Podwieszany problemy z szafą
Mam mały kłopot jakiś czas temu kupiliśmy z żoną szafę do przedpokoju, chcemy zamontować drzwi przesuwane w miejscu starych frontów. Problem polega na tym że chcemy zrobić podwieszany sufit i stąd moje pytanie, czy sufit pod wieścić także nad szafa której do sufitu brakuje 11cm? czy pozostawić tam pustą przestrzeń i zakończyć sufit w taki sposób by można było zamontować szyny prowadzące drzwi?
Tak, aby pomiedzy szafą i sufitem nie było wolnej przestrzeni. Byłaby zbędnym zbiornikiem kurzu, mało dostępnym do sprzątania. Czyli sufitem podwieszanym likwidujesz tę przestrzeń.
Na drugi raz nie przejmuj się aż tak i śpij w nocy.
W nocy niestety nie spie bo "pracuje" ;) dzieki za pomoc;) ale mam jeszcze jedno pytanie w tym wlasnie przedpokoju przebiega rura z gazu ktora biegnie od sciany do sciany dlugosc 1,2 m w zadnym miejscu nie spawana nie skrecana od taki kawalek rury moge go zakryc plytami?
Gość stach
W jakim celu obniżasz sufit - jest nierówny i go prostujesz czy chcesz ozdobić przedpokój bajeranckim sufitem ze światełkami? Od tego zależy o ile możesz czy musisz ten sufit obniżyć.
Szynę górną drzwi przesuwanych rozważasz umocować na suficie nad szafą? A może przymocować do wierzchu szafy wystającą na ok 10 cm deskę, do niej przymocować tą szynę, dolną wprost do podłogi (albo deski leżącej na podłodze przed szafą)...
Przydałoby się jakieś zdjęcie przedpokoju, szafy bo tak to możemy tylko gdybać, no chyba że ktoś ma zdolności jasnowidzenia, czy może teleportacji i zrobi wizję lokalną
Co do rury gazowej - zgodnie z przepisami nie możesz, ale jeśli zrobisz parę wywietrzników, zabezpieczonych kratkami wentylacyjnymi, to może kominiarze sprawdzający sprawność wentylacji to "łykną" - najczęściej polecają demontaż takiej obudowy...
Chce obniżyć sufit z kilku powodów, mianowicie zakrycie szpecącej przedpokój rury gazowej, zakrycie drobnych pęknięć (szkody górnicze) zrobienie "światełek" i zamontowanie drzwi przesuwanych do szafy
Jeśli chodzi o mocowanie szyny to myślałem żeby obniżyć sufit do 11cm żeby zachodził odrobinę na szczyt szafy i przymocowanie jej do płyty, rura wystaje na lekko ponad 10 cm wiec uważałem ze to rozwiązanie będzie najlepsze:)
Odstępstwo - ale w bruzdach (Rozporządzenie w sprawie WT .....)
§ 165.
2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
