Gniazda sieciowe
Bardzo dziękuję za przyjęcie do grupy:)
Zwracam się do Państwa z prośbą o informację.Chcę zamontować w szafkach kuchennych oświetlenie za pomocą gniazda sieciowego.Problem w tym,że posiadam tylko jeden kontakt po stonie gdzie znajdują się szafki.
Moje pytanie brzmi : czy do tego jednego gniazdka z uziemieniem mogę podłączyć przedłużacz z 3 gniazdami i dalej mogę podłączyć 3 gniazda sieciowe?
Gniazda które chce użyć są http://allegro.pl/gniazdo-sieciowe-sterowa...5379784727.html
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Tylko jak to będzie wyglądało? Chałabaj aż w oczy berdzie kuło. To jest złe, powiem nawet bardzo złe rozwiązanie.
Zrób sobie oświetlenie ledowe, będzie schludne, efektowne i energooszczędne.
Na jakiej zasadzie to działa?
Nieśmiało pytam
To ja się zapytam koleżanki, a skąd wkleiłaś tą fotkę? I odpowiem bo znowu będziesz dopytywać po co ja się o to pytam. Tam z skąd ją wkleiłaś jest czarno na białym napisane jak to działa.
a gdybyś jak już nie raz pisałem i Ci doradzałem czytałaś byś cały temat to agassi13 wkleiła link odsyłający do dokładnego opisu jak działa to cudo.
Więc po raz kolejny nie rób z siebie blondynki forumowej i nie zaśmiecaj pytaniami oczywistymi na które bez problemu odpowiedź można znaleźć w necie.
Zasłużyłeś na plusik, ale"guzika" nie naciskam, bo wyjdzie na to, że napisałeś to tylko dla tego plusika...
Tak nieśmiało - przytoczcie gdzie tam jest opis działania, funkcje, itp.
Bo chyba ja też blondi jestem, albo mi wzrok poleciał okrutnie. icon_cool.gif
Ale pytania jak to działa nie zadałeś więc blondynką nie jesteś (choć srebro we włosach już masz icon_lol.gif ) może jest to bardzo technicznie tam opisane (dla ten opis jest wystarczający), ale jak ktoś chce znaleźć metodę i sposób działania to nie jest przecież przepis na bombę atomową aby tego nie znaleźć w necie (choć kto wie, jakby dobrze poszperał to i znalazłby przepis na bomkę icon_biggrin.gif ).
Jedno z ogłoszeń po wpisaniu frazy "gniazdko na pilota jak działa" https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&am...Jsmc_tBXoEsUjbg jest tu chyba już bardzo jasno i szczegółowo opisane? prawda.
Więc jak się chce to się znajdzie bez zbytecznego zaśmiecania forum pytaniami nic nie wnoszącymi do tematu.
I zobacz Rysiu, Kwiatuszkowi bardzo pomocnej porady udzieliłeś, aż dostałeś plusika od niej.
Ale ja nie będę gorszy bo jestem o to zazdrosny więc też Ci dam + icon_wink.gif
A co do meritum - wkurzały mnie w nocy światełka w tv, dekoderze, kinie domowym gdy te urządzenia były w stanie stand by, wiec zakupiłem taki komplet z czterema gniazdami, podłączyłem wyżej wymienionych urządzeń i załączam je teraz z pilota. Można było załączać te urządzenia ich włącznikiem, ale te włączniki potrafią paść i robi się problem...
Gniazd sieciowych używam od lat, kiedy moja córka jeszcze była w gimnazjum. Pamiętam te chwile, kiedy np. o godzinie 22.00, leżąc w swoim łóżku, wyłączałem jej komputer naciśnięciem jednego guziczka, po którym było słychać jęk zawodu. icon_biggrin.gif
Dwie godziny później tak samo wyłączałem gniazda w swoim pokoju. Z tym, że ja to jedno gniazdo mam nieco inaczej zabudowane - jest tak, że z niego zasilany jest jeden obwód gniazd w pokoju (drugi obwód jest na stałe pod napięciem).
Teraz, kiedy buduję dom, od razu pomyślałem o tym. A że irytujące bywa pierniczenie się z pilotem, to np. w swojej sypialni, przy łóżku od razu przewidziałem wyłącznik zespołu gniazd zasilających RTV (są tam także wyłączniki oświetlenia pokoju).
Natomiast w salonie taki wyłącznik zabudowałem w pobliżu wyjścia (a tam akurat znajduje się zestaw RTV) - wychodząc masz "zgasić" zasilanie RTV. Umieściłem go jednak niżej niż wszystkie wyłączniki oświetlenia, żeby omyłkowo nie wyłączyć RTV przy zamiarze zgaszenia światła. Dlatego jest zabudowany na wysokości gniazd prądowych.
    • Na razie obstawiałbym wilgoć. Bardzo prawdopodobne, że obecną tam w wyniku jakiegoś przecieku i zalania stropu. Na pierwszym zdjęciu wygląda to jak plama/zaciek sięgająca dalej od krawędzi ściany, w głąb pomieszczenia.  Żeby coś podpowiedzieć z sensem trzeba mieć informację o tym co jest po drugiej stronie tego stropu i ściany. Płaski dach, strych, to ściana zewnętrzna czy wewnętrzna? Czy jest tam izolacja cieplna i gdzie? Co do rozróżnienia wilgoć czy grzyb, to akurat szczególnie łatwo o zagrzybienie w miejscach zawilgoconych.
    • Dzień dobry, Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek stojący typu „click” często sprowadza się do kompromisu między czasem realizacji a efektem końcowym. Blachodachówka, szczególnie w wersji modułowej, daje się szybko zamontować, co wynika z jej wymiarów, łatwości transportu oraz prostoty w docinaniu i dopasowaniu do połaci. To rozwiązanie szczególnie chętnie wybierane przy inwestycjach, gdzie liczy się tempo prac i ograniczenie kosztów związanych z robocizną. Panele na rąbek wymagają więcej precyzji – zarówno w przygotowaniu podkonstrukcji, jak i w samym montażu. Montaż tych paneli zajmuje więcej czasu i wymaga większego doświadczenia ze strony wykonawcy, ale efekt wizualny oraz szczelność połączeń przewyższają rozwiązania klasyczne. To rozwiązanie często stosowane przy projektach nowoczesnych lub tam, gdzie dach jest mocno wyeksponowany. W praktyce o wyborze powinien decydować nie tylko wygląd, ale też stopień skomplikowania dachu, dostępność ekipy z doświadczeniem w danym systemie oraz oczekiwania inwestora co do trwałości i estetyki. Przy prostych połaciach obie opcje są funkcjonalne, ale przy bardziej wymagających geometrach panele na rąbek mogą wymagać więcej pracy na detalu. ___________________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry, chętnie wykonam badania gruntu pod domy jednorodzinne. Mogę też zweryfikować badania geologiczne przedstawione przez sprzedającego. Pomogę w decyzji o zakupie działki. Doradzę co zrobić jak na działce nawiercimy wodę lub co począć jak jej nie ma. Działam w województwach małopolskim, świętokrzyskim i na podkarpaciu. Zapraszam do kontaktu na priv.
    • Dzień dobry, sprawdzę i napiszę odpowiedź na PW. Marcin
