styropian a pleśń
Mam dylemat czy mogę mieć na 2 ścianach styropian ale wewnątrz mieszkania. Jest to mieszkanie z anexem i czy bedzie zagrażać naszemu dziecku które niedługo się urodzi i czy bedzie pleśń zbierać się pod styropianiem chciałem jescze dodać że bedzie ogrzewanie centralne i dla efektu i wysuszenia wilgotnego powietrza kominek. Niewiem czy istnieje ryzyko zagrożenia dla dziecka. Z góry dziękuje za rozpatrzenie mojego listu.
Pleśń do rozwoju potrzebuje wody i CO2 . Można dawać izolację od środka, ale koniecznie z folią hydroizolacyjną (jak w dachu) , z tym, że radziłbym stelaż wełnę folię i tynk płytowy. Podstawową kwestią dla zdrowia jest skuteczna wentylacja, działająca w sposób ciągły i uniemożliwiająca cofanie się powietrza z kanałów "mokrych" (kuchnia łazienka) czyli najlepiej i najtaniej rekuperatorek. W tych kanałach często jest więcej zarodników grzybów strżępkowych niż w wilgotnych ścianach
Ocieplenie styropianem od środka jest dopuszczalne choć niezalecane. Do izolacji najlepiej użyć płyt z frezowanymi krawędziami dzięki czemu uniknie się powstania zimnych miejsc na ich łączeniach. Ocieplenie styropianem od wewnątrz nie powoduje trwałego zawilgocenia gdyż materiał ten ma niską paroprzepuszczalność, a więc nie dochodzi do wykroplenia się pary wodnej na styku ocieplenie - ściana. Jedynie zawilgocenie może pojawić się na krawędzi z sufitem i podłogą, gdyż metodą ocieplania od środka nie da się ich dobrze zaizolować cieplnie. Oczywiście jak w każdym pomieszczeniu mieszkalnym należy zapewnić odpowiednią wentylację usuwającą nadmiar wilgoci, a więc musi być zagwarantowany dostateczny nawiew i wywiew powietrza.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne @podczytywacz Dzięki! już odpowiadam: - tak, przeróbka instalacji elektrycznej jest przewidziana, bez względu na to czy będzie przeniesiona kuchnia czy nie, będzie robiona w całym mieszkaniu. Oczywiście 3 fazy jak najbardziej tak - do mieszkania od licznika (w piwnicy) jest pociągnięty przewód 5x... tu nie mam pewności, na oko bym powiedział że 2,5 - ale to konsultacja z elektrykiem - tak, w aneksie mówimy wyłącznie o indukcji, żadnego gazu - jest to blok 5 kondygnacyjny + piwnica (-1), mieszkanie na ostatniej kondygnacji, rok "produkcji" bloku 75 - w mieszkaniu (obecnej kuchni) jest gaz, niby - niby, bo jest instalacja z zaślepioną na końcu i zaplombowaną rurą. Licznik, który był standardowo w mieszkaniu, jest zdemontowany i nie ma żadnej aktywnej umowy na dostarczanie gazu do tego mieszkania. Ta rura zostanie. Jak się uda to chcielibyśmy trochę ją skrócić, bo na końcu jest kilka kolanek i zabiera sporo miejsca - wiem, musi to zrobić osoba z uprawnieniami i w porozumieniu z gazownią, żeby było bezpiecznie i na końcu była ta plomba. I tak jak pisałem wyżej, nie zamierzamy przeciągać tego gazu do aneksu i w ogóle z niego korzystać. Oczywiście, istniejące kanały wentylacyjne nie byłyby likwidowane. Też myśleliśmy o zrobieniu przejścia/kratki, możliwe że nawet z jakimś wentylatorem, pomiędzy aneksem a łazienką. W kuchni jest jeden kanał wentylacyjny tylko pod to mieszkanie, widać, że nie idzie w dół, i drugi do którego dotychczas był podpięty rurą okap. Kratka jest skierowana na ścianę pomiędzy kuchnią a pokojem. Natomiast kanał do którego był podłączony okap, jest skierowany w stronę okna. Przenosząc kuchnię, tworząc aneks w salonie, myślimy o zamurowaniu drzwi do obecnej kuchni i połączeniu jej z pokojem. Tak by to mniej wiecej rozkładowo wyglądało
    • Chodzi mi o OBECNĄ, przed remontem/przeniesieniem kuchnię, której używał poprzedni właściciel... Chodzi mi o instalację gazową w mieszkaniu/budynku...
    • Była mowa o indukcji więc gaz nie wchodzi w grę.
    • O ile nie będzie gazu w kuchni/aneksie - nie ma podstaw Jeśli nie będziesz gotować dla plutonu wojska, to nic nie będzie się działo... Potrzebna będzie dość radykalna ingerencja w instalację elektryczną, związaną z zasilaniem płyty indukcyjnej - najlepiej byłoby zasilać ją z instalacji z trzema fazami - jeśli jest to możliwe z układu zasilania mieszkań, ale i zwykła instalacja jednofazowa też sobie poradzi - od 13 lat mam płytę indukcyjną w aneksie, robimy świąteczne spotkania dla 11 i czasem więcej osób, i indukcja na jednej fazie - oczywiście potraktowana Z GŁOWĄ i świadomością o ograniczeniach - daje spokojnie radę   Rozumiem, że to nie jest wieżowiec, tylko blok trzy lub czteropiętrowy... W wieżowcu jest przeważnie całkiem inaczej rozwiązana instalacja wentylacji...   Rozpatrz się jak wygląda wentylacja - zapewne w szachtach  wentylacyjnych jest osobny kanał dla każdego piętra/pomieszczenia, wymagającego wentylacji... ale trzeba się co do tego upewnić... Pomyśl o wykorzystaniu pionu wentylacyjnego z obecnej kuchni do wentylacji reszty mieszkania, poprzez przemieszczenie kratki wentylacyjnej na stronę korytarza...     Ile mniej więcej lat ma budynek, w którym jest to mieszkanie?    A tak w ogóle - w obecnej kuchni jest doprowadzony gaz miejski?
