Czy kupić karnisz?
Zastanawiam się nad zakupem karnisza do salonu. Uważam, że karnisze są bardzo ładne.
Problem polega na tym, że pokój do którego chce kupić karnisz ma okna na szerokość całej ściany (odstęp od okien do ściany wynosi 1cm z jednej strony). Łączna długość ściany z oknami (dwa okna balkonowe i okno podwójne)292cm.
Zastanawiam się czy przy takim układzie okien, karnisz i firanki nie będą nie dobrze wyglądały(firanki będą odstawały od ścian, będzie wystawać za nich framuga okien).
Nie bardzo Ciebie rozumiem, masz tam jakieś parapety? Odstawanie od których ścian masz na myśli? I jeszcze jedno. Dlaczego nie karnisz sufitowy? Można go zamaskować zabudową g/k, umieścić tam taśmę led-ową...
A ja właśnie na odwrót. Jak masz takie duże okna to po co je chować. Chyba, że masz wścibskich sąsiadów to wtedy faktycznie firanki wskazane. Tradycyjne karnisze do tak nowoczesnych okien ci nie będą pasować, faktycznie sufitowe będą wyglądać bardziej elegancko. Ale pozostaje kwestia firanek... muszą mieć gładką fakturę raczej, bez żadnych tradycyjnych koronek i kwiatków, bo do takich okien to nie pasuje.
Równie dobrze możesz dać dekorację w postaci firanki i dodatkowo rolet co w praktyce bardzo fajnie się sprawdzi,a rolety pomogą uzyskać Ci 100% prywatności. Możesz wybrać dowolną wersje kolorystyczną która będzie pasować do ścian w Twoim salonie.
sufitowy to jak dla mnie jedyne wyjście, najlepiej schowany jakoś, jeśli kiedyś zdecydujesz się mieć te okna bez firan to nie będzie problemu;) bo brak firan to też rozwiązanie, chyba, że tak jak ktoś wcześniej napisał, sąsiedzi będą zaglądać;)
jeśli kupisz odpowiednio długi karnisz i szerokie firany, wszystko będzie ok. Poza tym już wybierz cienkie karnisze, nie masywne icon_smile.gif
myśle że to bardzo dobry pomysl, duże okna są świetne, pomieszczenie jest jasne, ale jednak na noc warto czasami mieć czym je zasłonić
    • Myślę, że mają rację. Takie zimy, w których mogłoby to zamarznąć skończyły się chyba równo ze stanem wojennym. Albo i wcześniej.   Ja mam pod opieką dom drewniany, w którym nikt nie mieszka, ale jest w nim nowa instalacja wodociągowa, która nie ma prawa zamarznąć. A że jeździć tam i palić zimą w piecach mi się nie chce, bo jestem leniwy, to zamontowałem automatykę załączającą nagrzewnicę elektryczną przy spadku temperatury wewnątrz do poziomu +0,7 stopnia Celsjusza. I mimo że przez kilka dni mróz nocą był poniżej 10 stopni, to nagrzewnica sie nie załączyła, w domu było wciąż na plusie. Najniżej było +0,9 stopnia. Tajemnica polega na tym, że wnętrze ogrzewane jest przez ciepło ziemi, gdyż podłogi nie są izolowane termicznie (to stary dom).    U Ciebie będzie tak samo. Ziemia + woda nie pozwolą na spadek temperatury poniżej zera. Warunek oczywiście to założona pokrywa.
    • W temacie bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie jednorodzinnym wciąż panuje sporo nieporozumień. Większość inwestorów dba o czujki dymu i gaśnice, a pomija to, co ma największy wpływ na rozprzestrzenianie się ognia – materiały konstrukcyjne.   Zwykłe płyty OSB, które wciąż masowo stosuje się na poddaszach czy w garażach, mają klasę reakcji na ogień D-s2,d0, czyli są łatwopalne i przy pożarze wydzielają dużo dymu. To niestety norma, a przecież można inaczej.   Na rynku dostępne są już płyty konstrukcyjne o podwyższonej odporności ogniowej, np. Hydroflam (P5), które posiadają klasę reakcji na ogień B-s1,d0 – oznacza to, że praktycznie nie podtrzymują płomienia i wydzielają minimalne ilości dymu.   Co więcej, płyta Hydroflam jest płytą nośną, wodoodporną, więc można ją stosować zarówno na ściany, jak i podłogi, dachy czy antresole. W praktyce to rozwiązanie, które łączy trzy cechy: wytrzymałość, stabilność wymiarową i bezpieczeństwo pożarowe.   Stosujemy je m.in. w budynkach magazynowych i handlowych, ale coraz częściej również w domach jednorodzinnych – szczególnie w miejscach newralgicznych, jak garaże, kotłownie, pomieszczenia techniczne i poddasza.   Dla osób zainteresowanych specyfikacją i klasyfikacją ogniową, można znaleźć dane techniczne oraz przykłady zastosowań na stronie producenta/dystrybutora: https://niepalny.pl/p5-unilin-plyta-podlogowa/   W mojej ocenie, jeśli ktoś naprawdę myśli o bezpiecznym domu, to materiały niepalne powinny być dziś tak samo oczywiste jak czujniki dymu.
    • Osób w gospodarstwie jest 3, nie wiem jakie będzie dzienne zużycie wody, bo nie mieszkam, studnia została wykonana u mamy, więc Panowie mogli trochę przykombinować przez to że "kobieta", na pewno jest to główna studnia, więc cały rok będzie brana z niej woda do wszystkiego
    • Gwarancja na piśmie, czy "na gębę"?   Ile osób jest w gospodarstwie? Jakie planujesz zużycie dzienne wody?
    • Cześć, Firma wykonała u mnie studnie głębinową, wraz z studzienką techniczną która została zrobiona jako dwa kręgi z cienkim włazem, a sam zbiornik hydroforowy jest w studzience. Wszystko działa ale martwi mnie zima, firma dała gwarancję że nic w zimie nie zamarznie, ale wciąż mam obawy biorąc pod uwagę że nie jest to ocieplone. Co uważacie?
