Czy istnieje możliwość zachowania budynku do czasu decyzji Gminy?
Proszę o poradę: czy istnieje jakiś sposób aby uniknąć przeniesienia / rozbiórki domku drewnianego o powierzchni 25m2 posadowionego na bloczkach. Domek został zbudowany na gruntach rolnych klasy V (prywatna działka) na podstawie tymczasowej zgody Starostwa Powiatowego (zgoda na okres 120 dni). Zdecydowałem sie na budowę domku, ponieważ prace na przekwalifikowaniem działki na budowlana są trakcie. Gmina opracowuje plan zagospodarowania przestrzennego (gotowe studium uwarunkowań) ale może to potrwać jeszcze parę miesięcy. Tymczasem minęło juz 120 dni na które miąłem zgodę.
Czy istnieje możliwość zachowania budynku do czasu decyzji Gminy? Czy ze względów czysto ludzkich (inwestycje ta będę spłacał jeszcze 4 lata) oraz braku jakiejkolwiek szkodliwości społecznej Starostwo może nie egzekwować na mnie dewastacji inwestycji? A może organ nadrzędny ma taka władze?
Nie ma żadnej podstawy prawnej oby to zmienić - musisz rozebrać - raczej przeniesienie nie wchodzi w grę, bo minęło 120 dni.
Tak nawiasem mówiąc - tam nie powinien stać żaden obiekt budowlany - ziemia rolna nie jest objęta prawem budowlanym, poza jednym przypadkiem - zabudową zagrodową.
szukam sposobu na maksymalne przedluzenie sprawy, jak juz wspomnialem dzialak w przyszlym roku ma byc budowlana
domek ma 6x6m, chcialbym tego uniknac
Jak ma 6x6 to skąd 25 m kwadratowych powierzchni tego domku??? ( jak piszesz w pierwszym poście)...
Co jeszcze nam z taką dokładnością przestawisz...
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
