Czy można położyć wykładzinę PCV lub terakotę na starym parkiecie?
Odpowiedź eksperta: Układanie wykładziny PVC na drewnianej podłodze jest błędem, gdyż paroszczelne pokrycie uniemożliwia odparowanie wilgoci, która może przenikać pod wykładzinę lub pojawić się w wyniku kondensacji pary wodnej na podkładzie podłogowym. W efekcie następuje odkształcenie się podłoża, a po pewnym czasie z reguły dochodzi do zagrzybienia posadzki.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/porady/6036-czy-mozna-polozyc-wykladzine-pcv-lub-terakote-na-starym-parkiecie
Gość Mama
Czy można na starym, ale cyklinowanym i lakierowanym ok. 4 lat temu drewnianym parkiecie ułożyć panele? Jeżeli tak, to jakie dać podłoże dla paneli? Może gąbkę, bo folię to raczej nie...
Będę wdzięczna za poradę, bowiem przygotowuję pokój dla mojego synka, który jest alergikiem.
Pozdrawiam,
Monika
Aby roztocza miały jak najmniej możliwość zadomowienia się alergik powinien wybierać podłogi ze:
Szkła
Płytek ceramicznych
Kamienia i marmuru
Drewna i korka
jeżeli nie da się reanimować tej podłogi z parkietu to ostatecznie można pokusić się o montaż paneli podłogowych, które uzyskały certyfikat PTA można zastosować podkład z korka lub tektury falistej .
Gość Rafał
No dobra to płytki mogę a i jak środkiem na grzyby potraktuje to chyba mogę tez wykładzinę położyć tak?
Czy można położyć wykładzine pcv na płytkach i czy jest bezpieczny sposób na ewentualne późniejsze usunięcie jej bez szkody dla płytek?
Gość Janek
chce położyć wykładzinę PCV na kostkę brukowa czym wyruwanac te dołeczki miedzy kostką?
1 godzinę temu, Gość Janek napisał:
czym wyrównać te dołeczki miedzy kostką?
Żeby wyrównać dołeczki między kostką do takiego stanu, żeby wykładzina trochę czasu posłużyła, to musiałbyś na kostkę wylać warstwę betonu i wykończyć ją na gładko...
  • 2 lata temu...
Super porada wuju - A jeżeli ktoś chce położyć to jako warstwę zmywalną, żeby oszczędzić właśnie parkiet przed zniszczeniem, bo na razie leży za blisko wejścia na taras - gdzie wchodzi się w butach, ale może za kilka lat będzie to przeorganizowane i będzie wystarczyło wycyklinować? "nie kładź PCV bo drewno się zniszczy tylko zaklej je płytkami"
    • Czym mozna zastapic  klej-uszczelniacz Wedi 610. Szukam tanszej alternatywy do laczen spoin plyt wedi przyklejonych na klej do scian
    • System bez magazynu nie ma przyszłości. Nawet żeby był najinteligentniejszy.
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
