Jak dobrać rozmiar kotwy do montażu okna?
Witam.
Muszę poprawić wstawienie okna. Montowane było 9 lat temu przez ekipę. Prawdopodobnie po wyjęciu obecne kotwy nie będą się już nadawać do ponownego użycia. W internecie widziałem że są różne rozmiary kotew a raczej rozstawu blaszek zaczepowych, jak dobrać odpowiednie kotwy przed wyjęcie okna? Z tego co pamiętam jest to profil 5 komorowy, firma specplast, i model chyba avangarde czy po tych danych da się to zrobić?
Po samych nazwach raczej nie dojdziesz - producent okien może korzystać z różnych profili, a i upłynęło sporo lat od montażu okna. Weź starą kotwę i przejdź się po zakładach produkujących okna - coś pewnie da się dopasować.
Dobrze mówisz,
a z drugiej strony jak ktoś ma problem z doborem odpowiedniej kotwy to czy poradzi sobie z samodzielnym poprawieniem montażu okna?????
Poradzi sobie
jeśli sobie poradzi, to na pewno znajdzie też wkręty samowiercące i kotwę - jaka by nie była- przykręci do ramy okna. Nie będzie tak solidnie zapięta jak ta systemowa - ale w ostateczności "da radę".
W internecie rozmiar kotwy najczęściej określa rozstaw "skrzydełek" - ale w praktyce, na zamontowanym oknie nie da się tego zmierzyć.
Kotwa dobrana, jedynym skutecznym sposobem, wyjęta stara i kupiona nowa na wzór.
