Potrzebuję wyciąć kilka nietypowych elementów metalowych potrzebnych mi do domu. Da radę jakoś domową metodą to zrobić, czy lepiej udać się do firmy która specjalizuje się w tego typu obróbce? Jeśli tak, to może znacie kogoś dobrego w okolicach Warszawy?
Gość stach
Pomyśl o wykorzystaniu wody .
Cięcie water jet'em jest bardzo precyzyjne, właściwie nie wymagające żadnej dodatkowej obróbki powierzchni ciętych. Wujek Google na pierwszy rzut okiem wskazuje mi Nadarzyn:
http://www.cpcwaterjet.pl/index.php?p=glowna
Ciąłem na water jet płytki gresowe, glazurę - nie tylko po linii prostej, możliwy jest do uzyskania każdy kształt, wzorek, nawet koronkowy . A ciąć można również pod kątem, w stosunku do powierzchni materiału.
Ja kiedyś uchwyt GPS do motocykla wycinałem sobie tutaj ESKAPOL. Jest to cięcie waterjetem. Wycinałem aluminium ale po mnie gość wycinał gres pod rury czy coś takiego. Wychodzi ładnie co najwyżej brzegi można nieco sfazować.
