MrTomo Napisano 26 grudnia 2015 Udostępnij #1 Napisano 26 grudnia 2015 Cieknie mi dolnospłuk.Nabiera wody, pływak wyłącza dopływ ale zaraz zaczyna się "szum" i leci pomału woda.Rozebrałem, popatrzyłem.Nie widzę żadnego ubytku.Nie wiem czy ta guma na dole straciła sprężystość czy co?Ciekawostka - woda leci a licznikiem od wody ani drgnie. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 26 grudnia 2015 Udostępnij #2 Napisano 26 grudnia 2015 Zapewne uszczelka pod zaworem się wyrobiła. Mam na myśli ten co zamyka wodę która wylatuje z pojemnika do kibelka.Jak woda będzie tak lecieć/kapać to licznik nie drgnie bo nie ma siły aby go poruszyć. Już dawno takie doświadczenia robiłem jedyny problem to jak masz szambo to szybciej je zapełnisz Link do komentarza
MrTomo Napisano 26 grudnia 2015 Autor Udostępnij #3 Napisano 26 grudnia 2015 Myślisz, że można ją gdzieś kupić, czy trzeba będzie cały komplet? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 26 grudnia 2015 Udostępnij #4 Napisano 26 grudnia 2015 Kiedyś można było kupić zestawy naprawcze (komplet uszczelek) ale też cały komplet. Wszystko zależy jaki masz rodzaj.Kiedyś przeciekał dolnopłuk to kupiłem takie ustrojstwo co zamyka wodę bo to było walnięte.A tak profilaktycznie spróbuj oczyścić z osadu tą uszczelkę, być może przepuszcza bo jest brudna. Link do komentarza
MrTomo Napisano 26 grudnia 2015 Autor Udostępnij #5 Napisano 26 grudnia 2015 Cytat Kiedyś można było kupić zestawy naprawcze (komplet uszczelek) ale też cały komplet. Wszystko zależy jaki masz rodzaj.Kiedyś przeciekał dolnopłuk to kupiłem takie ustrojstwo co zamyka wodę bo to było walnięte.A tak profilaktycznie spróbuj oczyścić z osadu tą uszczelkę, być może przepuszcza bo jest brudna. Uszczelka jest czyściutka.Wyjąłem ją i odwróciłem nawet drugą stroną ale nic nie pomogło. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 26 grudnia 2015 Udostępnij #6 Napisano 26 grudnia 2015 Cytat Uszczelka jest czyściutka.Wyjąłem ją i odwróciłem nawet drugą stroną ale nic nie pomogło. To może wystarczy regulacja. A jak dociśniesz ręką (tak z wyczuciem) ten powiedzmy główny tłok co zamyka i puszcza wodę to wada kapie czy nie. Link do komentarza
retrofood Napisano 26 grudnia 2015 Udostępnij #7 Napisano 26 grudnia 2015 Cytat Zapewne uszczelka pod zaworem się wyrobiła. Mam na myśli ten co zamyka wodę która wylatuje z pojemnika do kibelka. Nie, to nie to. Problem jest z napływem, a nie odpływem, bo odpływ leci przez przelew.Przyglądnij się dlaczego nie domyka się zawór napływu. Moze jakiś śmieć osiadł na uszczelnieniu. 1 Link do komentarza
MrTomo Napisano 26 grudnia 2015 Autor Udostępnij #8 Napisano 26 grudnia 2015 Cytat To może wystarczy regulacja. A jak dociśniesz ręką (tak z wyczuciem) ten powiedzmy główny tłok co zamyka i puszcza wodę to wada kapie czy nie. nie kapie Cytat Nie, to nie to. Problem jest z napływem, a nie odpływem, bo odpływ leci przez przelew.Przyglądnij się dlaczego nie domyka się zawór napływu. Moze jakiś śmieć osiadł na uszczelnieniu. No własnie nie...W innym dolnospłuku mam tak, że jak cieknie to wystarczy nacisnąć na sekundę spłukiwanie i przestaje.W tym cieknie non stop.Chyba będę musiał wymienić te badziewne spłukiwaczki... Link do komentarza
retrofood Napisano 26 grudnia 2015 Udostępnij #9 Napisano 26 grudnia 2015 Cytat No własnie nie... a pływak jest pusty? Jeśli napełnił się wodą częściowo, to siła docisku jest za mała. Tylko tam szukaj. Może jest zatkana dziureczka docisku ciśnieniem wody. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 26 grudnia 2015 Udostępnij #10 Napisano 26 grudnia 2015 Cytat nie kapie Czyli albo wymiana tego ustrojstwa co reguluje poziom albo jego regulacja. Podkręć aby więcej wody napływało, wtedy będzie większy ciężar który będzie dociskał ten tłok co zamyka odpływ. Link do komentarza
MrTomo Napisano 27 grudnia 2015 Autor Udostępnij #11 Napisano 27 grudnia 2015 Cytat Nie, to nie to. Problem jest z napływem, a nie odpływem, bo odpływ leci przez przelew.Przyglądnij się dlaczego nie domyka się zawór napływu. Moze jakiś śmieć osiadł na uszczelnieniu. Miałeś rację.Napływ leci cały czas a pływak go nie odcina całkowicie.Niestety spierniczyło się coś, bo nawet ręką jak go podciągnę wyżej i tak nie odcina. Link do komentarza
retrofood Napisano 27 grudnia 2015 Udostępnij #12 Napisano 27 grudnia 2015 Zakręć wodę, odkręć to ustrojstwo, rozbierz i dobrze wyczyść. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 27 grudnia 2015 Udostępnij #13 Napisano 27 grudnia 2015 Cytat Kiedyś przeciekał dolnopłuk to kupiłem takie ustrojstwo co zamyka wodę bo to było walnięte. Cytat Miałeś rację.Napływ leci cały czas a pływak go nie odcina całkowicie.Niestety spierniczyło się coś, bo nawet ręką jak go podciągnę wyżej i tak nie odcina. Raczej to to nie jest do naprawy. Cały mechanizm kosztuje coś koło 20 zeta. Link do komentarza
PeZet Napisano 28 grudnia 2015 Udostępnij #14 Napisano 28 grudnia 2015 Cytat Napływ leci cały czas a pływak go nie odcina całkowicie.Niestety spierniczyło się coś, bo nawet ręką jak go podciągnę wyżej i tak nie odcina. Tam jest taki maleńki shit gumowy - membrana albo uszczelka, pęknie i potem cieknie. Tak chyba kiedyś miałem... Link do komentarza
