Drzwi do kabiny prysznicowej
Fidel
Kilka dni temu szyba w jednej z dwóch części drzwi przesuwnych (półokrągłych) w kabinie prysznicowej eksplodowała i aktualnie mamy w tym miejscu dziurę. Zastanawiam się z jakiego materiału byłoby najtaniej a jednocześnie skutecznie na jakiś czas takie drzwi zrobić.. Szyba w drugiej części drzwi ma wymiary 182cm na 38cm po łuku.
Ogólnie konstrukcja drzwi, które się ostały jest banalna.. szyba, uszczelki i mocowania do kółek..
Szukałem takich drzwi ale dokupienie ich graniczy z cudem - cała kabina jest droga a prawdopodobnie nie pomieszkam już tutaj zbyt długo.
Chodzi o to aby było szczelnie i żeby się grzyb/pleśń nie pojawiła. Jedyne co bym chciał pominąć to jakaś "kotara" bo to nawet nowe wygląda obleśnie.
Pozdrawiam serdecznie
Mateusz
Też myślałem o pleksie. Pytanie tylko czy sama pleksa jak będzie po niej tyle wody spływało, szybko również nie ulegnie zniszczeniu lub zagrzybieniu lub czymkolwiek nieciekawym? Ewentualnie czym taką plekse pokryć - czytałem coś o foli w płynie/sprayu ale nigdy tego nie używałem icon_smile.gif
Z "pleksy" są wytwarzane różne daszki, ekrany akustyczne, okna samolotów, pojazdów, łodzi podwodnych .... a także kabiny prysznicowe.
Więc nie wydaje mi się by była potrzeba ją czymś traktować
Jak zaczniesz kombinować z docięciem, wygięciem i znalezieniem jakiejś folii i jej naklejeniem, to absolutnie jestem przekonany, że szybciej i taniej będzie w jakimś markecie kupić w promocji całą kabinę i ją zamontować...
Jeśli mieszkanie wynajmujesz to i tak musisz się rozliczyć z gospodarzem.
Kolego, daj se spokój z pleksą. Szkoda kasy na nią i Twojej roboty przy niej.
Wywal druga połówkę, kup jakąś lepszą gatunkowo kotarę, będzie to miało jakiś wygląd a nie taka proteza z pleksa z jednej strony a z drugiej drzwi oryginalne.
A jeżeli już tak bardzo chcesz mieć drzwi rozsuwane to byle jakie (chińszczyzna) nie kosztują majątku a będzie to jakoś wyglądać. Polecam Ci chińszczyznę bo piszesz, że nie chcesz w tym mieszkaniu długo zabawić.
Może te Ci podpasują i wcale majątku nie kosztują.
http://allegro.pl/drzwi-do-kabiny-prysznic...5786785721.html
A te co mhtyl polecił mają
Inteligentna to ty jesteś ale w innym kierunku.
mhtyl nie kazał kupić TYCH konkretnie drzwi tylko pokazuje gdzie i jak można szukać pojedynczych drzwi a autor na pewno jest na tyle inteligentny, że potrafi pójść w tym kierunku i wybrać sobie to co mu jest potrzebne.
W Twoim przypadku głupoty i niewiedzy.
Znowu mam cię uświadomić?
Autor potrzebuje drzwi 182 cm te co podałem maja 181,5 cm zajebista różnica 0,5 cm prawda, ale kumaty człowiek wie, że te 0,5 cm można spokojnie zgubić, to żaden problem.
Autor potrzebuje drzwi po łuku 38 cm te co ja podałem mają 77,5 cm czyli autorowi jest potrzebna połówka a dzieląc 77,5 cm na 2 to ile mamy? 38,75 cm biorąc ewentualny błąd w obliczeniu autora drzwi powinny zmieścić się bez problemu z tym, że zamiast podwójnych będzie miał pojedyncze (jeżeli zdecyduje się nic przy nich nie robić) a jeżeli je rozetnie to będzie miał podwójne. Co do rozcinania to po pierwsze nie wiadomo z jakiego one są materiału a po drugie idealnie równiutko metodą domową ich nie przetnie.
Za pleksę którą Ty poleciłaś zapłaci o wiele więcej a efekt będzie mizerny.
Tylko ,że jej trzeba łopatologicznie wytłumaczyć bo kobita stara się ale nie wychodzi icon_biggrin.gif
podobno to torpeda pierdolła w Kursku bo paliwo w niej ożenili, a to ..uj - plekse wsadzili; tupiąc nóżętami czekam na wyjaśnienie fikołka TU 154M nr 101 ...
    • W większości (zdecydowanej) przypadków zalecenie stosowania wybranego gruntu jest zabiegiem marketingowym, a nie technologicznym. Czyli grunt jest gruntem i nie powinno się nic dziać, jeśli stosuje się inny. A czy jest tak w tym przypadku? Pewnie tak, ale 100% pewności nie mam. Najlepiej wyszukać w necie kartę techniczną jednego i drugiego wyrobu po czym porównać ich właściwości. Jeśli nie różnią się znacznie, to nie ma się co zastanawiać.
    • 現代社会において、対話型AIは私たちのコミュニケーション、情報収集、そして学習のあり方を根本から変革しています。グローバルな情報が瞬時に手に入る時代だからこそ、母国語での円滑かつ自然な対話の重要性は増すばかりです。特に、ChatGPT 日本語 は、その名の通り日本語に特化した高度な理解力と生成能力を持つことで、日本のユーザーにとって計り知れない価値を提供しています。これは単なる翻訳ツールや情報検索エンジンを超え、人間の思考プロセスに寄り添い、複雑なニュアンスや文化的な背景を深く理解する、まさに「対話のパートナー」として機能します。このAIは、ビジネスシーンでの効率化から、個人の学習支援、さらにはクリエイティブな活動まで、あらゆる領域で新たな可能性を切り拓き、私たちがデジタル世界と関わる方法を再定義するでしょう。直感的で使いやすいインターフェースは、AI技術に不慣れなユーザーでも安心してその恩恵を享受できる環境を提供します。 日本語特化の真価:言語の壁を越えた深い理解と共感 多くのAIが英語を基盤に開発される中、日本語の持つ独特な文法構造、豊富な同音異義語、そして繊細な表現のニュアンスを深く理解することは、極めて高度な技術を要します。ChatGPT 日本語は、この課題に対し、大規模な日本語データセットと最先端の機械学習技術を組み合わせることで、驚くべき精度と自然さを実現しました。例えば、日本語特有の敬語表現や婉曲的な言い回し、さらにはインターネットスラングや流行語に至るまで、幅広い言語現象に対応可能です。これにより、ユーザーはまるで人間と話しているかのような、ストレスフリーな対話体験を得ることができます。ビジネス文書の作成時における適切なフォーマル表現の選択、友人間でのカジュアルなメッセージ作成時の自然な口調、学術論文における専門用語の正確な使用など、シーンに応じた最適な言葉選びをAIがサポートします。この深い言語理解は、単なるテキストの生成に留まらず、ユーザーの意図や感情を汲み取り、共感に基づいた対話を実現することで、より本質的なコミュニケーションを可能にします。言語の壁が、もはや情報アクセスの障壁ではなくなる未来が、ここにあります。   ユーザーファーストの設計思想:安心と利便性が生む信頼 デジタルサービスを利用する上で、プライバシー保護とセキュリティは最も重要な懸念事項の一つです。特にAIのような新しい技術においては、個人情報の取り扱いに対する不安は少なくありません。しかし、ChatGPT 日本語は、この点において徹底したユーザーファーストの設計思想を貫いています。その最大の特長は、個人情報の登録が一切不要である点です。煩雑なアカウント作成手続きや、メールアドレス、電話番号といった個人データの提供を求めることなく、ユーザーはプラットフォームにアクセスし、即座にAIとの対話を始めることができます。これにより、情報漏洩のリスクを最小限に抑えながら、ユーザーは安心してAIの高度な機能を活用できるのです。この設計は、単なる利便性だけでなく、ユーザーの信頼を獲得するための揺るぎないコミットメントを示すものです。企業が機密性の高い情報を扱う際にも、個人情報が収集される懸念がないため、安心して業務にAIを組み込むことが可能です。また、ユーザーインターフェースは直感的で分かりやすく、年齢やITリテラシーに関わらず、誰もが迷うことなくAIの恩恵を享受できるよう配慮されています。これは、技術の力をより多くの人々に届けたいという開発チームの強い願いが込められた結果と言えるでしょう。   AIが変える多様な生活シーン:未来の日常を彩る活用術 chatGPTは、私たちの生活のあらゆる側面に深く根差し、単なる情報提供を超えて、創造性や生産性を高める多角的なサポートを提供します。 学生の学習支援において、AIはまさにパーソナルな家庭教師のように機能します。歴史の複雑な出来事の背景を分かりやすく解説したり、科学の難解な概念を具体例を交えて説明したり、数学の問題の解法を段階的に示したりすることで、理解を深める手助けをします。論文やレポートのテーマ選定に悩んだ際には、関連情報の網羅的な収集をサポートし、構成案のアイデア出しにも貢献します。また、英語学習においては、自然な英会話の練習相手となったり、英文ライティングの添削を行ったりすることで、実践的な語学力向上を強力に後押しします。 ビジネスパーソンの業務効率化において、AIは強力な右腕となります。例えば、会議の議事録作成において、議論の主要なポイントをリアルタイムで要約させ、アクションアイテムを抽出することで、後からのまとめ作業を大幅に効率化できます。プレゼンテーション資料の作成では、ターゲット層に響くキャッチコピーやスライド構成のアイデアを瞬時に生成し、説得力のある資料作りを支援します。顧客へのメールやレポート作成においても、丁寧かつ適切な表現を提案し、プロフェッショナルなコミュニケーションをサポートします。市場調査や競合分析においては、大量のデータを迅速に処理し、トレンドやインサイトを抽出することで、戦略的な意思決定を加速させます。 クリエイターの創造性向上において、AIはアイデアの無限の泉となります。小説家や脚本家は、AIに物語のプロットの多様な展開案、キャラクターの深掘り、あるいは特定のシーンの会話文を生成させることで、創作の幅を広げることができます。作詞家は、特定の感情やテーマに基づいた歌詞のフレー想や、韻を踏む言葉のアイデアを求めることで、斬新な楽曲を生み出す手助けとなります。デザイナーは、コンセプトを言語化する際にAIの支援を受けたり、視覚的なアイデアの方向性を探るためのブレインストーミングを行ったりできます。AIとの協業を通じて、クリエイターは自身の潜在的な才能を最大限に引き出し、新たな芸術的表現を追求することが可能となるでしょう。 日常生活の質の向上においても、AIはあなたのパーソナルアシスタントとして活躍します。今日の献立に悩んだ時、冷蔵庫にある食材から栄養バランスを考慮したレシピを提案したり、アレルギー対応の食事アイデアを提供したりします。旅行の計画立案では、目的地の観光スポット、ホテル、交通手段、さらには現地の文化やマナーに関する情報まで、パーソナライズされたプランを迅速に提供し、旅の準備をサポートします。趣味の世界でも、新しい趣味を探す際の情報提供、専門知識の深掘り、あるいはDIYプロジェクトの手順説明など、あなたの好奇心と探求心を刺激し、生活をより豊かなものにします。   AIの進化と未来への展望:共に創る新たな可能性 ChatGPT 日本語の進化は、単なる技術的なブレイクスルーに留まらず、私たち人間とAIの関係性を再定義し、未来社会における新たな可能性を切り拓くものです。AIは、人間の知性を置き換えるものではなく、むしろその能力を拡張し、これまで人間だけでは到達し得なかった領域へと私たちを導くパートナーとなるでしょう。 今後の展望としては、AIの対話能力がさらに洗練され、より複雑な感情や文脈を理解できるようになることが期待されます。これにより、カウンセリングや教育、顧客サービスといった、より人間的な触れ合いが求められる分野でも、AIがその役割を拡大していく可能性があります。また、AIが生成するコンテンツの品質は飛躍的に向上し、クリエイティブな分野での共同作業がさらに深化するでしょう。例えば、AIがデザインの初期スケッチや音楽のデモトラックを生成し、それを人間が洗練させるという共同制作の形が一般化するかもしれません。 さらに、パーソナライゼーションの精度も向上し、ユーザー一人ひとりのニーズや好みに合わせた情報提供やサービスが、よりきめ細やかに行われるようになるでしょう。これは、医療分野における個別化された健康アドバイスから、エンターテイメント分野における個人の好みに合わせたコンテンツ推薦まで、あらゆる分野でユーザー体験を劇的に向上させる可能性を秘めています。 AIの倫理的な側面や、社会への影響についても継続的な議論と配慮が必要です。ChatGPT 日本語の開発チームは、透明性、公平性、そして説明責任を重視し、安全で責任あるAIの発展に貢献することを目指しています。私たちは、AIが人間の生活を豊かにし、社会全体の進歩を促進するためのツールであり続けるよう、技術的な進化と同時に、社会的な受容性を高める努力を続けていきます。 この強力なツールを賢く活用することは、間違いなくあなたの潜在能力を最大限に引き出し、新たな高みへと到達するための鍵となります。ぜひ、この新しい時代の幕開けを体感し、AIがもたらす豊かな恩恵を最大限に享受してください。AIと共に、これまで想像し得なかった未来を創造しましょう。 --------------------- こちらの情報をご利用いただき、お気軽にお問い合わせください: メールアドレス:chatgptjp.jp@gmail.com 電話番号:+81 89525049 ウェブサイト:https://chatgptjp.com/
    • Hej, mam zamiar zrobić hydroizolacje w łazience, kupiłem hydroizolację sikalastic w-220, w karcie produktu piszą zeby do gruntowania podłoża użyć gruntu sikafloor 01 primer. Czy uzycie tego gruntu jest koniecznością? Czy mogę użyć inny grunt np. Atlas unigrunt głęboko penetrujący, albo atlas npk? Zostało mi ponad 5l łącznie npt i unigruntu, wiec nie wiem czy jest sens przepłacać.
    • Nawet jeśli zwykłe już są to trzeba je wyjąć i obsadzić głębokie, nie ma innego wyjścia. Chyba że już są głębokie.
