Jakie przepusty,peszel na przewody elektryczne konieczne w ogrodzeniu?
odaro
Gdzie należy zostawić przepusty kablowe w ogrodzeniu.
Czy tylko słupek przy furtce i bramie czy może gdzieś jeszcze?
Czy wystarczy jeden peszel czy może dać więcej?
Jak mocować peszel żeby go później nie uszkodzić, przewiercić przy mocowaniu bramy?
Jak to rozwiązaliście u Siebie?
1. Nie znam Twoich zamiarów, nie znam planu sytuacyjnego. Więc jak podpowiadać?
2. Skąd peszel i po co peszel? Jakaś epidemia chyba. Co ktoś poruszy temat trącający o kable, to zaraz peszel... Dajcie spokój peszlowi!
To jak zamiast peszla zrobić przepust na przewody w betonowym fundamencie pod klinkier.
Trochę poczytałem i już wiem że na jednym słupku bramy wjazdowej chce zrobić:
1. Lampa sygnalizacyjna otwarcia bramy
2. Klawiatura numeryczna do otwierania bramy kodem.
3. Czujka ruchu
Czyli wychodzi że trzeba zrobić 3 przepusty czyli dać 3x peszel???
na drugim słupku chce zrobić
1. Czujka ruchu.
czyli jeden peszel.
Jeżeli chodzi o słupek przy furtce wejściowej to chciałbym zamontować domofon i klawiaturę numeryczną czyli peszel 2x
Czy tak???
Rura elektroinstalacyjna RL https://el-mar.sklep.pl/pl/p/Rura-elektroin...na-RL-16mm/1154
Wszystkie przewody i kable w jednej rurze, chyba że różne miejsca w słupku, to trzeba wtedy zrobić rozdział.
Kable w ziemi zakopujemy bez żadnych osłon. Te dajemy tylko w ściśle określonych miejscach, pisałem o tym niejednokrotnie.
No własnie ale ja nie wiem jak zrobić rozdział bo kable będą wychodzić na rożnych wysokościach słupka.
Zrobić rewizję na puszkę rozdzielczą i z niej rozdzielisz na różne wysokości.
Masz na myśli oczywiście kabel ziemny YKY?
Przede wszystkim.
Ale jak zrobić taką puszkę rozdzielczą w słupku klinkierowym żeby to estetycznie wyglądało?
Mam już zabetonowany jeden peszel 25 ale dzisiaj mnie oświeciło że kable będą na różnych wysokościach i potrzebuje 3x peszel.
A znajdziesz takie skrzyneczki z pięknymi drzwiczkami w dowolnej hurtowni elektrycznej. A jak Ci nie spasują, to zażycz sobie do wglądu katalog dowolnego producenta i pooglądaj, coś znajdziesz i Ci sprowadzą.
A może podrzucisz jakiś przykład takiej skrzyneczki.
A może zrobić tak przez peszel wprowadzam kable w betonie a potem jak będę murował klinkier to kable rozdzielę na żądane wysokości już bez peszla.
Czyli kable zostaną zamurowane na stałe w słupku klinkierowym.
Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Ile przewodów potrzebnych do automatyki bramy można przeciągnąć przez peszel 25
  • 4 lata temu...
Będę niebawem murował ściankę fundamentowa garażu. W garażu będzie skrzynka rozdzielcza w związku z czym chcę zostawić jakieś przepusty na kabel do bramy, domofonu, oświetlenia (jeszcze nie wiem ile tych przepustów, czy zrobić to osobno czy w jednym przepuście?) Na jakiej głębokości zrobić przepust na wyjście kabli? Bo zasilający ze skrzynki to ok 100 cm pod ziemią zrobiłem. A na kable wychodzące jest jakaś reguła? Jak to zrobić żeby tym przepustem nie leciała woda pod garaż, chudziak?
