Zaloguj się, aby obserwować
niggawhite
Izolacja tarasu na legarach podkładki pod legary
Witam.
Remontuje własnoręcznie domek na działce. Borykam się z pewnym problemem. Przed domem stoi mały tarasik 2,5m x 5m, kilka lat. Zauważyłem że drewno nasiąka wodą, wydaje mi się iż wynika to z niewłaściwej izolacji. Legary położone są na wylewce betonowej i odizolowane miejscowo papą. Woda zacieka przez co cały taras jest do wymiany ponieważ drewno jest przegnite. Jak izolować legary od podłoża? W wielu sklepach internetowych widziałem również podkładki z plastiku grubości 4 - 6mm. Zależy mi na rozwiązaniu dobrym i tanim ze względu na to że jest to domek na działce.
Proszę o radę jak odizolować taras oraz czy podany przykład podkładek rozwiąż mój problem. Nie chciał bym za kilka lat kłaść nowych legarów.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Podkładki jak podkładki powinny być, a jakie dasz kwestia gustu. Podkładki za wiele Ci nie pomogą jak dobrze nie zaimpregnujesz drewna.
Ta posadzka na której są ułożone legary tego tarasu ma spadek czy jest równa.
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
Posadzka ma lekki spadek. Domyślam się że dobra impregnacja drewna to podstawa.
Dobrze było by gdyby legary były ułożone prostopadle do spadku, wtedy spływającą wodę legary nie będą tamować.
Jeżeli dasz równolegle do spadku to przekładki daj 1 cm wysokości tak aby woda pod legarami mogła sobie spływać.
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
Legary muszę dać równolegle do spadku. Podkładki epdm mają 10mm tak więc myślę, że woda pomiędzy nimi będzie swobodnie spływać.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jeżeli tak to przekładki nie dawaj na całej długości legarów tylko dawaj kawałkami aby pod legarami została przestrzeń tak aby woda swobodnie sobie spływała.
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
Zrób zdjęcie tarasu (chodzi mi o układ desek). Z jakiego drewna są legary?
  • Lubię to 1
Udostępnij ten post
Link to postu
Postaram się dodać zdjęcia w weekend. Legary wykonane są z drewna świerkowego. Myślę, że epdm jako podkład to dobry wybór. Podkładki nie nasiąkają wodą i są dość elastyczne, położyłem legary podkładka 10mm lekko siadła legar znajduje się 8mm ponad posadzką. Czy podkładki mają być nieco szersze od legarów czy powinny chować się pod nim w całości ?
Czy stosować jakąś dodatkową izolacje?
Jaką impregnację drewna zastosować?
Bardzo dziękuję za dotychczasowe rady.
Udostępnij ten post
Link to postu
Więcej na temat izolacji i zabezpieczenia legarów przed wilgocią znajdziesz tutaj:
https://dystansowe.pl/wskazowki.php
Warto pamiętać o odpowiednich podkładkach, żeby uniknąć efektu "trzeszczenia" oraz zabezpieczyć drewna przed wilgocią.
Udostępnij ten post
Link to postu
