Genasek Napisano 25 kwietnia 2015 #1 Napisano 25 kwietnia 2015 Posiadam stropodach wykonany z konstrukcji stalowej pokryty blachą trapezową pod którą nie ma żadnej foli zabezpieczającej.Na dolnym pasie przymocowana jest konstrukcja alu.z płytami karton-gips,a na na płycie 15 cm miękkiej wełny mineralnej stanowiącej ocieplenie( dach nad mieszkaniem).Chce wykonać termoizolacje w/wym, kładąc na blachę folię,płytę Pir 5 cm i 2x papa lub jednokrotnego krycia ale mam wątpliwości czy w wyniku uszczelnienia dachu w wyniku prac opisanych nie będzie kondensacji pary na blasze od wewnątrz .Jeżeli będzie występowała to jak tego uniknąć.Genasek
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 20 maja 2015 #2 Napisano 20 maja 2015 Jaki sens ma ocieplenie dachu wentylowanego od zewnątrz? W pustce pod pokryciem będzie temp. podobna jak na zewnątrz, a dodatkowa termoizolacja na blasze nic nie daje. Praktycznie jedynie zwiększenie grubości izolacjiz wełny poprawi ciepłochronność przy zachowaniu wentylacji podpokryciowej.
Jani_63 Napisano 20 maja 2015 #3 Napisano 20 maja 2015 Właściwie nigdzie jednoznacznie nie pisze że to dach wentylowany. Cytat Chce wykonać termoizolacje w/wym, kładąc na blachę folię,płytę Pir 5 cm i 2x papa lub jednokrotnego krycia ale mam wątpliwości czy w wyniku uszczelnienia dachu w wyniku prac opisanych nie będzie kondensacji pary na blasze od wewnątrz .Jeżeli będzie występowała to jak tego uniknąć.Genasek A nie taniej, szybciej, łatwiej rozebrać sufit i dołożyć/wymienić izolację do grubości >30cm?Kładąc wełnę krzyżowo zminimalizujesz mostek cieplny od elementów konstrukcyjnych.Wełnę zamknij z obu stron odpowiednimi foliami (od góry paroprzepuszcalna, a od dołu paroszczelna), zamocuj płyty K-G i finito.Koszt materiału powinien być więcej niż przyzwoity - wszak to tylko mieszkanie.Gdyby to był Loft... to...,to i tak by trzeba to zrobić.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 25 maja 2015 #4 Napisano 25 maja 2015 Wypowiedź Genasek z PW. Zamieszczam dla pełnego zrozumienia odpowiedzi. Cytat Sytuacja nie przedstawia się tak różowo bo górny pas kratownicy pokryty jest tylko blachą trapezową i brak jest bezpośrednią pod nią jakiegokolwiek zabezpieczenia np foli ,czy też desek lub płyt osb i latem konstrukcja nagrzewając się wydaję dźwięki nie do zniesienia .Czy wymieniona termoizolacja nie spowodowała by iż to zjawisko zniknęło by na zawsze ? Ze względów konstrukcyjnych (obciążenia) położenie np płyt OSB czy zastosowanie deskowania z pokryciem papą nie wchodzi w rachubę.Czy widzi Pan jakieś inne rozwiązanie .Koszty nie są aż tak istotne Szkoda, że w pierwszym pytaniu nie podał Pan co jest istotą problemu - nie chodzi więc o ocieplenie stropu, a o ochronę dachu przed nagrzewaniem.Proponowany sposób izolowania jest teoretycznie poprawny natomiast trudno przewidzieć na ile skuteczny (eliminacja trzeszczenia). Ewentualnie można rozważyć wymianę blachy trapezowej na dachowe płyty warstwowe.
