Płaska blacha na rąbek stojący - z pokryciem od początku mieliśmy niefart!
19 godzin temu, mplutek napisał:
Dziękuję za odpowiedź ale już w pierwszym zdaniu przyjął Pan błędne założenia. Nie wiem czy miał Pan okazje trzymać taką blachę w rękach, ale ona wydaje hałas sama z siebie, wystarczy ją delikatne poruszać nawet trzymając w powietrzu... Pewnie faktycznie przy bardzo dużych powiewach, blacha uderza w kontrłaty i wówczas membrana akustyczna pomaga.
Z moich obserwacji wynika, że przy umiarkowanych powiewach wiatru 20 km/h nie widać aby blach wpadała w wibracje a mimo to wydaje hałas.
Wielokrotnie trzymałem taką blachę w ręku (ale, ma Pan panele nie naszej produkcji, więc trudno się odnieść - tamtych rzeczywiście nie miałem w ręku) ... szczerze, nie słyszałem żadnych efektów, które mogłyby być postrzegane jako hałas ...
Na pewno trzymał Pan w rękach inny produkt.
Witajcie. Też posiadamy dom z takim wykończeniem dachowym kupiony na osiedlu dewelopera  i z tego co widzę na kolejnych domach również kładziona jest bez deskowania. My poza wietrznymi dniami i hałasem mamy problem z dźwiękiem. Tak jak by pod blachę gdzieś zawiewał wiatr i wprowadzał takie buczenie
Dodam link do pobrania filmu. One są z takiej porządnej wichury. Ale i tak moim zdaniem nie powinno to w ten sposób funkcjonować.
Link do filmów: https://we.tl/t-wpLfGDcYrl
Może ktoś by poradził gdzie to zlokalizować albo od czego to może wynikać. Bardzo proszę o rady. Ewentualnie co mam napisać w procesie reklamacjnym do dewelopera. Dodam że wysłałem Juz pismo o zaistniałej sytuacji z załączonymi filmami
U mnie wygląda to podobnie.
Na pewno nie powinno to w ten sposób funkcjonować.
Łączę się w bólu jako posiadaczką dachu z blachy na rąbek ...zeby nie było Pruszyński. Też na łatach. Hałas jest niemiłosierny . Nie jest to ani walenie po łatach...ani żal przyjęciem panele... Kiedy czytam Pana eksperta to proponuję zmienić pracę... Z naszymi dachami jest jak z graniem na pile... proszę sobie zadać pytanie dlaczego nie zagra się na podręcznej pile jak na pile takiej długiej? Mój panel ma 58 cm..a dach długość 19 m i od Gąsior do rynny chyba 5. .. drżenie blachy między rąbka i widać gołym okiem przy lekkim wietrze... A stojąc na drabinie i spotykając palcem w blachę słyszymy dźwięk jak z filmu s-f. Przykro mi, że nikt nie informuje klientów że przy dużej połaci może być jak właśnie mamy.
cześć - dołączyłem do grona nieszczęśliwców z blachą na click na swoim dachu. Mam panel retro firmy blachotrapez. Jak nie wieje to z dachu dobiega hałas, który można znieść. Jak wieje... cóż, ktoś wyżej napisał, że wrażenie jest jakby stado słoni biegało nad głową. Wygląda na to, że mam podobne stado. Generalnie jest dramat. Czy ktoś z tutaj komentujących znalazł rozwiązanie tego problemu?
Miałem już dość tego hałasu i kilka tygodni temu zleciłem dokręcenie paneli do łat. Blacha została złapana farmerami co 50 cm. Wizualnie wygląda to ok. Od tamtej pory były 2-3 wietrzne dni a w domu cały czas jest cisza. Czasem coś stuknie (od wiatru lub od słońca gdy panel pracuje) ale to dźwięk wytłumiony i nie przeszkadza. Czekam na pierwsze wichury aby wówczas ocenić jak będzie zachowywać się blacha.
Dekarze mówili, że taki montaż nie jest zgodny ze sztuką i panele mogę bardziej falować ale już im to wisi szczerze mówiąc. Chce aby w domu było cicho.
Dzień dobry. Zmagam się z tym samym problemem: blacha aluminiowa na rąbek zamontowana na łatach, szerokość panelu: 55 cm, długość: 750 cm, dwa przetłoczenia (bardzo podobna do tej na zdjęciu), połać nachylona pod kątem 72 stopnie (prawie pionowa) - w czasie wiatru blacha wygina się i hałasuje.
Mam pytanie: jak sprawuje się u Pana to rozwiązanie ze zdjęcia? Czy od momentu dokręcenia blachy wkrętami farmerskimi były na tyle mocne wichury, żeby można było porównać poziom hałasu z okresu przed zastosowaniem farmerów? Czy zauważył Pan wpływ warunków atmosferycznych na luzowanie się wkrętów (przeczytałem gdzieś w internecie, że głównie przed tym problemem przestrzegają producenci blachy i dlatego odradzają dokręcanie paneli na sztywno do łat).
Ja oprócz dokręcenia blachy farmerami biorę pod uwagę jeszcze trzy alternatywy:
1. Zastosowanie śniegołapów do usztywnienia blachy, np. dodatkowe dwa / trzy rzędy - coś w stylu tego systemu (kluczowy element to "stopka" odchodząca od rury, która dociska blachę do łaty): https://www.lindab-polska.pl/pl/produkty/sniegolap.html
2. Ściągnięcie blachy i podklejenie jej od spodu taśmą akustyczną. Zakładam, że blacha nadal będzie falować, ale może będzie trochę mniej hałasu i trzasków.
3. Ściągnięcie blachy, pełne deskowanie, na to membrana z oplotem i założenie blachy. A tak w ogóle, to czy blacha po ściągnieciu nadaje się do ponownego założenia? Czy mechanizm "na klik" zapewni odpowiednią siłę montażu po zdemontowaniu i ponownym montażu blachy?
Czy szanse powodzenia dwóch pierwszych alternatyw są w ogóle realne? Opcja nr 3 pewnie załatwiłaby sprawę, ale wiadomo, że to opcja atomowa.
Byłbym wdzięczny za odpowiedzi. Widzę, że mimo zapewnień, że taką blachę można montować na łatach, Ci którzy tak zrobili mają problemy z hałasem.
Mam wkręty od maja. Było kilka dni z dużym wiatrem ale żadnego hałasu już nie słyszałem. Jestem zadowolony z tego rozwiązania.
Możliwe, że wkręty się poluzują ale to po kilku latach a nie miesiącach. Producenci przestrzegają przed tym rozwiązaniem ponieważ, może to pogłębić falowanie blachy, u mnie jednak wyglada ona nawet dobrze.
Bardzo dziękuję za szybką i rzeczową odpowiedź. Cieszę się, że udało się Panu pozbyć hałasu.
Czy brał Pan pod uwagę jeszcze jakieś alternatywne sposoby zaradzenia temu problemowi, np. ściągnięcie blachy i montaż taśmy akustycznej?
Albo zerwanie membrany od strony poddasza i montaż taśmy od wewnątrz, bez konieczności ściągania blachy?
Zastanawiam się, czy poza przytwierdzeniem farmerami albo ściągnięciem blachy i wymianą łat na pełne deskowanie + membrana z oplotem są jeszcze jakieś realne sposoby rozwiązania tego problemu...
17 godzin temu, mplutek napisał:
Nie brałem innych opcji pod uwagę, bo są one czaso i kaso chłonne a nie dają 100% gwarancji.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za odpowiedzi i podzielenie się doświadczeniem.
Blacha na rabek plannja
Wykanalem probne podklejenie tasma akustyczna jednej polaci, tj pasek tasmy z gory na dol posrodku panela. Dalo to efekt jedynie przy malych wiatrach, przy duzych bez zmian. Strata czasu i pieniedzy.
Na jesien planuje dokrecic wktety ale po dwa obok siebie i co okolo 1m na dlugosci.
Blacha na rąbek stojący (klik) ruukki na pełnym deskowaniu pokryte papą termozgrzewalną, następnie kontrłaty i łaty wszystko wypoziomowane. Izolacja akustyczna z pianki na łatach to daje dobre wygłuszenie przed wibrowaniem w czasie silnych wiatrów, dach około 650 m2.
To co piszesz (misiu) to totalne bzdury
Producent jak wykonywany byl dach nie przewidywal  zadnych tasm akustycznych, papy a tym bardziej pelnego deskowania. Potem zmienil technologie i weszla na rynek blacha z filcem aby zredukowac halas na poddaszu.
Jak dach jest wyeksponowany na pagorku i jest narazony na bezposrednie podmuchy wiatru to twoje rozwiazanie malo sie zda. Najwiekszy halas blacha powoduje wyginajac/odginajac sie. Mozliwe ze wezszy model rabka bedzie mniej halasowal.
Wszelkie proponowane wyzej rozwiazania (handlowca) i podpowiedzi generuja koszty a finalnie nie daja w 100 % pewnosci. Omijajcie szerokim lukiem blachy jak chcecie ciszy i spokoju.
Mam dach blaszany, jak też ciszę i spokój. A wiatry hulają dzisiaj , że bądź zdrów.
Ale ja mam trapez.
Stoję aktualnie przed wyborem pokrycia dachowego i od początku jestem zakochany w wyglądzie blachy na rąbek. Po przeczytaniu waszych komentarzy zaczynam się jednak poważnie zastanawiać czy to dobry wybór. Ale nie widzę nic innego przy projekcie domu w stylu "nowoczesnej stodoły" czy jak to zwać.
Jestem po wstępnej rozmowie z dekarzem który od samego początku podkreślał jakie "właściwości" ma ta blacha. Chciałem zastosować jako ocieplenie nakrokwiowo pir. Dekarz od razu powiedział o tym jak straszny hałas będzie w domu w takim połączeniu. Opowiadał o rodzinie która wręcz sprzedała dom bo nie mogła znieść hałasu. Mówił że jedyne rozwiązanie to zastosowanie dodatkowej warstwy paru cm płyty z wełny drzewnej jako wygłuszenie w innym wypadku jeżeli nie będę chciał takowego wygłuszenia muszę spisać z nim umowę gdzie jestem świadomy jakie konsekwencje może to za sobą nieść i że ni pociągnę go do odpowiedzialność.
Mówił także o podkreślaniu przez producenta faktu, że  materiał ten pracuje podczas nagrzewania się, przez co się rozciąga i konieczne jest zastosowanie odpowiedniej dylatacji na końcu i początku arkuszu żeby mógł spokojnie pracować. Oraz że falowanie to taki urok tej blachy przez co polecił blachę z nanofalą która w jakimś stopniu to niweluje.
1 minutę temu, Zdaniem Czytelnika napisał:
Komentarz dodany przez Tadek:
Poszukuję osób, które chciałyby dołączyć do pozwu zbiorowego przeciwko firmie blachotrapez w związku z koszmarnym hałasem blachy na rąbek: pozewblachotrapez@wp.pl
Właściciel właśnie był umarł, więc nic mu już nie zrobicie.
    • Nie licz na to, że wyciszysz działkę do tych 35 - 40 dB w takim miejscu zlokalizowaną... Nawet kilkumetrowej wysokości ekran akustyczny - taki, jakie stawiają przy drogach szybkiego ruchu - nie załatwi tego Mieszkam 250 m od eSki, oddziela mnie od niej pas szerokości około100 m lasu mieszanego i słyszę każdy niemal pędzący pojazd (nie mówię o motocyklach z "ulepszonymi" wydechami ) - ekranu nam nie postawili... Około 700 m od okien jest linia kolejowa Warszawa - Lublin, od niej również "oddziela" nas pas ze 150 m szerokości lasu, również mieszanego... Słychać każdy przejeżdżający skład pociągu - o godzinie  +- 23:40 przejeżdża skład 43 wagonów z węglem Zupełnie inaczej słychać samochody i pociągi w suche dni, a inaczej "po rosie", gdy powietrze jest mocno wilgotne - wtedy wydaje się, że jeżdżą one tuż pod oknami Zaznaczam, że las jest mieszany, bo jest różnica zimą, a miesiącami, gdy są gęste liście na drzewach... Nie mierzyłem natężenia hałasu, ale BYŁ on mocno zauważalny w pierwszych tygodniach zamieszkania - po jakimś czasie przestaje się słyszeć te hałasy, przestają być zauważalne, przeszkadzające i uciążliwe... czasami się je słyszy, ale ucho przyzwyczaja się... Można próbować odgradzać się parkanami, szpalerami tui, czy innych roślin, ale i tak trzeba będzie zaakceptować pozostałe szumy i odgłosy...   Albo szukać innej lokalizacji     Podejrzewam, że takie dane uzyskasz tylko doświadczalnie dla określonej lokalizacji...
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie?
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
    • Działka 109/1 miejscowość Byszwałd  klasa IIIA i IIIB Działka kupiona od rolnika.  Potrzebuje postawić na niej mały magazyn, niezwiązany z gruntem na bloczkach. Kupiony z Allegro gotowiec do poskładania na działce z Kompozytu lub metalowy.   Pytanie czy mogę  (lub co muszę zrobić żeby taki magazynek postawić)  Nie mam tam oczywiście MPZP Działka bezpośrednio przy drodze , przez działkę biegną linie wody, kanalizy i net. Działka na terenie Wsi. Sąsiednie działki niezabudowane, Najbliższe zabudowy - dwie działki dalej.
