Problem z oświetleniem blatu pod oknem
AgataE
Cześć,
mam problem z oświetleniem blatu pod oknem, który będzie głównym blatem roboczym. Szerokość blatu 2,7 m. lewa strona 97 cm (okno szerokość 90 wysokość 150) prawa strona 90 cm. Po prawej stronie prostopadle będzie szafka wisząca o szerokości 60 cm czyli szerokość drzwiczek + głębokość szafki = 90 cm - tylko dokładnie wynosi odległość od okna więc niestety kinkiet odpada. Podobnie z lampami wiszącymi ;/ chyba, że zdecydować się na 3 lampy wiszące a okno otwierać tylko uchylnie od góry?
coś w tym stylu? (tylko, że szafki do samej ściany) lampy wiszące
pomyślałam, też na zabudowie z kartongipsu (takie niby półki na wysokości górnej krawędzi okna i od dołu jakieś oświetlenie wbudowane) lub półki na wysokości 50cm od blatu i również podświetlane od dołu tylko nie wiem czy to wystarczy.
Proszę o rady
Edytowano przez AgataE (zobacz historię edycji)
Nie musi być zabudowy, nie musi być półki. Wujek google; kinkiet w kuchni i możesz wybierać do woli.
2 dla przykładu:
lub sufitowe:
Dziękuję za podpowiedzi. Pierwsza propozycja wygląda ciekawie jednak chyba nie do mojej kuchni. 1) okno nie jest na środku więc kinkiety musiałby by być asymetrycznie i obawiam się, że kinkiety na wysięgniku zrobią bałagan 2) odległość od górnej krawędzi okna do sufitu to tylko 25 cm i chyba nie za dobrze będą wyglądały takie kinkiety na takiej wysokości
Dziękuję za podpowiedzi. Pierwsza propozycja wygląda ciekawie jednak chyba nie do mojej kuchni. 1) okno nie jest na środku więc kinkiety musiałby by być asymetrycznie i obawiam się, że kinkiety na wysięgniku zrobią bałagan 2) odległość od górnej krawędzi okna do sufitu to tylko 25 cm i chyba nie za dobrze będą wyglądały takie kinkiety na takiej wysokości.
Kto ma jakieś pomysły?
Ja bym dał tak:
[attachment=23264:kuchnia2___projekt.png]
Myślę, że jak dasz mocną żarówkę do kinkietu to światła będzie aż nadto.
oświetlenie podszafkowe będzie i tak pod każdą szafką. Pod każdą szafką wiszącą będzie również półka (prostokątna deska) na wysokości 30 cm więc może takie półki dać również koło okna? Może coś takiego? (półki na wysokości 30 cm głębokość 20) i oświetlenie "podpółkowe"?
Pierwsze zdjęcie z propozycją jest bardzo fajne! Te kinkiety wyglądają nowocześnie, a jeszcze takie rozwiązanie daje możliwość zmiany pozycji światła. Może nawet tylko jedna taka lampa by wystarczyła
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
