepiej zostawić 2 - 3 cm szczelinę?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 4 stycznia 2016 #6 Napisano 4 stycznia 2016 Wełnę można ułożyć na styk z folią paroprzepuszczalną, bo dyfuzja pary wodnej w tym przypadku praktycznie nie występuje.Wentylację strychu nieogrzewanego zapewnią otwory w przeciwległych ścianach szczytowych osłonięte kratką przeciw ptakom. Inny wariant to otwory w ściankach kolankowych i wywietrznik dachowy. 1
Hubuś Napisano 6 stycznia 2016 Autor #7 Napisano 6 stycznia 2016 Cytat Inny wariant to otwory w ściankach kolankowych i wywietrznik dachowy. U mnie strych będzie posiadał tylko "ściany" skośne - połać dachowa, oraz 2 ściany szczytowe, więc pozostaje pierwsze rozwiązanie.Jeszcze mam taką wątpliwość: nie jestem pewien ponieważ nie sprawdziłem przed przykryciem blachą, ale wydaje mi się, że bezpośrednio na membranę paro-przepuszczalną, umieszczoną na krokwiach, nabite są łaty w układzie poziomym. Czy taka konstrukcja zapewni odpowiednią wentylację membrany i ucieczkę wilgoci?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 7 stycznia 2016 #8 Napisano 7 stycznia 2016 Układ warstw dachowych w tym przypadku nie ma znaczenia. Strych będzie wentylowany przez otwory w ścianach szczytowych a membrana na połaci dachowej pełni jedynie funkcje dodatkowej ochrony przed przeciekami, choć poprzecznie do spadku dachu umocowane łaty utrudnią spływ wody z ewentualnych przecieków. 1
Hubuś Napisano 15 stycznia 2016 Autor #9 Napisano 15 stycznia 2016 Bardzo dziękuję za fachowe porady wiele mi rozjaśniły. To jeszcze poproszę o pomoc w kwestii tych otworów wentylacyjnych. Cytat Strych będzie wentylowany przez otwory w ścianach szczytowych Planuję wykonać 2 przekucia z rury PCV z kratkami i nie wiem jakiej mają być średnicy ani też jak najlepiej je rozmieścić na ścianie szczytowej (wydaje się że umieszczone centralnie będą szpecić elewację - żółta, a dodatki np. kratki brązowe).Powierzchnia wentylowanego strychu - ok. 80 m2, kubatura - ok. 80 m3.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 15 stycznia 2016 #10 Napisano 15 stycznia 2016 Otwory wentylacyjne umieszcza się najczęściej poniżej kalenicy, a ich średnica to 130 - 140 mm. 1
