Ławostół
Barsto27
witam proszę mi doradzić jak przykręcić ławostół lepiej na śruby czy lepiej wywiercić otwory i wpuscić śruby i na końcu nakrętka i na klucz albo może macie inny sposób .
Do czego chcesz ten ławostół przykręcić?
To zależy z czego zrobiony jest blat i jaki jest gruby.
Możesz użyć takich śrubo-wkrętów do drewna. Część z krętem wkręcasz w blat a część gwintowaną wypuszczasz przez stelaż metalowy ławy i przykręcasz. Długość musisz sobie dopasować do grubości blatu.
Albo możesz użyć takich muf łącznikowych do drewna. Wkręcasz mufę do blatu a potem śrubą dokręcasz blat do stelaża.
Mi się skojarzyło, że blat ławy, ale cóż kto wie co autor ma na myśli bo tak bardzo w tajemniczy sposób pisze icon_biggrin.gif
Potrzeba matką wynalazków icon_biggrin.gif więc zastanawiaj się i pytaj a rozwiązanie samo przyjdzie :icon_biggrin2:
Chodzi o to ze mam nogi , i ten stelaż i mam blat osobo i z tego co patrzyłem to i śruba podejdzie i wkręt pytanie co lepsze czy wkręt czy śruba i potem nakrętka w tym stelażu są otwory na śruby i wkręty .
Takie cos podobnego mam w swojej ławie
To chyba przez te święta... ni cholery nie kumam o ssoooo chozi ...
więc jasno i wyraźnie powiedz czego chcesz - przymocować blat do tego ustrojstwa czy całość przydygocić do podłogi??
Tylko to co na fotce to wygląda mi na niekompletne. Nogi (albo to co przykręca się blat) są a gdzie reszta? To do czego przykręca się blat (albo nogi).
A czym się różnią otwory na śruby a czym na wkręty? Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
CHCE NA GÓRE PRZYKRECIC BLAT BLAT PRZYKRECA SIE NA 4 SRUBY LUB WKRETY JAK SIE PRZYJRZYCIE SĄ NA KOŃCACH OTWORY CO LEPSZE SRUBY CZY WKRETY
ps. foto poglądowe
dobra pier.... to jacy wy niekumaci
na foto zaznaczyłem na czerwono miejsca gdzie są dziury na wylot i na to kladzie sie blat ławostołu a w moim klacie są takie 2 deseczki jedna jest na 2 sruby z jednej strony a 2 deseczka jest na posostałe 2 sruby całosc przykreca sie , moge to zrobić na wylot jak i nie pytanie ponawiam czy lepiej blat przykręcić srubami i na koncu nakrętką czy lepiej wkrętami .
Nie wiem czy dobrze rozumiem. Dopuszczasz przechodzenie mocowania na wskroś blatu? Łby śrub na powierzchni? Tak jest najpewniej, ale to nieestetyczne! Czy ta ława to taka robocza, czy ma być elegancka?
Z kolei krótkie wkręty zapewnią estetykę, ale połączenie nie bedzie zbyt mocne i pewne.
To się robi inaczej, od dołu daje się dwie listwy, mocowane do blatu w wielu miejscach i dopiero te listwy przykreca się do konstrukcji.
No, jeden w kosmosie kumaty się znalazł...
Może kolego byłbyś bardziej kumaty - jeśli skończyłeś podstawówkę, to przypomniałbyś sobie co to jest ZNAK INTERPUNKCYJNY, do czego służy PRZECINEK, zbudowałbyś porządne zdanie złożone, a może nawet parę prostych, porządnie opisał o co chodzi...
Tylu userów chce Ci pomóc w tak "skomplikowanej" sprawie i widzisz, że tylko Ty jesteś kumaty, a my tu wszyscy nie
Jeśli dopuszczasz wystawanie śrub na powierzchni blatu - kup cztery śruby ósemki ze łbem kulistym
https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bruba+z...zNl8UECJ2CYA%3D
dokręć nakrętką i jeszcze umocuj kontrmutrą... Może być problem, bo jak nakryjesz stół obrusem, to na tych łbach wypukłych kieliszki mogą się wywracać...
Możesz też kupić cztery śruby z łbem stożkowym
http://www.kipp.pl/pl/pl/Produkty/Elementy...m-DIN-7991.html
wykonać gniazdo pod stożek, dokręcić nakrętką... Kieliszki są bezpieczniejsze.
Albo zrobić to bardziej fachowo, tak jak radzi retrofood!
W przeciwieństwie do pytającego są tu ludzie znający się, w przeciwnym razie nie zabierali by głosu.
A teraz wracając do sedna sprawy, chcesz mieć to zrobione po dziadowsku czy elegancko? Bo widzę, że z uporem maniaka wciskasz Nam abyśmy Ci przyznali rację, dali przyzwolenie abyś zrobił po dziadowsku.
I jeszcze jedno, zacznij pisać składnie bo trzeba być jasnowidzem aby niektóre Twoje myśli odczytać.
Doopę zawrócił, 20 postów wyszło, ławę zmontował i nawet nie napisał, jakie to były śruby i gdzie je wkręcił...
Czyli miałeś nową kupiona ławę tylko ja trza było zmontować!!! Bo z tego tak wynika, a pokazujesz fotki jakiegoś zabytku, więc jak tu coś doradzać jak sam utrudniasz.
Na przyszłość trza pisać bardziej szczegółowo i konkretniej.
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
