domek pasywny
[quote name='bajbaga' date='14.10.2015, 17:44 ' post='482169']
icon_eek.gif bo mam wątpliwości co do "celowości" zastosowania ??????
nie przejmuj sie bajbaga. masz prawo do wlasnego zdania.
tylko dwie uwagi: legionella rozwija sie tylko w zbiornikach, w których woda stoi. byloby tak, gdyby ta zimna-podgrzana wode gdzies magazynowac. jezeli jest zuzywana na biezaco pod prysznicem, to nie powinno byc zagrozenia.
wiadomo, ze kazdy system kosztuje. na budowie nikt Ci nie da nic zadarmo. takie systemy sa proste w budowie, co nie znaczy, ze nieskuteczne.
ale jaka jest alternatywa: cala drogo uzyskana ciepla woda ucieka do kanalizacji...
Ale kto jej zazdrości budowania domu pasywnego?
I czy ktoś tu robi nagonkę na domekpasywny? bo to co ja zauważyłem to tylko dobre rady i przestrogi aby nie wyrzuciła pieniędzy w błoto tylko dobrze je spożytkowała na budowę owego domku.
A to, że niektóre uwagi koleżance się nie podobają to już inna bajka. Zresztą nie to pierwsze i nie ostatnie uwagi nie pasujące autorce tematu icon_biggrin.gif
Domkupasywny, nie daj się tej zgrai. Zawsze możesz zgłosić moderatorowi posty do wykreślenia.
zapomniałeś dodać, ze przede wszystkim swoje
oczywiście jest opcja, aby wcale nie pisać, w podobie tzw postulatu Kononowicza
efekt:
nie musimy odkrecac duzo goracej wody aby dogrzac zimna wode. zuzycie energii podczas kazdego prysznica maleje o okolo 45-66 % w zaleznosci od systemu.
No to trochę danych i obliczeń.
Aby podgrzać 1l wody o 1 stopień potrzeba 1,16Wh.
Temperatura wody przed podgrzaniem 10 stopni, a CWU 40 stopni - czyli delta t = 30 stopni.
Najwyższe deklarowane wydajności tych urządzeń mieszczą się w zakresie 50% - to skąd oszczędności rzędu 66% ?
Standardowa bateria prysznicowa i kąpiel to zużycie wody około 15l/m
Standardowa bateria umywalkowa to zużycie wody 10l/m.
Ilość osób - 4.
No to jedziemy.
Prysznic 5 min./dziennie dla 4 osób to zużycie energii do CWU około 10,5kWh
Zużycie na umywalkach (mycie zębów, rąk, golenie, drobne przepierki, kuchnia) 5min. dla 4 osób/dziennie to około 6,9kWh.
Razem to daje około 17,4/dzień, czyli około 5.700 kWh/rok
Stosując wspomniane urządzenie (50% sprawności) będzie to dla prysznica około 5kWh/dzień + 6,9kWh z umywalek, czyli dziennie 11.9kWh, rocznie 3.900kWh.
Czyli realna oszczędność to 5,5kWh dziennie i 1.800kWh rocznie - to jest dużo.
Ale zmieniając wszystkie baterie na ekologiczne (czytaj oszczędne), czyli umywalka 5l/min a prysznic około 8l/min uzyskamy odpowiednio:
dla prysznica zużycie energii około 5.5kWh/dzień i 1.800kWh/rok,
dla umywalek odpowiednio około 3,5kWh/dzień i 1.150kWh/rok.
Razem daje to 9kWh/dzień i 2.900kWh/rok.
Czyli realna oszczędność to 8,4kWh/dzień i 2.700kWh/rok.
Wnioski ?
Ps. Liczyłem "na szybko" jak popełniłem babola skorygujcie.
Odpowiadam na swoje pytanie.
Wyższe oszczędności wynikają z faktu dławienia przepływu, w omawianym przypadku do około 8l/min. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
    • Sprawdz firme tk-investor.pl, przez telefon udało mi się już sporo dowiedzieć w temacie nadzoru, a potem juz poprowadzili za ręke
