Czy kupić karnisz?
Zastanawiam się nad zakupem karnisza do salonu. Uważam, że karnisze są bardzo ładne.
Problem polega na tym, że pokój do którego chce kupić karnisz ma okna na szerokość całej ściany (odstęp od okien do ściany wynosi 1cm z jednej strony). Łączna długość ściany z oknami (dwa okna balkonowe i okno podwójne)292cm.
Zastanawiam się czy przy takim układzie okien, karnisz i firanki nie będą nie dobrze wyglądały(firanki będą odstawały od ścian, będzie wystawać za nich framuga okien).
Nie bardzo Ciebie rozumiem, masz tam jakieś parapety? Odstawanie od których ścian masz na myśli? I jeszcze jedno. Dlaczego nie karnisz sufitowy? Można go zamaskować zabudową g/k, umieścić tam taśmę led-ową...
A ja właśnie na odwrót. Jak masz takie duże okna to po co je chować. Chyba, że masz wścibskich sąsiadów to wtedy faktycznie firanki wskazane. Tradycyjne karnisze do tak nowoczesnych okien ci nie będą pasować, faktycznie sufitowe będą wyglądać bardziej elegancko. Ale pozostaje kwestia firanek... muszą mieć gładką fakturę raczej, bez żadnych tradycyjnych koronek i kwiatków, bo do takich okien to nie pasuje.
Równie dobrze możesz dać dekorację w postaci firanki i dodatkowo rolet co w praktyce bardzo fajnie się sprawdzi,a rolety pomogą uzyskać Ci 100% prywatności. Możesz wybrać dowolną wersje kolorystyczną która będzie pasować do ścian w Twoim salonie.
sufitowy to jak dla mnie jedyne wyjście, najlepiej schowany jakoś, jeśli kiedyś zdecydujesz się mieć te okna bez firan to nie będzie problemu;) bo brak firan to też rozwiązanie, chyba, że tak jak ktoś wcześniej napisał, sąsiedzi będą zaglądać;)
jeśli kupisz odpowiednio długi karnisz i szerokie firany, wszystko będzie ok. Poza tym już wybierz cienkie karnisze, nie masywne icon_smile.gif
myśle że to bardzo dobry pomysl, duże okna są świetne, pomieszczenie jest jasne, ale jednak na noc warto czasami mieć czym je zasłonić
    • Ale na GK też powinno się położyć gładź najlepiej na całość. Dla mnie chore jak ktoś chce i płaci że jest kręcenie nosem. Oczywiście najszybciej opier.olić płytami i niech się ludzie później martwią co dalej, a za parę lat poprawki kosztują tyle co położenie tej gładzi na tynku. Dla mnie w ogóle jest nie do przyjęcia położenie płyt w nowym murowanym domu bez względu z czego. To jest proszenie się o kłopoty, bo raz, że to nie trwałe, dwa, że zbędna przestrzeń podatna na wykraplanie wilgoci, trzy, że potem jest w uj więcej roboty jak ktoś czymś przywali czy zrobi dziurę, cztery, podatne na pękanie. U mojej mamy tak pokleili płyty, że wszystkie narożniki są już spękane po 4 latach. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Można nawet powiedzieć, że im bardziej "na sztywno" ktoś będzie próbował umocować blachę, tym będzie gorzej. Chociaż gdy blacha ma przetłoczenia to one kompensują naprężenia. Rozszerzalność temperaturowa to ogromne siły wewnętrzne. Trzeba ją przecież uwzględniać nawet przy tak potężnych konstrukcjach jak mosty i wiadukty – choćby charakterystyczne zazębiające się "grzebienie" w ich nawierzchni.  uwzględnia się to także przy układaniu rur i wielu innych materiałów.
    • Dzień dobry,   To właśnie "mocne dokręcenie" jest przyczyną problemu. Panele na rąbek pod wpływem słońca rozszerzają się liniowo. W Instukcji montażu paneli na rąbek PD-510, wyraźnie wskazujemy, że wkręt musi być umieszczony centralnie w otworze fasolkowym, a między łbem wkrętu a blachą należy zachować 0,5 do 1 mm luzu. Jeśli dekarz dociągnął wkręty do oporu, blacha nie ma jak "pracować" i przy wzroście temperatury ulega deformacji, co nazywamy efektem oil canning - pofalowania powierzchni. Na elewacji, gdzie kąt padania światła jest ostrzejszy, każde takie pofalowanie jest potęgowane wizualnie.   _________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Na moje - nie licz Płyty g/k są przydatne w krytycznych sytuacjach... Na pewno są do  ale mają wiele wad...   Nie leń się, tylko realizuj wizję klienta! Przecież podjęłeś się tego przy podpisywaniu umowy... No, chyba że nie potrafisz tego porządnie wykonać Wtedy znajdź kumatego podwykonawcę...
    • Nieprawda. Nie są chorzy. natomiast nie bardzo rozumiem w czym Tobie to przeszkadza. Że się nawdychasz pyłu przy szlifowaniu? Da się to przeżyć przy dobrych maskach.
