Spłuczka stelażowa w ścianie - jakie cześci zamienne
Dzień dobry. Witam wszystkich na forum. Potrzebuję pomocy dotyczącej mojej spłuczki pod tynkowej mianowicie poprzedni właściciel zostawił w takim stanie jak na zdjęciu. Widzę że coś jest ułamane, nie ma systemu do naplniania. Wszystko trzeba robić ręcznie, odkręcać kranik i czekać aż się naleje i przelewa się. Nie wiem co to za firma ani gdzie kupione.
Awaria spłuczki nie musi oznaczać wymiany kompaktu. Warto skorzystać z wysokiej jakości części zamiennych. Przykładem niech będzie dwufunkcyjny zawór spustowy 3/6 l na linkę Wirquin. Warto wiedzieć, że ten mechanizm spłukiwania był testowany w ponad 200 tysiącach cykli, co przekłada się na 35 lat użytkowania przez 4-osobową rodzinę. Warto więc dbać o szczelność i sprawne działanie zaworu w kompakcie, a jeśli się popsuje, bezproblemowo wymienić na uniwersalny zawór spustowy dwufunkcyjny Wirquin. Na zawór producent daj e10 lat gwarancji.
