Zgrabny IV/MGProjekt
  • 7 miesiące temu...
  • 10 miesiące temu...
teraz wersja ma byc taka (sorki za rysunek - paint)
- bez garażu (może dodam w przyszłości)
- zmienione miejsc kuchni z gabinetem
- zamienione wc z kotłownią (jeden pion wod-kan)
- na poddaszu sypialnia zamieniona z łazienką
- na poddaszu zmieniony układ komunikacji i stworzona garderoba
- jeden komin obrócony o 90 st
Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)
poprawiony parter i poddasze
w salonie ta szafa to kominek
w kotłowni ta szafa to komin
w garażu te szafy to samochody
bardzo gruba ściana między domem a garażem bo budowa podzielona zapewne będzie na 2 etapy (wpierw dom a później garaż)
a na poddaszu te szafy to kominy
strych zwężony przez ścianki kolankowe
  • 9 miesiące temu...
gratuluję pomysłu na zmiany w zgrabnym, pewnie teraz będzie jeszcze zgrabniejszy.
My w grudniu nareszcie zakupiliśmy projekt Zgrabny IV i mamy zamiar na wiosnę ruszyć z budową.
Może zima o nas zapomniała i w tym roku będzie szansa na wykonanie jak największej ilości prac.
  • 3 miesiące temu...
Informacja dla zainteresowanych zakupem projektu "ZGRABNY IV"
W specjalnej ofercie przygotowanej dla Państwa przez redakcje portali BudujemyDom.pl i WybieramyDom.pl otrzymacie Państwo powiększoną paczkę prezentów:
- dziennik budowy
- roczną prenumeratę miesięcznika Budujemy Dom
- półroczną prenumeratę miesięcznika Czas na Wnętrze
- bon o wartości 100 zł do wykorzystania na www.UrzadzamyDom.pl
- trzy tomy Informatora Rynkowego Budownictwa Jednorodzinnego
dodatkowo dla osób, które kupią projekt przygotowaliśmy upominki od naszego wydawnictwa:
- koszulka Budujemy Dom
- kubek Budujemy Dom
Promocji podlegają tylko zamówienia złożone przez stronę WybieramyDom.pl . Podczas składania zamówienia prosimy o podanie hasła:
"Forum Budujemy Dom"
