Skosy na poddaszu
Budujemy dom w tym roku. Kąt nachylenia dachu wynosi 45 stopni. Chcieli byśmy z mężem zrobić skosy na poddaszu użytkowym cementowo - wapienne a nie z płyt gipsowo - kartonowych. Czy to jest możliwe. icon_biggrin.gif Czy ktoś już tak robił. Bardzo proszę o pomoc i fachową poradę. icon_redface.gif
Kiedyś uczestniczyłam w budowie poddasza z gotowych płyt gazobetonowych Hebel ( skosy + strop poddasza). Założenie było takie, że ułożymy płyty i potem całość zatynkujemy, żeby nie pakować płyt G-K. Zamiar był całkiem słuszny ale okazało się, że ułożenie przy pomocy dźwigu ciężkich bądź co bądź elementów nie jest takie proste. Wszelkie błędy się kumulują i w efekcie " nierówności " pomiędzy poszczególnymi panelami miały nawet po 3 cm różnicy wzgledem siebie. Wyrównywanie ich tynkiem :? , wykonawcy nie rokowali najlepiej, skończyło się na płytach G-K. Szkoda, dom miał być monolitem technologicznym ... ale nie końca wyszło.
  • 7 miesiące temu...
Ktoś już tu na forum pytał o coś takiego - zamierzał tak zrobić - tylko że po co ? Ludzie - przecież to nie ma sensu. Dlaczego tak boicie się płyt G-K? Lekka konstrukcja i bezpieczna - równa powierzchnia - po co sobie utrudniać życie? takie zmiany w projekcie może zrobić tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami.
Gdy zrobisz takie zmiany to później wszystko będzie pękać, bo przecież nikt tego nie policzy, czy takie rozwiązanie jest dobre dla tego domu.
Budujemy dom w tym roku. Kąt nachylenia dachu wynosi 45 stopni. Chcieli byśmy z mężem zrobić skosy na poddaszu użytkowym cementowo - wapienne a nie z płyt gipsowo - kartonowych. Czy to jest możliwe. :D Czy ktoś już tak robił. Bardzo proszę o pomoc i fachową poradę. :oops:
stosujac płyty G-K mozesz nadac swojemu poddaszu ksztalty ograniczone tylko twoja inwencja nie tylko kąty proste np w narozach, zalezy wszystko od ksztaltu szkieletu z profili. proste szybkie i trwale. sprawdzony sposob
