Jakie przepusty,peszel na przewody elektryczne konieczne w ogrodzeniu?
odaro
Gdzie należy zostawić przepusty kablowe w ogrodzeniu.
Czy tylko słupek przy furtce i bramie czy może gdzieś jeszcze?
Czy wystarczy jeden peszel czy może dać więcej?
Jak mocować peszel żeby go później nie uszkodzić, przewiercić przy mocowaniu bramy?
Jak to rozwiązaliście u Siebie?
1. Nie znam Twoich zamiarów, nie znam planu sytuacyjnego. Więc jak podpowiadać?
2. Skąd peszel i po co peszel? Jakaś epidemia chyba. Co ktoś poruszy temat trącający o kable, to zaraz peszel... Dajcie spokój peszlowi!
To jak zamiast peszla zrobić przepust na przewody w betonowym fundamencie pod klinkier.
Trochę poczytałem i już wiem że na jednym słupku bramy wjazdowej chce zrobić:
1. Lampa sygnalizacyjna otwarcia bramy
2. Klawiatura numeryczna do otwierania bramy kodem.
3. Czujka ruchu
Czyli wychodzi że trzeba zrobić 3 przepusty czyli dać 3x peszel???
na drugim słupku chce zrobić
1. Czujka ruchu.
czyli jeden peszel.
Jeżeli chodzi o słupek przy furtce wejściowej to chciałbym zamontować domofon i klawiaturę numeryczną czyli peszel 2x
Czy tak???
Rura elektroinstalacyjna RL https://el-mar.sklep.pl/pl/p/Rura-elektroin...na-RL-16mm/1154
Wszystkie przewody i kable w jednej rurze, chyba że różne miejsca w słupku, to trzeba wtedy zrobić rozdział.
Kable w ziemi zakopujemy bez żadnych osłon. Te dajemy tylko w ściśle określonych miejscach, pisałem o tym niejednokrotnie.
No własnie ale ja nie wiem jak zrobić rozdział bo kable będą wychodzić na rożnych wysokościach słupka.
Zrobić rewizję na puszkę rozdzielczą i z niej rozdzielisz na różne wysokości.
Masz na myśli oczywiście kabel ziemny YKY?
Przede wszystkim.
Ale jak zrobić taką puszkę rozdzielczą w słupku klinkierowym żeby to estetycznie wyglądało?
Mam już zabetonowany jeden peszel 25 ale dzisiaj mnie oświeciło że kable będą na różnych wysokościach i potrzebuje 3x peszel.
A znajdziesz takie skrzyneczki z pięknymi drzwiczkami w dowolnej hurtowni elektrycznej. A jak Ci nie spasują, to zażycz sobie do wglądu katalog dowolnego producenta i pooglądaj, coś znajdziesz i Ci sprowadzą.
A może podrzucisz jakiś przykład takiej skrzyneczki.
A może zrobić tak przez peszel wprowadzam kable w betonie a potem jak będę murował klinkier to kable rozdzielę na żądane wysokości już bez peszla.
Czyli kable zostaną zamurowane na stałe w słupku klinkierowym.
Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Ile przewodów potrzebnych do automatyki bramy można przeciągnąć przez peszel 25
  • 4 lata temu...
Będę niebawem murował ściankę fundamentowa garażu. W garażu będzie skrzynka rozdzielcza w związku z czym chcę zostawić jakieś przepusty na kabel do bramy, domofonu, oświetlenia (jeszcze nie wiem ile tych przepustów, czy zrobić to osobno czy w jednym przepuście?) Na jakiej głębokości zrobić przepust na wyjście kabli? Bo zasilający ze skrzynki to ok 100 cm pod ziemią zrobiłem. A na kable wychodzące jest jakaś reguła? Jak to zrobić żeby tym przepustem nie leciała woda pod garaż, chudziak?
    • Cześć wszystkim  Nie dawno kupiliśmy nie duży dom na wsi. Po kapitalnym remoncie.  Wszystko jest super. Na uboczu nie małej wsi.  Mamy nie dużą trochę wąską łazienkę na piętrze. Bardzo duża część jest wyłożona lustrem, przez co wydaje się że jest dużo większa.  Nie ma tam prysznica, jest  tylko wanna, sedes,bidet i umywalka.  Za to na parterze jest jeszcze toaleta.  W łazience co mnie naprawdę urzekło jest durze panoramiczne okno, z  pięknym widokiem na same łąki i las.    Jest tylko jeden problem.  Nasza córka (18 lat) bardzo się wstydzi  korzyść z łazienki po zmroku.  Nie włącza światła. Kąpiel bierze z zapalonymi świeczkami, co działa to bardzo drażniąco na mój nos.  Nie wiem co zrobić z tym oknem?  Nie wchodzą w grę żadne żaluzje, rolety czy zasłony, bo trudno to uczymac w nalezystej higenicznej czystości.  Mój mąż pracuje za granicą, ostatnio ma dużo pracy i nie chce mu głowy tym zawracać.  Coś czytałam na temat jakiejś folli do oklejania.  Nie wiem jaką folię trzeba użyć.  Chodzi mi tylko o to żeby z wnętrza łazienki było wszystko widać co jest na zewnątrz.  A z zewnątrz nie było by widać (lub widoczność była by ograniczona) co jest w środku.    Co można z tym zrobić ???  (czym oblepic szyby)  Z góry dziękuję za wszelkie porady i pozdrawiam.
    • Witam wszystkich    Nie dawno kupiliśmy nie duży dom na wsi. Po kapitalnym remoncie.  Wszystko jest super. Na uboczu nie małej wsi.  Mamy nie dużą trochę wąską łazienkę na piętrze. Bardzo duża część jest wyłożona lustrem, przez co wydaje się że jest dużo większa.  Nie ma tam prysznica, jest  tylko wanna, sedes,bidet i umywalka.  Za to na parterze jest jeszcze toaleta.  W łazience co mnie naprawdę urzekło jest durze panoramiczne okno, z  pięknym widokiem na same łąki i las.    Jest tylko jeden problem.  Nasza córka (18 lat) bardzo się wstydzi  korzyść z łazienki po zmroku.  Nie włącza światła. Kąpiel bierze z zapalonymi świeczkami, co działa to bardzo drażniąco na mój nos.  Nie wiem co zrobić z tym oknem?  Nie wchodzą w grę żadne żaluzje, rolety czy zasłony, bo trudno to uczymac w nalezystej higenicznej czystości.  Mój mąż pracuje za granicą, ostatnio ma dużo pracy i nie chce mu głowy tym zawracać.  Coś czytałam na temat jakiejś folli do oklejania.  Nie wiem jaką folię trzeba użyć.  Chodzi mi tylko o to żeby z wnętrza łazienki było wszystko widać co jest na zewnątrz.  A z zewnątrz nie było by widać (lub widoczność była by ograniczona) co jest w środku.    Co można z tym zrobić ???  (czym oblepic szyby)  Z góry dziękuję za wszelkie porady i pozdrawiam.
    • Ciekawe co mu schrzanili.
    • Tak, ułożoną na warstwie kleju matę pokrywamy dodatkowo folią w płynie. Potem przyklejamy na to płytki.
