mobilne gniazdka, czy ktoś zna?
Ja mam akurat niemobilne sprzęty w kuchni, więc gniazdek ruchomych nie potrzebuje, ale trzeba przyznać, że pomysł bardzo ciekawy. Zwłaszcza jak masz duże blaty w kuchni icon_smile.gif
hmmm
za taką kasę to mam w pieruny zwykłych gniazdek łącznie z osobnymi przewodami zasilającymi
jedno co mnie ogranicza
to własna wyobraźnia
Niby tak, ale teraz to jest pewnie jakaś tam nowość i za kilka lat cena na mur-beton spadnie.
O ile to "cudo" przeżyje/utrzyma się na rynku te kilka lat icon_biggrin.gif
Ciekawi mnie na jakiej zasadzie działają te ruchome gniazdka.
Jak dla mnie to nic ciekawego w tym nie widzę, pomijam już cenę tego "cuda", chodzi mi tylko o czysto techniczną stronę działania. Zakładam jak jest to nowe to sprawdzi się na pewno, ale przy przesuwaniu gniazdek tam i z powrotem nie wróże dobrego działania. Trzeba wziąć pod uwagę że do tych gniazdek jest czy raczej będzie podłączany sprzęt taki jak czajnik elektryczny czy mikrofalówka, a te urządzenia trochę prądu potrzebują i nie sądzę aby styki na szynach były tak bardzo spasowane aby się nie przegrzały pod obciążeniem.
z przesuwaniem to może tak nie do końca ich mobilność raczej polega na przekręcam / wyciągam / inne miejsce /wtykam/przekręcam i jest
Vago też ma styki i działa bez problemu
tyle że vago wtykasz i jest
a tu pracuje dynamicznie w/g zachcianek
szybciej zamontowałbym to do szafki RTV
obciążenia takie sobie
a gniazdko w razie potrzeby idzie dokręcić i dołożyć kolejny gadżet
mnie bardziej interesowała by opcja
czy jak się postaram to gwoździem do fazy się dostanę czy nie
a mam lat hmmm 3 , 4 , 5 , ?
W kuchni wygląda jeszcze nawet, nawet ale na filmiku co pokazałeś w pokoju to już dla mnie nieporozumienie. Przez cały pokój puścić listwę, wygląda to jak lamperia, aby sobie raz na rok gniazdko przesunąć w odpowiednim miejscu?
No właśnie, Vago wciskasz i koniec nic więcej nie grzebiesz z nim a tu niestety jest to przemieszczanie i zaciskanie.
Z ilością gniazdek też się nie zaszaleje bo na jednym obwodzie jest wyznaczona dopuszczalna ilość gniazdek.
Gwoździem może nie dasz rady ale szpilką albo igłą to kto wie. Jak to mówią dla chcącego nic trudnego icon_biggrin.gif
patrz na to jak na biuro pod wynajem
jeszcze nie wiadomo kto wynajmie
jaka będzie miał wizję w zakresie ustawiania biurek i podłączania komputerów
lepsze to niż przedłużacz
ale bardziej ograniczone niż moja wyobraźnia
Bajer ciekawy jest jednak w wątku podaliście dużo wątpliwości - choćby o bezpieczeństwo.
znaczy bezpieczne to to jest - inaczej nie wprowadziliby do sprzedaży (certyfikat dopuszczający do obrotu)
a postarać się dostać do fazy gwoździem a dostać się do niej faktycznie to taka drobna rozbieżność .
mnie bardziej interesowało jak bardzo się trzeba postarać
w gniazdka z zabezpieczeniem trzeba pchać 2 gwoździe na raz bo jeden kiepsko wchodzi - czyli określenie klasy idioto-odporności żeby mnie tu zaraz producent nie pozwał o kryptoreklamę .
Ile nowości na tym forum! Ja też nie wiedziałam, że są takie gniazdka. To bardzo fajny pomysł i do małej i do dużej kuchni. Dzięki temu będzie można podłączać się w całym pomieszczeniu, a nie przestawiać całe wyposażenie pod stałe gniazdka.
Jeśli miałabym możliwość mieć je u siebie, to chyba nawet cena by mi nie przeszkadzała, bo bardzo lubię takie nowinki i dość praktyczne rozwiązania. icon_smile.gif
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
