problem po pomalowaniu
ol_ka
Nie dawano jakiś znajomy malarz malował ściany w moim rodzinnym mieszkaniu i niby wszystko było w miarę ok aż do wczoraj zanim postanowiłam coś ugotować. Wiecie odnowiona kuchnia, więc aż się chciało coś upichcić i ....zonk. Wstaje sobie rano a tu na ścianach piękne urocze smugo-zacieki (patrz foto)Czy ktoś mądry może mi wytłumaczyć o co chodzi czemu tak się stało? Ściany były traktowane cekolem, goldbadem później unigrutem a na koniec farbą podkładową w kolorze zbliżonym do końcowego a potem chyba 2 razy farbą. Nie znam się na tym kompletnie razem z rodzinką zdaliśmy się na malarza. Po wyschnięciu w nie których miejscach były widoczne ruchy walka ale już odpuściliśmy bo widać to było tylko z boku i to pod światło a tak poza tym było dobrze aż do dziś po moim cudownym obiadku.
Wentylacja - a w zasadzie jej brak ( prawdopodobieństwo trafności "diagnozy" ponad 80 procentowe).
Ps. Farba "puściła" barwnik, rozmyty przez skroploną parę wodną.
a czy w takim razie można zamalować ten zaciek? a druga sprawa to jeśli chodzi o brak wentylacji lub słabą jak można ją poprawić żeby nie dopuścić do kolejnych niespodzianek tego typu
Trzeba by trochę więcej szczegółów podać.
Jest w ogóle jakakolwiek wentylacja? Grawitacyjna?
Wcześniej też były takie problemy?
Może ptaki przytkały kanał komina?
A może kwestia rodzaju farby, którą zastosował malarz?
Sprawdź wilgotna ściereczką (gąbką), czy faktycznie ściana "gubi" kolor - tzn. czy na ściereczce (gąbce) jest widoczny barwnik.
Jeśli jest, to wystarczy "pomalować" mokrym pędzlem lub wałkiem.
Ps. A jak gotowałaś, to ściany były już suche ?
.... a druga sprawa to jeśli chodzi o brak wentylacji lub słabą jak można ją poprawić żeby nie dopuścić do kolejnych niespodzianek tego typu
Otwierać (uchylać) okno - zwłaszcza podczas gotowania.
Wentylacja jakaś tam jest tzn kratka wentylacyjna oraz są zamontowane nawiewniki w oknach. Dodatkowo mam wewnętrzny balkon który jest nieogrzewany, więc jakiś dostęp powietrza jest.
Po eksperymencie z wilgotnym wacikiem ściana rzeczywiście gubi kolor i to dość konkretnie, więc oby zacieki się zamalowały.
Farba podkładowa to Nobiles lateksowa emulsja do wnętrz natomiast docelowa wiem tylko że też to był nobiles ale konkretnie będę wiedziała w poniedziałek.
Jak gotowałam to całą kuchnię miałam w wodzie tzn woda spływa po ścianach ale okno otworzyłam po "fakcie" bo w końcu pilnowałam obiadu a nie ścian....
Zawsze było coś nie tak z wentylacją jak poprzedni sąsiedzi dwa piętra niżej mieli piec kaflowy to ja miałam w łazience smród spalonej sadzy oraz samą sadze i w dodatku było siwo. Teraz od czasu do czasu mam tylko smród sadzy.
I jeszcze za każdym razem czuje jak gotują obiad ale tak czuć jakby go sama gotowała.... no ale pierwszy raz miałam taką niespodziankę po przebudzeniu.
znaczy po pierwsze primo
musisz usprawnić wentylację
google test świeczkowy lub obrzęd gromniczny i tak zaprowadzi Cię do forum ale bezpośrednio
po drugie primo
lateks ma to do siebie że nie przyjmuje wody, woda po nim płynie a on niewzrószony , czyli koloru gubić nie powinien
chyba że pod spodem latex , a na wierzchu zwykła emulsja to wszystkie chwyty dozwolone.
tak czy inaczej
powinnas doprowadzić do sytuacji kiedy zajmujesz się tylko obiadem .
Wentylacja zajmuje się sobą sama , wtedy nawet zwykła emusja koloru nie zgubi
Jeżeli wierzchnia warstwa byłaby pomalowana farba lateksowa to nie ma prawa wycierać się.
Istnieje możliwość, że malarz użył farby lateksowej ale dolał wody do tej farby , a to jest niedozwolone.
