Historia edycji
retrofood
retrofood
Czemu wodoodporna? Skąd tam woda? Na jeziorze ta podłoga? Otóż NIE MA jednej, prawidłowej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego jaki grunt jest pod spodem. Ja w ubiegłym roku rozbierałem podłogę położoną bezpośrednio na gruncie jakieś 70 lat temu. Bez żadnej izolacji. I z wyjątkiem strefy pod oknem, i legary, i deski, były zdrowe. Jedynie w promieniu ok. 1 metra od okna, drewno nosiło slady zbutwienia. Ale u nas to są piaski i nawet karasek nie ma. Jak na pustyni. Nie ma wilgoci, nie ma gnicia,
Czyli najpierw musisz określić rodzaj tego gruntu. I rodzaj podłogi. Może tam w ogóle nie trzeba ocieplac?
retrofood
retrofood
Czemu wodoodporna? Skąd tam woda? Na jeziorze ta podłoga? Otóż NIE MA jednej, prawidłowej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego jaki grunt jest pod spodem. Ja w ubiegłym roku rozbierałem podłogę położoną bezpośrednio na gruncie jakieś 60 lat temu. Bez żadnej izolacji. I z wyjątkiem strefy pod oknem, i legary, i deski, były zdrowe. Jedynie w promieniu ok. 1 metra od okna, drewno nosiło slady zbutwienia. Ale u nas to są piaski i nawet karasek nie ma. Jak na pustyni. Nie ma wilgoci, nie ma gnicia,
    • Najwyraźniej drapnięte jest gniazdo od strony zimnej wody Zadzwoń, czy da się to zregenerować:
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
