Preparat do oczyszczalni
Właśnie kończy mi się pierwsze opakowanie preparatu do oczyszczalni BIOSANIT i zastanawiam się co teraz kupić.
Zastanawiam się, ponieważ z dotychczasowego nie jestem w pełni zadowolony.
Jeśli chodzi o oczyszczanie ścieków to jest OK, ale niestety z oczyszczalni strasznie śmierdzi.
Napiszcie czego używacie i jak wam się sprawuję.
Czy macie problemy z nieprzyjemnym zapachem z oczyszczalni.
A co myślicie o preparacie SEPTIFOS?
Używa ktoś z was takiego?
Kupiłem SEPTIFOS i użytkuję go od prawie miesiąca.
Jeśli chodzi o nieprzyjemny zapach z oczyszczalni to jest troszkę lepiej, ale dzisiaj zauważyłem że woda w oczyszczalni jest strasznie mętna i tak jakby pływały w niej drobniutkie paprochy.
Czy zmiana preparatu do oczyszczalni może mieć jakiś negatywny wpływ na jej funkcjonowanie?
Czy można przedawkować bakterie?
Czy jeżeli jest ona przewidziana na 4 osobową rodzinę a nas jest na razie dwoje to może ona źle funkcjonować?
Napiszcie jakich bakterii używacie w swoich oczyszczalniach i jak się sprawują.
Używa ktoś do przydomowej oczyszczalni tabletek BIOEXPERT??? Edytowano przez jarson (zobacz historię edycji)
u mnie nie zdawał egzaminu, dalej śmierdziało :/ polecacie jakies inne, bo zapachowy problem nie znika... chyba, że nie da się tego pozbyć i tak ma po prostu być?
Na szczęście moja oczyszczalnia dodatkowych bakterii nie potrzebuje icon_biggrin.gif jeden problem z głowy mniej icon_smile.gif
są w ogóle takie oczyszczalnie? jak z zapachem?
fijołkami to może nie, ale zadowolony jestem, ze zapachy nie są dokuczliwe. Nawet przy otwartej klapie nie ma przykrych aromatow icon_smile.gif
Ja odkąd kupiłem BIOEXPERTa też nie narzekam na brzydkie zapachy.
Wczoraj stojąc przy otwartej klapie nie czułem nic.
Tabletki stosuję dokładnie od dwóch tygodni.
a co to za oczyszczalnia?
też masz drenazowke, czy to inny 'wynalazek'?
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje.
    • Edwarda musiała uważam za prawdopodobnie najlepszego w kraju specjalistę od zabezpieczeń instalacji elektrycznych (w tym uziomów). Ale mam wątpliwości czy w tym przypadku uziom parafundamentowy w postaci płyty byłby rozwiązaniem optymalnym, biorąc pod uwagę także nakład pracy, koszty i specyfikę tego obiektu.  Bo obiekt jest mały, w efekcie wystarczą prawdopodobnie tylko dwa oczka takiej siatki. Ponadto grunt rodzimy pod płytą ma być wymieniany na dużej głębokości (1,4 m) na zagęszczany piasek, czyli coś co przewodzi dość słabo.  Wreszcie uziom otokowy będzie porównywalnie skuteczny. Uziom ułożony na obwodzie wykopu zrobionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą, tak aby miał kontakt z gruntem rodzimym.  Ewentualnie można pomyśleć czy bednarki lub pręta takiego uziomu otokowego nie umieścić wewnątrz żelbetowej belki, np. 25×25 cm zbrojonej 4 prętami. Wolałbym jednak umieścić ja na brzegu wykopu, nie zaś pod płytą.
