Jakie przepusty,peszel na przewody elektryczne konieczne w ogrodzeniu?
odaro
Gdzie należy zostawić przepusty kablowe w ogrodzeniu.
Czy tylko słupek przy furtce i bramie czy może gdzieś jeszcze?
Czy wystarczy jeden peszel czy może dać więcej?
Jak mocować peszel żeby go później nie uszkodzić, przewiercić przy mocowaniu bramy?
Jak to rozwiązaliście u Siebie?
1. Nie znam Twoich zamiarów, nie znam planu sytuacyjnego. Więc jak podpowiadać?
2. Skąd peszel i po co peszel? Jakaś epidemia chyba. Co ktoś poruszy temat trącający o kable, to zaraz peszel... Dajcie spokój peszlowi!
To jak zamiast peszla zrobić przepust na przewody w betonowym fundamencie pod klinkier.
Trochę poczytałem i już wiem że na jednym słupku bramy wjazdowej chce zrobić:
1. Lampa sygnalizacyjna otwarcia bramy
2. Klawiatura numeryczna do otwierania bramy kodem.
3. Czujka ruchu
Czyli wychodzi że trzeba zrobić 3 przepusty czyli dać 3x peszel???
na drugim słupku chce zrobić
1. Czujka ruchu.
czyli jeden peszel.
Jeżeli chodzi o słupek przy furtce wejściowej to chciałbym zamontować domofon i klawiaturę numeryczną czyli peszel 2x
Czy tak???
Rura elektroinstalacyjna RL https://el-mar.sklep.pl/pl/p/Rura-elektroin...na-RL-16mm/1154
Wszystkie przewody i kable w jednej rurze, chyba że różne miejsca w słupku, to trzeba wtedy zrobić rozdział.
Kable w ziemi zakopujemy bez żadnych osłon. Te dajemy tylko w ściśle określonych miejscach, pisałem o tym niejednokrotnie.
No własnie ale ja nie wiem jak zrobić rozdział bo kable będą wychodzić na rożnych wysokościach słupka.
Zrobić rewizję na puszkę rozdzielczą i z niej rozdzielisz na różne wysokości.
Masz na myśli oczywiście kabel ziemny YKY?
Przede wszystkim.
Ale jak zrobić taką puszkę rozdzielczą w słupku klinkierowym żeby to estetycznie wyglądało?
Mam już zabetonowany jeden peszel 25 ale dzisiaj mnie oświeciło że kable będą na różnych wysokościach i potrzebuje 3x peszel.
A znajdziesz takie skrzyneczki z pięknymi drzwiczkami w dowolnej hurtowni elektrycznej. A jak Ci nie spasują, to zażycz sobie do wglądu katalog dowolnego producenta i pooglądaj, coś znajdziesz i Ci sprowadzą.
A może podrzucisz jakiś przykład takiej skrzyneczki.
A może zrobić tak przez peszel wprowadzam kable w betonie a potem jak będę murował klinkier to kable rozdzielę na żądane wysokości już bez peszla.
Czyli kable zostaną zamurowane na stałe w słupku klinkierowym.
Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Ile przewodów potrzebnych do automatyki bramy można przeciągnąć przez peszel 25
  • 4 lata temu...
Będę niebawem murował ściankę fundamentowa garażu. W garażu będzie skrzynka rozdzielcza w związku z czym chcę zostawić jakieś przepusty na kabel do bramy, domofonu, oświetlenia (jeszcze nie wiem ile tych przepustów, czy zrobić to osobno czy w jednym przepuście?) Na jakiej głębokości zrobić przepust na wyjście kabli? Bo zasilający ze skrzynki to ok 100 cm pod ziemią zrobiłem. A na kable wychodzące jest jakaś reguła? Jak to zrobić żeby tym przepustem nie leciała woda pod garaż, chudziak?
    • Gradu nie było. Szkodnika od zeszłego roku nie potrafię ustalić. Łażenie nocą z latarką niczego nie wyjaśniło. Inteligencja internetowa zasugerowała brak składników pokarmowych, powodujących mikropęknięcia, a kiedy liść się rozrasta, one się powiększają tworząc rozerwane dziury. Zaczynam się skłaniać ku tej sugestii.
    • @podczytywacz   Jest to salon z aneksem. Wentylacja jest grawitacyjna (czyli taka po prostu kratka). Południowa.  Ma wysoką klasę energetyczną, to pamiętam (A albo A+). Szczegóły doślę, jak będę w domu - ale chyba standardowe ocieplenie - napiszę potem to ocenicie. W tym salonie jest klimatyzacja - ale to pewnie od kilku lat. Nie, jest sypialnia.   @Budujemy Dom - działka i dom A jak mogę to potwierdzić? Czy takie plamy powinny się zmyć? Mam w szufladzie dwie płytki "kamienia", które zostały wymontowane prawdopodobnie na skutek instalacji telewizora podwieszanego. W każdym bądź razie jedną z nich mogę połamać i pozaglądać czy jest tam wyraźna struktura i wysłać tutaj zdjęcia. Mógłbym też wziąć ekspertka mykologa, ale to koszt. Jakie są jeszcze możliwości wykluczenia/potwierdzenia czy to pleśń ?
    • Niektóre miejsca wyglądają, jakby już malowane były strukturalną farbą   Powierzchnia sufitu jest bardzo nierówna i niejednorodna... Moim zdaniem żadna  nie pokryje satysfakcjonująco TEGO sufitu...  Może jakaś strukturalna da radę... może tynk japoński...   W żadne kasetony się nie pchaj, może tapeta strukturalna, ale jednobarwna - tylko umiejętnie położona - przy tym stanie wykończenia ścian byłaby najmniej "inwazyjna" i najmniej mogąca narobić szkód...
    • Najlepiej doradzi doświadczony elektryk-praktyk, @retrofood już jutro, jak tylko wypocznie!     A moje uwagi? może się nie mylę...   Podwójny przełącznik A pozwoli załączać niezależnie oba punkty na suficie. B i C powinny być schodowe do włączania/wyłączanie kinkietu nad łóżkiem - niezależnie przez leżących po obu stronach łoża...
    • Kurcze, raczej nie jest wykluczone, że masz rację na pierwszy rzut oka i po przeczytaniu opinii bobiczka, oraz spojrzeniu na pierwsze zdjęcie     - byłem przekonany, że to pleśń...   Ale teraz, jak powiększyłem drugie zdjęcie -      - widać przekrój  i strukturę  docinanego "kamienia"...   Jaka jest nauczka? Na ekranie telefonu zupełnie inaczej to widać, niż na dużym ekranie komputera...   Więc raczej    Ewentualnie można spróbować "zaretuszować" dobraną farbką i małym pędzelkiem tę "niby-pleśń"...     Ale o wentylację trzeba dbać...
