Jak dobrać rozmiar kotwy do montażu okna?
Witam.
Muszę poprawić wstawienie okna. Montowane było 9 lat temu przez ekipę. Prawdopodobnie po wyjęciu obecne kotwy nie będą się już nadawać do ponownego użycia. W internecie widziałem że są różne rozmiary kotew a raczej rozstawu blaszek zaczepowych, jak dobrać odpowiednie kotwy przed wyjęcie okna? Z tego co pamiętam jest to profil 5 komorowy, firma specplast, i model chyba avangarde czy po tych danych da się to zrobić?
Po samych nazwach raczej nie dojdziesz - producent okien może korzystać z różnych profili, a i upłynęło sporo lat od montażu okna. Weź starą kotwę i przejdź się po zakładach produkujących okna - coś pewnie da się dopasować.
Dobrze mówisz,
a z drugiej strony jak ktoś ma problem z doborem odpowiedniej kotwy to czy poradzi sobie z samodzielnym poprawieniem montażu okna?????
Dobrze mówisz,
Poradzi sobie
Poradzi sobie
jeśli sobie poradzi, to na pewno znajdzie też wkręty samowiercące i kotwę - jaka by nie była- przykręci do ramy okna. Nie będzie tak solidnie zapięta jak ta systemowa - ale w ostateczności "da radę".
W internecie rozmiar kotwy najczęściej określa rozstaw "skrzydełek" - ale w praktyce, na zamontowanym oknie nie da się tego zmierzyć.
Kotwa dobrana, jedynym skutecznym sposobem, wyjęta stara i kupiona nowa na wzór.
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
