Parowanie szyb - przyczyny i zapobieganie
Zjawisko parowania szyb jest najczęściej obserwowane w okresie wiosennym i jesiennym. Wiąże się ono z większą wilgotnością powietrza, jak i większymi różnicami temperatur wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Parowanie szyb nie świadczy o wadzie ani szyby, ani okna.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/a/16855-parowanie-szyb-przyczyny-i-zapobieganie
Co zrobić gdy parowanie ma miejsce wewnątrz pakietu szybowego ? Tak jest od czasu ich montażu, a teraz pojawiły się zacieki, też wewnątrz i nie jest możliwe ich usunięcie.
Zgłosić o ile jeszcze okna są na gwarancji, w innym przypadku pakiet szybowy do wymiany na własny koszt.
Gość Dorota
A ja w salonie mam te nawiewniki higrosterowane czyli automatyczne a okna i tak sa zaparowane to jest g....no i nic to nie daje. Sciema! Mieszkam w bloku i na etapie budowy kolezanka powiedziala ze nie chce tego w oknie. Ja kupilam pozniej mieszkanie i to mam. W tych oknach powinni robic jakies otwory a nie robia szczelne jak w puszce. Ja codziennie musze wietrzyc rano mieszkanie a jak stoi pranie to cala noc musi byc rozszczelnione okno. I jaki sens zakladac wywiewniki automatyczne? Nie ma sensu bo i tak trzeba odszczelniac.
  • 2 lata temu...
Gość Syberiusz
To może śmieszne, ale mam preparat samochodowy do parujących szyb i sprawdza się również do zastosowania domowego. Natomiast na dłuższą metę pewnie trzeba pomyśleć o sprawdzeniu instalacji wentylacyjnej i uszczelek.
Gość Mam sposób
Problem mam tylko w łazience po gorącej kąpieli, gdy para wodna osadza się wszędzie, na płytkach i na oknie dachowym. O ile płytki, to nie problem, bo zanim woda ścieknie to zdąży odparować, o tyle z okna woda kapie... Normalnie okno wcale nie paruje. Jak dla mnie, jedyny sposób, to zainstalowanie dodatkowego wentylatora powietrza na okno, by poprawić cyrkulację. Eksperymentalnie użyłem wentylatora domowego i to całkowicie załatwia sprawę. Muszę tylko dobrać montowany na ścianie - wnęce okiennej + sterowanie z czujnikiem ruchu i wilgotności.
Gość doświadczony
Tak to prawda to wszystko wynikiem praw fizyki
