Izolacja tarasu na legarach podkładki pod legary
Witam.
Remontuje własnoręcznie domek na działce. Borykam się z pewnym problemem. Przed domem stoi mały tarasik 2,5m x 5m, kilka lat. Zauważyłem że drewno nasiąka wodą, wydaje mi się iż wynika to z niewłaściwej izolacji. Legary położone są na wylewce betonowej i odizolowane miejscowo papą. Woda zacieka przez co cały taras jest do wymiany ponieważ drewno jest przegnite. Jak izolować legary od podłoża? W wielu sklepach internetowych widziałem również podkładki z plastiku grubości 4 - 6mm. Zależy mi na rozwiązaniu dobrym i tanim ze względu na to że jest to domek na działce.
Proszę o radę jak odizolować taras oraz czy podany przykład podkładek rozwiąż mój problem. Nie chciał bym za kilka lat kłaść nowych legarów.
Podkładki jak podkładki powinny być, a jakie dasz kwestia gustu. Podkładki za wiele Ci nie pomogą jak dobrze nie zaimpregnujesz drewna.
Ta posadzka na której są ułożone legary tego tarasu ma spadek czy jest równa.
Posadzka ma lekki spadek. Domyślam się że dobra impregnacja drewna to podstawa.
Dobrze było by gdyby legary były ułożone prostopadle do spadku, wtedy spływającą wodę legary nie będą tamować.
Jeżeli dasz równolegle do spadku to przekładki daj 1 cm wysokości tak aby woda pod legarami mogła sobie spływać.
Legary muszę dać równolegle do spadku. Podkładki epdm mają 10mm tak więc myślę, że woda pomiędzy nimi będzie swobodnie spływać.
Jeżeli tak to przekładki nie dawaj na całej długości legarów tylko dawaj kawałkami aby pod legarami została przestrzeń tak aby woda swobodnie sobie spływała.
Zrób zdjęcie tarasu (chodzi mi o układ desek). Z jakiego drewna są legary?
Postaram się dodać zdjęcia w weekend. Legary wykonane są z drewna świerkowego. Myślę, że epdm jako podkład to dobry wybór. Podkładki nie nasiąkają wodą i są dość elastyczne, położyłem legary podkładka 10mm lekko siadła legar znajduje się 8mm ponad posadzką. Czy podkładki mają być nieco szersze od legarów czy powinny chować się pod nim w całości ?
Czy stosować jakąś dodatkową izolacje?
Jaką impregnację drewna zastosować?
Bardzo dziękuję za dotychczasowe rady.
Więcej na temat izolacji i zabezpieczenia legarów przed wilgocią znajdziesz tutaj:
https://dystansowe.pl/wskazowki.php
Warto pamiętać o odpowiednich podkładkach, żeby uniknąć efektu "trzeszczenia" oraz zabezpieczyć drewna przed wilgocią.
    • Od 1 stycznia, po wejściu rozporządzenia o innym niż dotychczas systemie segregacji tekstyliów, zarząd naszej spółdzielni mieszkaniowej zawnioskował - jako pierwszy w mieście () - o przydzielenie dodatkowego kontenera, odpowiednio opisanego, do zbierania właśnie tekstyliów... Koszt wynajęcia kontenera z wywożeniem (jeden raz na kwartał) to 70 groszy na lokal, a ponad limitem koszt wywozu to dodatkowe 74 zł za kurs...
    • Wprawdzie temat traktuje - miał traktować o szmatach - ale wrzucę moje uwagi dotyczące systemu kaucyjnego, który za dwa tygodnie zacznie obowiązywać... Według tego, co przeczytałem w https://interzero.pl/system-kaucyjny/ nasze środowisko niewiele na tym zyska Mooooże zmniejszy się "zaPETowanie" lasów i ścieżek, ale "zamałpkowanie" i wyrzucanie zielonych, jednorazowych butelek po piwie - już nie. Wycieczkowicz nie będzie troskliwie przechowywać opróżnionej butelki po napoju - może się zagnieść, zmienić swój kształt... Opakowania muszą być oddane w nienaruszonym stanie, z nieuszkodzonymi etykietami - oceniać ich stan można będzie w różny sposób, niejednoznacznie... Żółte kontenery na odpady niewiele odczują działanie tego systemu... również tak jak i te na szkło... Realnie napoje w butelkach PET "zdrożeją" o 50 groszy... podobnie piwo w puszkach... Iluzją jest ponowne wykorzystanie butelek z tymi samymi etykietkami  - w trakcie ich mycia i dezynfekcji etykietki na 150% zostaną zmyte... Segregacja według kształtu, mycie butelek i przygotowanie ich do ponownego użycia jest droższe, niż zakup nowych butelek w hucie - dlatego jest tyle browarów, które część swojej produkcji butelkują w zielonych, jednorazowych butelkach...   Tak że, Tadku, jeśli przeżyjesz piwo za 5 zł za butelkę, zamiast 4 zł, albo 17 zł w knajpce, to wyrzucisz pustą butelkę tak jak dotychczas, razem z wynoszonymi innymi śmieciami... a wodę mineralną kupisz w butelce pięciolitrowej, nie kaucjowanej,  zamiast w trzech, półtoralitrowych, z kaucją za 1,50 zł... A piwo przestaniesz kupować w puszkach - docenisz jego pełen smak, pijąc piwo z butelki szklanej, oczywiście po przelaniu do kufla...   Ja od wielu lat piję piwo tylko z butelek, które wymieniam na pełne w lokalnym sklepiku, albo w czasie spacerów - w ulubionej knajpce - i wtedy kaucja nie jest moim problemem...
    • Szukasz grzejnika, który nie tylko grzeje, ale i wygląda? 🤔 W froxan.pl znajdziesz: 🎨 Grzejniki dekoracyjne do salonu i kuchni 🛁 Funkcjonalne grzejniki łazienkowe (czarne, białe, złote, antracyt!) Dlaczego my? ✅ Fachowe doradztwo – pomożemy dobrać moc i model! 🚚 Szybka i bezpieczna dostawa 💰 Atrakcyjne ceny i super promocje.
    • Macie na to jakiś pomysł ?Może zerwać po prawej stronie po całości tak listwę i dać deskę? ale to brzydko może wyglądać ponieważ deska ma 14,5 cm szerokości. https://zapodaj.net/plik-NQNxYIP6Tt
    • Mam kratkę wentylacyjna centralnie nad prysznicem oraz okno które po każdej kompieli jest otwierane w celu przewietrzenia łazienki .Czyli ta fuga cementowa może być dobrym wyborem np.formy Mapei ?
