Brak zgody sąsiadów na przesył kanalizacji
W gminie planowana jest budowa kanalizacji. Prowadzone są wstępne ustalenia nad przebiegiem przyłączy kanalizacyjnych,
i tu pojawia się problem. Mój dom oraz rodziców znajduję się w drugiej linii zabudowy od drogi gminnej,
oba domy nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi gminnej. Zaś w tejże ma być prowadzona rura do której mają
być podłączane poszczególne domy. Trzeba prowadzić przyłącze przez działki sąsiadów.
Sytuacja jest opisana na rysunku w załączniku. Działka nr 1 jest rodziców, moja ma nr 2.
Właściciele działek czyli nr 3,4,5,6 (droga dojazdowa w kolorze czerwonym należy do działek nr. 6)
nie wyrażają zgody na prowadzenie tamtędy kanalizacji do działki 1 i 2, nawet za wynagrodzeniem.
Służebność drogi w kolorze czerwonym zawiera jedynie przejazd i przechód, bez przesyłu mediów.
Spadek terenu zaznaczyłem strzałką wiec odpada prowadzenie kanalizacji z działki 2 poprzez 1 przez alternatywna drogę dojazdową "od góry"
W tej sytuacji gmina jako inwestor kanalizacji "nabiera wody w usta" a uznali te działki 1 i 2 w planie kanalizacji.
Czy przysługuje w tym przypadku sądowe ustanowienie przesyłu?
A mi się wydaje, że jeżeli gmina jest inwestorem to w jej gestii należy załatwienie sprawy pomyślnie. W końcu Ty będziesz płacił za ścieki i zapewne częściowo za wykonanie przyłącza.
U mnie jak kładli kanalizacje w całej miejscowości to chodził wykonawca z mapkami i uzyskiwał zgodę od właścicieli gruntów oraz chęć do podłączenia się do kanalizacji, nie zawsze było łatwo taką zgodę na przejście przez ich grunty uzyskać bo zawiść ludzka nie zna granic.
Z tego co pamiętam to na całą dokumentacje wraz z owymi pozwoleniami czekał wykonawca ponad dwa lata, ale w końcu się doczekał i swoją robotę wykonał.
Gmina by chciała, może namawiać, ale zmusić nie może. I to jest pewne. U mnie sam burmistrz składał ludziom wizyty, bywało że nie jeden raz. Część załatwił, ale wszystkich nie.
Stasiu, bo z tym jest podobnie jak z przyłączem prądu czy wody. Jeżeli ja mam zapewnienie dostaw mediów i za to płacę to w interesie dostawcy/wykonawcy przyłącza jest jak to zrobi aby zrobił.
U nas też podobnie było, tak długo załatwiali aż załatwili. Nie wiem ile razy plany się zmieniały, ale fakt jest taki, że cała wiocha jest skanalizowana.
Przyznam szczerze że ustanowienie przez sąd służebności gruntowej - to znam.
Ale ustanowienie przesyłu - to pierwszy raz słyszę.
Służebność ustanowiona sądownie dotycząca dojazdu do posesji, niestety nie gwarantuje jak wspominasz możliwości ani zgody właściciela kopania w cudzej działce dziur i rowów potrzebnych do pochowania kabli oraz rur niezbędnych.
    • Szybko się wymienia, ale i całą noc, a i czasem 3/4 dnia stoi nieużywana, więc ciepło ucieka, a j.w. 150zł to żadne pieniądze, a pianką obawiam się że szczelnie nie zaizoluję. Wełną będzie opatulony. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Kiedyś spróbuje. A jak nie, to syn jest dobry z matematyki, więc mi pomoże. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • W poście #59 na pierwszym zdjęciu pokazałem, że rury wentylacyjne do obu łazienek mają biec poziomo, ponad jętkami (ponad ociepleniem), jedna ok. 2m., druga ok. 1,5 m. Może zabezpieczę je lepiej, jeśli poprowadzę te odcinki rur w warstwie ocieplenia pod jętkami ? Może nie zabezpieczy ich to całkowicie przed wychładzaniem bo jak wentylator będzie wyłączony, to zimne powietrze może tam dojść ale lepsze to niż nic.  Odcinki w całkowicie zimnej strefie, ponad ocieplonym sufitem, będą miały wtedy po mniej niż metr, łatwiej będzie je porządnie ocieplić grubą warstwą wełny mineralnej. Co o tym sądzisz ?   Tu ocieplę wszystko, co wystaje poza ocieplenie poddasza. Czy jako otulinę powinienem zastosować piankę poliuretanową, czy mogę dać warstwę wełny mineralnej i na zewnątrz tego jeszcze owinąć to szczelnie folią ?
    • U = λ/d gdzie d to grubość materiału podana w metrach. Chociaż osobiście zwykle liczę odruchowo współczynnik oporu cieplnego R, dopiero na koniec przeliczając go na wartość U.  Potrzebne podstawowe wzory wraz z objaśnieniem są tu: https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/8294-jak-obliczyc-izolacyjnosc-sciany
    • Wiesz, jeśli rodzina sąsiada jest siedmioosobowa, to, przy piątej, czy szóstej  kąpiącej się osobie - a szczególnie dziewczynie, czy wręcz PANIENCE - to te dźwięki mogą w końcu wkurzyć, jak się chce spać... a tu raniutko trzeba wstać    Ja mam sąsiada-buca piętro  wyżej, który po terakocie przesuwa stół i krzesła... już kupiłem i dałem mu podkładki filcowe samoprzylepne, a on je gdzieś na półkę odłożył... Sąsiadka zza ściany - skądinąd  piękna laseczka, aż miło popatrzeć - popołudniami skakała na skakance... dwie sesje po pół godziny z małą przerwą... z rok może... do czasu, aż sąsiadce z niższego piętra urodziło się maleństwo i po  "uprzejmej" prośbie taty maleństwa zarzuciła te ćwiczenia... brak ćwiczeń nie wpłynął na sylwetkę sąsiadki zza ściany I co zrobisz, jak nic nie zrobisz...
    • Wszystko, to co powiedział kolega Jarek to święta prawda, ale ważne, zeby tej wełny nie zamoczyć. Można też rozważyć otulinę z pianki PU. Woda w zasobniku wymienia się szybko i na dobrą sprawę to nie elewacja zewnętrzna, a zasobnik stoi wewnątrz pomieszczenia i nie ma co przepłacać za "super wełnę".
