Preparat do oczyszczalni
Właśnie kończy mi się pierwsze opakowanie preparatu do oczyszczalni BIOSANIT i zastanawiam się co teraz kupić.
Zastanawiam się, ponieważ z dotychczasowego nie jestem w pełni zadowolony.
Jeśli chodzi o oczyszczanie ścieków to jest OK, ale niestety z oczyszczalni strasznie śmierdzi.
Napiszcie czego używacie i jak wam się sprawuję.
Czy macie problemy z nieprzyjemnym zapachem z oczyszczalni.
A co myślicie o preparacie SEPTIFOS?
Używa ktoś z was takiego?
Kupiłem SEPTIFOS i użytkuję go od prawie miesiąca.
Jeśli chodzi o nieprzyjemny zapach z oczyszczalni to jest troszkę lepiej, ale dzisiaj zauważyłem że woda w oczyszczalni jest strasznie mętna i tak jakby pływały w niej drobniutkie paprochy.
Czy zmiana preparatu do oczyszczalni może mieć jakiś negatywny wpływ na jej funkcjonowanie?
Czy można przedawkować bakterie?
Czy jeżeli jest ona przewidziana na 4 osobową rodzinę a nas jest na razie dwoje to może ona źle funkcjonować?
Napiszcie jakich bakterii używacie w swoich oczyszczalniach i jak się sprawują.
Używa ktoś do przydomowej oczyszczalni tabletek BIOEXPERT??? Edytowano przez jarson (zobacz historię edycji)
u mnie nie zdawał egzaminu, dalej śmierdziało :/ polecacie jakies inne, bo zapachowy problem nie znika... chyba, że nie da się tego pozbyć i tak ma po prostu być?
Na szczęście moja oczyszczalnia dodatkowych bakterii nie potrzebuje icon_biggrin.gif jeden problem z głowy mniej icon_smile.gif
są w ogóle takie oczyszczalnie? jak z zapachem?
fijołkami to może nie, ale zadowolony jestem, ze zapachy nie są dokuczliwe. Nawet przy otwartej klapie nie ma przykrych aromatow icon_smile.gif
Ja odkąd kupiłem BIOEXPERTa też nie narzekam na brzydkie zapachy.
Wczoraj stojąc przy otwartej klapie nie czułem nic.
Tabletki stosuję dokładnie od dwóch tygodni.
a co to za oczyszczalnia?
też masz drenazowke, czy to inny 'wynalazek'?
    • Sufit jest podwieszony na jętkach jaką metodą nie wiem, czy dobrze rozumiem wyznaczyć i wywiercić otwory i rozprowadzić od centralnego przewodu środka sufitu? A co z paroizolacją nie uszkodzę majtając tam jakimś żelastwem czy czymś w środku? A po drugie same otwory Jak zrobię to chyba przedziurawie paraizolację i będę musiał w jakiś sposób to sklejać chyba. Wybacz moje zacofanie nigdy wcześniej tego nie robiłem a chciałbym zrobić.
    • Bardzo dziękuję!   I powiadasz, że ten wiatr gwiżdże sobie  i z gęstości, i z temperatury...   Filmik mi podesłałeś, ale chyba go nie obejrzałeś...
    • Dziękuję za odpowiedź. Czy można użyć do wymiany dachu drewna "mokrego" z tartaku, a izolację w postaci wełny szklanej rozłożyć na stropodachu a nie bezpośrednio na deskowaniu? Czy też będzie powstawał grzyb? Skłaniam się do wymiany całego dachu, bo nie za bardzo wierzę w odgrzybianie. Może się mylę. Proszę o poradę. Niestety nie znam się na tym. Wykonawca był polecony ...
    • Czy ten sufit na fotografiach jest podwieszony czy płyty g/k są klejone do sufitu właściwego? To pytanie zasadnicze, chodzi o to czy jest przestrzeń do prowadzenia przewodów. Bo jeśli taka przestrzeń jest, to wybierasz sobie rodzaj i ilość punktów oświetleniowych, trasujesz ich położenie na suficie i rozprowadzasz przewody w tej przestrzeni. Jak to zrobić? Ano wiercisz otwory i wsuwasz stalkę tak, aby dotarła do drugiego otworu i tam ją wyciągasz.  Przewody doczepia się do stalki. Jeśli płyty g/k są przyklejane, to nie ma innego wyjścia jak wycinać w nich kanały do rozprowadzenia przewodów.     Miejsca na lampy wpuszczane w sufit określasz omijając profile konstrukcyjne (ich przebieg masz wyznaczony przez zaszpachlowane wkręty). Lampy wypuszczane odwrotnie, starasz się mocować do profili, to jest pewniejsze niż wszelkie "wynalazki" do mocowania w płycie g/k.    Jeszcze jedna uwaga. Lampy sie grzeją i przy lampach wpuszczanych w sufit ja stosowałem zabezpieczenia folii przed ciepłem w postaci zwyczajnych, ceramicznych doniczek, Trzeba je włożyć nad sufit w miejscu wpuszczanego "oczka" oświetleniowego tak, aby zmieścić ją pod folią. Przy zastosowanej wełnie mineralnej i tak nie pogorszy warunków chłodzenia lampy, a zapewni odsunięcie folii na bezpieczną odległość, aby ciepło od lampy nie powodowało filii jakiejś szkody. Otwory na wsuwanie doniczek trzeba wyciąć, a po ich włożeniu ponownie załatać, nie ma innego wyjścia.    Przy lampach wypuszczanych nie ma tego problemu.
    • Dzień dobry. Żaden środek nie pomoże jeśli to drewno nie wyschnie, to jest podstawa. Wszystko czego użyjesz będzie na bazie wody, która też będzie musiała odparować.  Tutaj raczej żadne osuszanie nie pomoże.  Teraz ta wełna leży na konstrukcji sufitu podwieszanego? Z tego co widzę to sznurki zostały obcięte i wełna opadła  właśnie na konstrukcje. Jeśli miałaś umowę z wykonawcą to możesz z nim walczyć. Wszytsko zalezy co miałaś zapisane w tej umowie. Jeśli chciałabyś to teraz wszystko wymieniać, to musisz wiedzieć, że koszt suchego drewna, które można by "zamknąć" izolacją będzie 2-3 krotnie wyższy od tego zastosowanego przez wykonawcę. Deskowanie będzie pewnie jeszcze droższe. A jeśli chodzi o twojego majstra: - albo jest totalnym paprokiem, który nie wiedział co się może wydarzyć - albo wiedział Cię lubi i zrobił to z premedytacją - albo jedno i drugie powyżej.
