Sypialnia dla dziecka
Hej,
Zamierzamy urządzić synowi (l. 11) sypialnię i mamy dylemat, bo on upiera się przy czymś kolorowym (ostatnie zdjęcie we wpisie). Wiadomo, to jego pokój, więc powinien mieć decydujący głos, ale czy za kilka lat nie uzna takich kolorów za obciachowe? Wiadomo, że dzieci bywają wybredne, szczególnie nastolatkowie icon_smile.gif
Jak uzna te kolory za obciachowe to przemalujesz, a może on sam sobie pomaluje na inne...
Ale coś mi się wydaje, że spamujesz z lekka...
A co ile lat malujesz mieszkanie - zwłaszcza pokój nastolatka ?
Za cztery lata mu się odwiedzi i będę miała narzekające dziecko, więc rzeczywiście lepiej będzie znowu pomalować niż słuchać ciągłych narzekań. Ewentualnie spróbuję przekonać go do jednej kolorowej ściany, a reszta będzie w bieli. Powinno wyglądać OK icon_smile.gif
Mi sie wydaje, ze najlepiej pomalowac sciany na neutralny kolor, a potem ozdobic zgodnie z zainteresowaniami dziecka za pomoca tak popularnych od jakiegos czasu naklejek na sciane, posterow itd; wtedy mozna czesto i latwo zmieniac dekoracje
A te naklejki da się potem bezproblemowo odlepić?
Na tapecie mam naklejkę .... literki .... podważam - schodzi bezproblemowo i najważniejsze - bez tapety icon_biggrin.gif
