Kilka pytań na różne tematy (g-k, stelaże)
Witam . Mam do was kilka pytań odnosnie stelazy i montazu płyt g-k .
1. Mam położone stelaże na suficie byłem pewny że wszystko jest jak należy ale teraz nie jestem i chciałbym się was zapytać co i jak .
Stelaż w pomieszczeniu z skosem i tu mam pytanie ponieważ stelaż jest jednopoziomowy iii problem jest taki bo skrajne profile są odsunięte od ścian o 15cm tylko tak się dało przykręcić profil do wieszaka z dwóch stron . Czy płyta g-k może nie mieć podparcia na tych 15cm czy jest to absolutnie konieczne ?.
2. Lączenie skosów: profil skosu i profil poziomy są od siebie oddalone o 10cm i w połowie tej odległości płyty mają się z sobą stykać czy to jest prawidłowe ? Czy płyty nie będą pękać na tym łączeniu skosu mimo dobrego polaczenia ?
Czy jak w pierwszym pytaniu płyta może nie mieć podparcia w tym wypadku na tych 5cm ?
Gość Razmes
Używałeś profili ściennych i sufitowych, czy tylko sufitowych?
Był tu kiedyś dokładnie taki sam problem poruszany, tylko teraz nie pamiętam w jakim temacie.
Jeżeli masz profile U przy ścianie to nie ma problemu, podobnie ze skosami tez nic nie będzie się działo, zakładając że wszystko jest poprawnie wykonane.
Co ile masz dane profile?
A żeby bardziej dokładniej doradzić to najlepiej jakbyś zrobił kilka fotki i je wkleił, wtedy dyskusja będzie bardziej owocna.
Dzisiaj postaram się zrobić fotki i tu wstawić to będziecie mogli lepiej ocenić icon_smile.gif.
Rozstaw profili to 40cm. A rozstaw wieszaków ES co 50cm.
Profile przyścienne oczywiście są ale trzymają się tylko na 2 malutkich kołkach każdy. Więc czy należałoby je bardzo dobrze i mocno przykręcić do ścian ?
Jeżeli te 15 cm dotyczy odstępu osiowego to, jest dobrze. Jeżeli nie to, płytę przykręcisz do profila UD
tu jest dobrze, a montaż to płyty np sufitu powinny zachodzić za płyty skosu.
Co do profili UD powinny być zamocowane kołkiem 6 mm x 40 mm w rozstawie co min 60cm. Edytowano przez GipsKartonITD (zobacz historię edycji)
    • Nawet nie będę szukał przepisów... To nie może być skuteczne i trwałe...
    • Nie słyszałeś o klejeniu szkła czosnkiem? Trza się podszkolić!
    • Ty to napisałeś tak na poważnie, czy dla jaj?     Z tym absolutnie się zgadzam!!! Ale pod warunkiem, że to pęknięcie grozi rozwaleniem się wyrobu, czy też bardzo przeszkadza właścicielowi... Moja umywalka przeżyła już z dziesięć lat temu upadek buteleczki z szafki, umieszczonej nad tą umywalką, zrobiła się mała "pajęczynka", ale że na pierwszy rzut oka jej nie widać, nie wyczuwa się krawędzi przy myciu tejże umywalki i nie przecieka - przyjaźnie współistniejemy
    • Dzień dobry, Zawsze polecamy zakup paneli z fabrycznie zamontowaną matą wygłuszającą Sound Control, która jest nakładana fabrycznie podczas produkcji paneli. Oprócz tego, że zapobiega stukaniu blachy, wygłusza odgłosy padającego deszczu o ok. 6-7 dB. Niestety, nie jest możliwe jej podklejeniu na istniejącym już dachu. Drugie rozwiązanie to podklejenie taśmy (jak na załączonym rysunku) w dwóch pasach po bokach panela. Nie posiadają funkcji wygłuszenia, ale zapobiegają stukom blachy. Rozwiązanie to można zastosować, przy istniejącym już pokryciu dachu, ale niestety konieczne będzie odkręcenie i wypięcie arkuszy, podklejenie taśmy i ponowny montaż.   Zalecamy skontaktowanie się z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD), które w ramach swojej działalności przeprowadza oględziny dachów pod kątem prawidłowości montażu. W efekcie takich oględzin wydawane są zalecenia dotyczące ewentualnych poprawek i usprawnień. Szczegóły oraz możliwość zamówienia opinii technicznej dostępne są tutaj: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna       ________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
