jak rozliczyć fuszerkę
poniżej zamieszczam zdjęcia z remontu łazienki
mam zastrzeżenia do:
-krzywo położonych płytek, wystające rogi płytek (pierwszy gat., małoformatowe)
-krzywo przyciętych płytek
-niewyrównanie podłogi na jeden poziom przez co ościeżnice nie dochodzą do podłogi
-brodzik zamontowany jest na płytkach oraz jest szczelina pomiędzy ścianą a brodzikiem (obawiam się że może woda dostawać się pomiędzy brodzik a ścianę - grzyb, zalewanie sąsiada z dołu)
-krzywo zamontowana kabina prysznicowa
-halogeny na suficie są zamontowane w nierównych odległościach
-halogeny halogeny 'nad lustrem' są przesunięte
-nierówno silikonu z widocznymi "pęcherzykami powietrza" (wykonawca nałożył szerszy pasek w miejscach gdzie krzywo przyciął płytki)
-brak drzwiczek rewizyjnych w brodziku
-krzywo wyrównane ściany karton-gipsem (brak kątów prostych)
Moje pytanie jak rozliczyć taką fuszerkę? proszę o rady.
Umowa ustna, to też umowa pełnoprawna - tyle, że trudno udowodnić zakres.
Ale.
Z reguły to umowa zlecenie, a ta z założenia (definicji) jest starannego działania (wykonania).
Czyli w tym przypadku nie można mówić o starannym działaniu - przeto i zgodnie z prawem, można żądać poprawienia pracy (bez dodatkowego wynagrodzenia, z materiałami wykonawcy), można wstrzymać wynagrodzenie do czasu usunięcia stwierdzonych usterek, można obniżyć wynagrodzenie (w zasadzie wg. własnego uznania).
Wykonawca odmawia naprawy usterek,twierdząc że poprawić tego już się nie da... listy ignoruje. Jak to rozliczyć?
czy odebralibyście taką pracę na moim miejscu?
To "budowała" firma, czy na czarno pan Kazimierz?
I dlaczego pytasz ile mu zapłacić - ma jakieś żądania w tym zakresie ?
To za co chce zapłatę ?
Ps. Czy zapłaciłeś mu cokolwiek i czy masz na to pokwitowanie ?
Dawałam mu spore zaliczki na zakup materiałów i na to mam pokwitowanie (jego podpisy). Teraz chcę rozliczyć się z nim uczciwie najpierw z pieniążków które już mu dałam a potem zapłacić mu za robociznę kwotę adekwatną do jakości jego usługi. Z rozliczeniem się z pieniędzy na materiały mam problem gdyż pan "fachowiec" przedstawia mi tylko wz-ki oraz liczne rezerwacje odbiorcy. Ponad to wg opinii innych majstrów Z przedstawionych dokumentów wynika, że liczba materiałów jest zdecydowanie zbyt duża (np. na rezerwacji odbiorcy widnieje 60 metrów rury do łazienki która ma 3m2 i gdzie instalacja była wymieniana tylko w obrębie łazienki).
Pan pracował u mnie na czarno i nie mamy żadnej umowy. Był polecony przez znajomego z pracy dlatego mu zaufałam i nie kontrolowałam go. Niestety on to wykorzystał.
Jestem załamana.
1. Rozliczasz tylko te materiały na których zakup jest "kwit" - czyli F-ra, albo paragon.
2. Ilość materiałów potrzebnych do tej łazienki łatwo ustalić, robiąc pomiary pomieszczenia - odliczając (ewentualnie) te materiały które należy np. skuć.
3. Co do robocizny - to zależy od dobroci Twojego serca.
Moim zdaniem powinnaś wysłać mu pismo z potwierdzeniem odbioru, w którym poinformujesz go o swoich postanowieniach czyli na przykład oczekiwaniu na naprawienie usterek lub brak zapłaty za wykonane usługi
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
