Ławostół
Barsto27
witam proszę mi doradzić jak przykręcić ławostół lepiej na śruby czy lepiej wywiercić otwory i wpuscić śruby i na końcu nakrętka i na klucz albo może macie inny sposób .
Do czego chcesz ten ławostół przykręcić?
To zależy z czego zrobiony jest blat i jaki jest gruby.
Możesz użyć takich śrubo-wkrętów do drewna. Część z krętem wkręcasz w blat a część gwintowaną wypuszczasz przez stelaż metalowy ławy i przykręcasz. Długość musisz sobie dopasować do grubości blatu.
Albo możesz użyć takich muf łącznikowych do drewna. Wkręcasz mufę do blatu a potem śrubą dokręcasz blat do stelaża.
Mi się skojarzyło, że blat ławy, ale cóż kto wie co autor ma na myśli bo tak bardzo w tajemniczy sposób pisze icon_biggrin.gif
Potrzeba matką wynalazków icon_biggrin.gif więc zastanawiaj się i pytaj a rozwiązanie samo przyjdzie :icon_biggrin2:
Chodzi o to ze mam nogi , i ten stelaż i mam blat osobo i z tego co patrzyłem to i śruba podejdzie i wkręt pytanie co lepsze czy wkręt czy śruba i potem nakrętka w tym stelażu są otwory na śruby i wkręty .
Takie cos podobnego mam w swojej ławie
To chyba przez te święta... ni cholery nie kumam o ssoooo chozi ...
więc jasno i wyraźnie powiedz czego chcesz - przymocować blat do tego ustrojstwa czy całość przydygocić do podłogi??
Tylko to co na fotce to wygląda mi na niekompletne. Nogi (albo to co przykręca się blat) są a gdzie reszta? To do czego przykręca się blat (albo nogi).
A czym się różnią otwory na śruby a czym na wkręty? Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
CHCE NA GÓRE PRZYKRECIC BLAT BLAT PRZYKRECA SIE NA 4 SRUBY LUB WKRETY JAK SIE PRZYJRZYCIE SĄ NA KOŃCACH OTWORY CO LEPSZE SRUBY CZY WKRETY
ps. foto poglądowe
dobra pier.... to jacy wy niekumaci
na foto zaznaczyłem na czerwono miejsca gdzie są dziury na wylot i na to kladzie sie blat ławostołu a w moim klacie są takie 2 deseczki jedna jest na 2 sruby z jednej strony a 2 deseczka jest na posostałe 2 sruby całosc przykreca sie , moge to zrobić na wylot jak i nie pytanie ponawiam czy lepiej blat przykręcić srubami i na koncu nakrętką czy lepiej wkrętami .
Nie wiem czy dobrze rozumiem. Dopuszczasz przechodzenie mocowania na wskroś blatu? Łby śrub na powierzchni? Tak jest najpewniej, ale to nieestetyczne! Czy ta ława to taka robocza, czy ma być elegancka?
Z kolei krótkie wkręty zapewnią estetykę, ale połączenie nie bedzie zbyt mocne i pewne.
To się robi inaczej, od dołu daje się dwie listwy, mocowane do blatu w wielu miejscach i dopiero te listwy przykreca się do konstrukcji.
No, jeden w kosmosie kumaty się znalazł...
Może kolego byłbyś bardziej kumaty - jeśli skończyłeś podstawówkę, to przypomniałbyś sobie co to jest ZNAK INTERPUNKCYJNY, do czego służy PRZECINEK, zbudowałbyś porządne zdanie złożone, a może nawet parę prostych, porządnie opisał o co chodzi...
Tylu userów chce Ci pomóc w tak "skomplikowanej" sprawie i widzisz, że tylko Ty jesteś kumaty, a my tu wszyscy nie
Jeśli dopuszczasz wystawanie śrub na powierzchni blatu - kup cztery śruby ósemki ze łbem kulistym
https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bruba+z...zNl8UECJ2CYA%3D
dokręć nakrętką i jeszcze umocuj kontrmutrą... Może być problem, bo jak nakryjesz stół obrusem, to na tych łbach wypukłych kieliszki mogą się wywracać...
Możesz też kupić cztery śruby z łbem stożkowym
http://www.kipp.pl/pl/pl/Produkty/Elementy...m-DIN-7991.html
wykonać gniazdo pod stożek, dokręcić nakrętką... Kieliszki są bezpieczniejsze.
Albo zrobić to bardziej fachowo, tak jak radzi retrofood!
W przeciwieństwie do pytającego są tu ludzie znający się, w przeciwnym razie nie zabierali by głosu.
A teraz wracając do sedna sprawy, chcesz mieć to zrobione po dziadowsku czy elegancko? Bo widzę, że z uporem maniaka wciskasz Nam abyśmy Ci przyznali rację, dali przyzwolenie abyś zrobił po dziadowsku.
I jeszcze jedno, zacznij pisać składnie bo trzeba być jasnowidzem aby niektóre Twoje myśli odczytać.
Doopę zawrócił, 20 postów wyszło, ławę zmontował i nawet nie napisał, jakie to były śruby i gdzie je wkręcił...
Czyli miałeś nową kupiona ławę tylko ja trza było zmontować!!! Bo z tego tak wynika, a pokazujesz fotki jakiegoś zabytku, więc jak tu coś doradzać jak sam utrudniasz.
Na przyszłość trza pisać bardziej szczegółowo i konkretniej.
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
