styropian a pleśń
Mam dylemat czy mogę mieć na 2 ścianach styropian ale wewnątrz mieszkania. Jest to mieszkanie z anexem i czy bedzie zagrażać naszemu dziecku które niedługo się urodzi i czy bedzie pleśń zbierać się pod styropianiem chciałem jescze dodać że bedzie ogrzewanie centralne i dla efektu i wysuszenia wilgotnego powietrza kominek. Niewiem czy istnieje ryzyko zagrożenia dla dziecka. Z góry dziękuje za rozpatrzenie mojego listu.
Pleśń do rozwoju potrzebuje wody i CO2 . Można dawać izolację od środka, ale koniecznie z folią hydroizolacyjną (jak w dachu) , z tym, że radziłbym stelaż wełnę folię i tynk płytowy. Podstawową kwestią dla zdrowia jest skuteczna wentylacja, działająca w sposób ciągły i uniemożliwiająca cofanie się powietrza z kanałów "mokrych" (kuchnia łazienka) czyli najlepiej i najtaniej rekuperatorek. W tych kanałach często jest więcej zarodników grzybów strżępkowych niż w wilgotnych ścianach
Ocieplenie styropianem od środka jest dopuszczalne choć niezalecane. Do izolacji najlepiej użyć płyt z frezowanymi krawędziami dzięki czemu uniknie się powstania zimnych miejsc na ich łączeniach. Ocieplenie styropianem od wewnątrz nie powoduje trwałego zawilgocenia gdyż materiał ten ma niską paroprzepuszczalność, a więc nie dochodzi do wykroplenia się pary wodnej na styku ocieplenie - ściana. Jedynie zawilgocenie może pojawić się na krawędzi z sufitem i podłogą, gdyż metodą ocieplania od środka nie da się ich dobrze zaizolować cieplnie. Oczywiście jak w każdym pomieszczeniu mieszkalnym należy zapewnić odpowiednią wentylację usuwającą nadmiar wilgoci, a więc musi być zagwarantowany dostateczny nawiew i wywiew powietrza.
    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi.
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej.
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.
